Галерея Плюшкина
29.01.2019, 14:30
Сказал спасибо: 103
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от verdana
Тоже логика...
знаем знаем логика дрелоба ,настолько надежная что выдерживает электромагнитный импульс от ядерного взрыва и продолжает работать
29.01.2019, 16:00
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А вот и не угадали.
В конкретном случае К511ИЕ1, а вообще номенклатура соответствовала
511-ой серии.
Попадался блок ЛОГИКА И с КР514ИД2 (или ИД1, не помню уже точно).
А также были ещё ранее блоки ЛОГИКА М - таковых не осталось, раздербанил на пермаллойевые кольца - на них там были магнитные усилители.
29.01.2019, 22:27
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А вот и не угадали.
Прошу прощения, но издали не видно.
30.01.2019, 06:16
Сказал спасибо: 474
"Логика-Т" была на транзисторах МП-38, МП-42, П-214, П-217, требовала питание +24, +12, -6В... какие импульсы от ядерного взрыва... в серии "Логика-И" - И-40Х - герконовые реле, кроме И-406 - два оптотиристора ТО-12,5... очччень надёжные... ... потом мы плавно-быстро перешли на К-155, К-555, К-561. А на И-406 даже строили реверсивные пускатели. ... ... и кому это теперь может быть интересно...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
31.01.2019, 04:35
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 487 сообщении(ях)
Старые приборы, а работают как "новые". Сегодня откапал, попались под руку, теперь в цвет мет.
31.01.2019, 08:46
Сказал спасибо: 531
avtofokus вне всякого сомнения заслуживает звания "Почетный Плюшкин.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
31.01.2019, 11:41
Сказал спасибо: 549
Сообщение от avtofokus
А может в музей кому надо?
Да бурная у вас жизнь "плюшкина" была!!! Почти как у меня, всю электронику тащил, что плохо лежало. Вот только последние 2 года перестал таскать в гараж, и стал теперь разбирать на драг и цвет металлы. Прибыль не большая есть...
31.01.2019, 12:07
Сказал спасибо: 2,487
Я такие стараюсь хранить. Иногда сильно выручают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
31.01.2019, 12:27
Сообщение от 0808andrew
Лет 30 назад попадались залитые блоки "Логика Т"; где они применялись?
у нас например стояли в системе автоматического пуска дизель-генератора аварийного питания АТСК 100Х2000
31.01.2019, 13:58
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
86-90 учился в техникуме, там и попалась эта логика, была мысль, что эти блоки от схем эл.привода.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
