Галерея Плюшкина
14.01.2019, 13:30
Сказал спасибо: 6,215
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Electric75
... А я вам
А я Вам про то что данный датчик можно использовать в разных устройствах по разному назначению. В исполнении показанном Вами, видел сей девайс как контроль нулевого положения рычага натяжения ленты....
Из данного функционала легко сделать и контроль "нулевого положения", и датчик оборотов. Не имею ничего против использования этого девайса в качестве датчика оборотов в каком либо ЧПУшном станке.
 не из всякого датчика оборотов можно сделать датчик "нулевого положения".
с уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.01.2019 в 13:33.
14.01.2019, 13:32
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Вы даже не представляете в каких местах я видел применение ВЕ178А
Ну наверное в любых, где нужно измерить угол поворота или скорость или расстояние
Дык у ROD датчиков и разрешение до 1 000 000-на дискрет на оборот.
А использовать простой и надёжный датчик оборотов сделанный из датчика натяжения (возможно что и из отбракованых к использованию в комлексе ЭВМ) - вполне реальное решение, причём весьма не сложное.
А вот использовать дифференциальный датчик угла поворота,
как датчик оборотов - очень плохая идея.
Можно конечно..., ещё и не такое конструячили
Последний раз редактировалось verdana; 14.01.2019 в 13:38.
14.01.2019, 13:35
Сказал спасибо: 559
...А вот я, категорически возражаю.
14.01.2019, 13:37
Сказал спасибо: 559
с коллекторным датчиком оборотов обратной связи.
Это Вы тахогенератор так торжественно назвали?
14.01.2019, 13:42
Ну да я же забыл...
Из уважения к себе, с Вами разговор закончил. Думал, Вам действительно интересно.
Немецкие элетродвигатели, где тяговый двигатель совмещён с коллекторным датчиком оборотов обратной связи.
Это ведущий, уже говорил о таходатчике аналоговом и оптическом. А вот боковые - без датчиков оборотов. Там они просто не нужны.
Сообщение от akegor
Задача этой системы поддерживать определенное натяжение ленты в любом режиме накопителя.
и состояний у сервосистемы только два - "Вкл" и "Выкл". Других управляющих сигналов не припомню.
не лучший вариант. Подшипники несколько не того назначения.
14.01.2019, 13:49
Сообщение от verdana
На тонвалу было один двигатель ДПР-52 как тяговый, и через пружиннокарданное соединение стоял точно такой же двигатель как тахогенератор.... Так что при разборе (списание) сей блок, из механики, был самым сладким, желанным. Бывало что вместо 52-го стоял "тахогенератор" меньшей мощности вплоть до 30-ки, что тоже не плохо.
Все мои запасы ДПРов из тех времён.
С уважением, Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
14.01.2019, 13:53
Сказал спасибо: 559
Сообщение от akegor
и состояний у сервосистемы только два - "Вкл" и "Выкл". .
В этом случае не нужно было бы датчиков угла.
Достаточно микриков или оптопар.
Например ФСУ Сonsul именно так было сделано.
Последний раз редактировалось verdana; 14.01.2019 в 13:56.
14.01.2019, 14:01
Всё, всё смешалось в доме Облонских!!!! Вышла некоторая мешанина из накопителей, ввиду давешнего пользования и не свежей памяти
Вобщем, пользовал в своё время и ЕСовский накопитель на МЛ, там на тонвалу стоял немецкий тяговый двигатель со встроенным ТГ.
И геофизический НО-75. с тонвалом на ДПРах.
В остальном конструктив был довольно схожий...
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.01.2019 в 14:03.
14.01.2019, 14:07
Ну... Ведущий хотели сказать? "Тяги" там, как таковой, совсем немного, потому и маломощный (относительно боковых, действительно - "тяговых").
ДПР-ы стояли в "Триасах" (да, НО75 запамятовал, поправляюсь), а в СМ5003 или СМ5300 (болгарских, наших не встречал) стояли болгарские движки размером поболее (черные, к слову).
Натяжение ленты должно как можно меньше меняться при "старт-стопе", а углом подпружиненных рычагов оно и определяется. Потому просто концевиков совсем недостаточно. Концевики только для определения окончания ленты.
Последний раз редактировалось akegor; 14.01.2019 в 14:14.
14.01.2019, 14:16
Сказал спасибо: 559
Сообщение от akegor
Ну дык и я о том же...
Обычно натяжение ленты поддерживается следящей системой.
А Вы говорите
Сообщение от akegor
Хотя конечно бывали варианты...
Но без схемы конкретного устройства это разговор на общую тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
