Изменение подключения частотозадающих элементов в генераторе
Непрочитано 05.01.2019, 14:07
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается генератор
Собрал генератор по этой схеме на 1 МГц, но при подаче питания он не запускается, пока не коснёшься пальцем конденсатора. Меняю номинал конденсатора для 100 кГц, 10 кГц - результат тот же, запускается от прикасания пальцем конденсатора. Что может быть?
sachko вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 14:27
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не запускается генератор
И не будет работать.
Я б тоже не работал с резисторами и конденсаторами неизвестного номинала - просто не знал бы, как надо работать.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
b_raven (06.01.2019), Caxaroza (05.01.2019)
Непрочитано 05.01.2019, 15:00
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Правый вывод резистора к выходу третьего элемента подключите. Номиналы нужно указать.
sstvov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
Caxaroza (05.01.2019), mike-y-k (05.01.2019)
Непрочитано 05.01.2019, 20:41
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Эта схема в принципе не рабочая. На месте конденсатора должен быть кварцевый резонатор. Интернет это не всегда источник достоверной информации.
Примеры генераторов на КМОП микросхемах есть в книге Бирюкова "Цифровые устройства на МОП интегральных микросхемах"
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 20:47
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
Схема как раз теоретически рабочая, но хреново. Что ТС и подтвердил. А чтобы она надежно заработала, нужно подключить
KGGME вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 21:33
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от KGGME Посмотреть сообщение
Можно инверторы подобрать методом тыка. Так же отношение RC взять другое. И прочий геморрой.
Последний раз редактировалось vg155; 05.01.2019 в 21:37.
vg155 вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 22:15
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Хоспаде! Слава тебе, что я не знал, что она не рабочая! Иначе не собрал бы кучу всячины по такой схеме. И не надо ля-ля про вывод резистора!
Ставлю цент против доллара, что проблема в неправильном номинале резистора - или слишком маленький или слишком большой.
Резистор должен быть больше 10Ком и меньше 1МОм.
Последний раз редактировалось true71; 05.01.2019 в 22:17.
true71 вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 22:40
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
Именно на 561-й или на какой другой ИМС?
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
+1
Не факт.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (06.01.2019)
Непрочитано 06.01.2019, 00:25
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Не факт.
Если подключить как было сказано, то мы приблизимся к схеме генератора из книги Бирюкова "Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах" на стр. 60-61. Она рабочая (намедни собирал по другому поводу)
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.01.2019, 01:42
Без подробностей - не более, чем толчение воды в ступе. На уровне УМВР против ЧЯДНТ.
Схема из первого поста - работает на CD4060 (и в DS рекомендуется, ЕМНИП). Единственно - вход первого инвертора отделён резистором от частотозадающих элементов, что-бы не насиловать конденсатором защитные диоды этого инвертора.
изменение некоторых элементов и не только Palich. KiCAD 4 11.02.2017 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
