Галерея Плюшкина
22.01.2019, 20:16
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от z3
А что это было в собранном виде?
Это вопрос или загадка?
Похоже на блоки "КАМАК".
В зависимости от комплектации могло быть что угодно.
Здесь индикация шины и ячейка гальванической развязки.
Последний раз редактировалось verdana; 22.01.2019 в 20:18.
22.01.2019, 21:14
Сказал спасибо: 221
Сообщение от z3
Модуль из крэйта "Камак". Один и тот же модуль может использоваться совершенно по разному, в зависимости от того, что от него хочет процессорный модуль.
Ваш вопрос, это как про гору радиодеталей-
Сообщение от z3
22.01.2019, 22:56
Сказал спасибо: 2,487
Это набор разнообразных боков с шинной организацией связей между ними и процессором. прообраз современного микроконтроллера. Были блоки ЦАП,АЦП и все что угодно.Свои разрабатывали. Удобная платформа для обслуживания всевозможных физических установок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
23.01.2019, 00:17
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Вопрос форуму, а для меня загадка.
У меня около десятка таких плат, не знаю сколько они стоили в своё время, платы не были вообще в работе. Насколько я понимаю это был какой-то комплекс, чисто из любопытства хотел увидеть его картинку и узнать назначение. Не более.
По ссылке крейт камак нашёл.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Последний раз редактировалось z3; 23.01.2019 в 00:33.
23.01.2019, 06:31
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
На верхних фото больше похоже на блоки "Вектор", наш ответ Чемберлену" на ихний Camac. Функционально то же самое, но не совместимо по физике.
Заточено под нучные исследования, для эксплуатации в лабораторных условиях. Отсюда непредсказуемые характеристики и слабая защита от окружающей среды.
Метрологически измерительная часть и сегодня может иметь высокие показатели, но учитывая модульную конструкцию и необходимость сопряжения с внешним управляющим компьютером потребительские свойства стремятся к нулю.
В 1985 в ДГУ комплекс MERA-60 и две стойки CAMAC являлись основой лаборатории биофизики.
23.01.2019, 15:58
Сказал спасибо: 221
Сообщение от z3
крейт камак нашёл.
Лучше бы нашли сам крэйт.
Там на фотке польский. У него боковины из очень красивого толстого дюраля и классные ручки для переноски. Придадут красивый вид любой крупной самоделке.
В заду блок питания килограмм на 15-20. Не импульсное гавно, а настоящий.
23.01.2019, 21:16
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от z3
[/IMG]
Так ВОТ что,похоже,я спёр в своё время из павильона ФИЗИКА на ВДНХ... (просто светодиоды нужны были... они на плате были двухрядной. ещё остались...)))
23.01.2019, 21:23
Сказал спасибо: 3,392
Я в конце 80-х на работе пульт от Космоса раздраконил из-за светодиодиков для индикатора уровня в усилок. Была такая система от моск. завода ОЗАП при Мосэнерго.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
24.01.2019, 09:08
Это блок индикации состояния шины крейта стандарта КАМАК (CAMAC )
28.01.2019, 17:46
Сказал спасибо: 559
Экономия, экономия...
Во.. На каждую лампочку по трансформатору
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
