Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?
22.12.2018, 17:45
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Re: Коррозия теплообменника из меди. Электрокоррозия?
Сообщение от SergeyNT_
А дальше куда? Это точно заземление а не зануление?
А дальше просто в землю, три штыря по 1.5 метра обварены между собой.
Да, обычное настоящее заземление, правда сопротивление его не измерял, но думаю, что гораздо меньше 0.4 Ом.
22.12.2018, 19:46
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
ага)))
3 штыря в землю это всего лишь галимая разновидность строго для определенного грунта.
так то заземлитель бывает очень разный. если грунт сухой сыпучий то по пуэ там штырей должно быть хренова туча и очень длинных
22.12.2018, 19:48
Если это электрокоррзия, то катодной защиты хватает на несколько месяцев, а дальше не важно из чего трубы (нержавейка, медь, латунь, золото) все будет растворяться
электрод-протектор так или иначе должен быть, если не хочешь менять бак раз в год.
то что там токи из сети гуляют не берем. железо и без них гниет нехило а с магнием нет.
22.12.2018, 19:50
и вообще чо вы заладили с этим заземлением??
надо потенциалы выравнивать а не просто заземлять. а то заземление как раз играет злую шутку - где то на воду идет потенциал а в баке он приземляется - вот бак и гниет)))
22.12.2018, 20:08
Сообщение от 28-63
ага)))
Ну АГА тут ни при чем.
Это обычный контур заземления. Насчет грунта скажу так, контур почти в воде находится, т.е через метр от поверхности земли болото. я же не зря указал примерное сопротивление контура.
Сообщение от 28-63
Ну вот, слава богу, трезвая мысль.
Сообщение от 28-63
Ну да, если толщина подобия металла в баке около 0,2мм. И при заполнении бака, если бы доп корпус не защищал, бак бы раздуло как шарик.
22.12.2018, 22:01
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
у меня брат отключает нулевой провод идущий от счетчика.
а вместо него провод от любого трубопровода.
счетчик стоит свет горит. может сам балуешся или кто-то
из соседей. в общем не завидую. найти сложно.
22.12.2018, 23:34
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
... Ну да, если толщина подобия металла в баке около 0,2мм. И при заполнении бака, если бы доп корпус не защищал, бак бы раздуло как шарик.
НЕ так... "рубашка" из пены - эт, сам понимаш, - тепло-термос, внешний корпус - Декоративный! - и обычно из тонкой пластмассы!
Баки на заводе Проверяют под давлением 8-10 Атм. !
а Дирки Явно образуются Именно из-за Электрокоррозии!
Гальвано-техникой хоть немного занимался? - тогда мог и сам видеть - как Растворяются металлы в электролите!!!
Кстати... - у нас в институте была Физическая Химия на 1-м курсе - и вёл её хороший мужик - профессор Харин... кстати его книгу можно найти - хороший учебник!
Так вот нам Показывали Опыт с Электропроводностью - воды... - из-под крана!!! Лампочка на 150 Вт - Пылала... как будто её просто воткнули в Сеть...
Так, что... - Вода+токи - Делают Своё дело... и Никакой "магниевый анод" тут НЕ поможет...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
23.12.2018, 14:05
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,188 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Народ а про гальванопару забыли???? У бывшей полотенце сушитель уже третий по сварке течет......
Сказали "Спасибо" stalkernet
24.12.2018, 15:13
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Установил изолирующую вставку на газовую подводку. Измерил напряжение между теплообменником и струей. Показало 0.2-0.4 вольта. Огорчило, что какая-то разность потенциалов есть, успокоило то, что она стала меньше (без вставки была 1.2 вольта). 0 вольт мой тестер показывает лишь при замыкании щупов.
24.12.2018, 18:42
Сообщение от stalkernet
Ну тык фитинги из нержи тоже надо брать хотя бы
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
