Отказ привода производства Сименс
17.12.2018, 03:14
Сказал спасибо: 11,860
Re: Отказ привода производства Сименс
AleksandrS_59, таки без напряжения пока с тестером проверяйте все платы, все кабельные соединения, все пайки, все детали на пути сигналов от и к двигателю.
Чуда никто Вам не сможет пообещать - такого рода вопросы только кропотливой проверкой всего по списку и с отметками по результатам каждого измерения делаются.
Для полной очистки совести проверьте сопротивление изоляции.
Разберитесь со схемой подключения и прикиньте варианты сигналов на всех контактах.
Учтите совет уважаемого Alex9797 из его примера и проверьте отсутствие люфтов и незатянутого крепежа во всех мыслимых и немыслимых местах.
И ищите осциллограф. Если он будет автономный на батарейках, то на гальванической развязке можно будет сэкономить, но с применением всех мер по электробезопасности.
Разработайте и проверьте схему подключения для измерений в высоковольтной части.
Желательно для измерений в высоковольтной части использовать (возможно сделать специально) отдельные щупы.
Ну и уже с прибором смотрите на происходящее.
17.12.2018, 05:05
Сказал спасибо: 398
AleksandrS_59 После выхода силовой сборки IGBT всегда страдает и драйвер управления. Редко, но выходит из строя SIE20034. Чаше вылетает стабилитрон, иногда сопротивления и диод. После того как установили силовой модуль, надо запитать от ER модуля по низковольтной части. Высокое напряжение 600В подавать не надо. После этого необходимо проверить напряжения на затворах транзисторов. Оно должно быть в пределах - 7.5 - 8.5 В. Затем проверить питание датчиков тока. На входе питания относительно земли должно быть 2.99 - 3.02 В. На выходе должен быть 0, без нагрузки.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik-tim за это сообщение:
17.12.2018, 07:44
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от mikhail09p
А не мог он немножко скончаться от ударного тока в момент выгорания ключей?
Совершенно скончаться не мог, потому как в ряде случаев работает... Правда не так, как надо. Прозвонил обмотки - сопротивления примерно одинаковые, насколько можно вообще измерить мультиметром. На корпус обмотки не прозваниваются. Мегометром не проверял, но как-то слабо верится в периодический равномерный пробой.
17.12.2018, 08:06
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Без осциллографа будет весьма тоскливо. ... И конечно на используемые мощности трансформатор(ы) для гальванической развязки при проведении работ. ...
Если не в напряг, PLZ приведите примеры вариантов измерительных тр-ров для подобных замеров. Сколько не слышал о них, а реально пользовал обычные, к примеру 3х фазный 380/24, понимая при этом что погрешности при таких измерениях осциллограф в показометр превращают.
Варианты например, что ставятся на счетчики - не думаю, что корректно передают форму исследуемого сигнала отличного от синусоиды, своими параметрами существенно не влияют на поведение исследуемой цепи.
17.12.2018, 08:58
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Тут есть все ответы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383248
Драйверы и их питание проверить обязательно.
17.12.2018, 16:17
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от AleksandrS_59
Я же написал - ударный ток. При чём тут мегометр и сопротивление обмоток... Намагниченность изменилась. Было такое. Не лечится.
И будет стучать, пока шпонку или посадочное место не разобьёт...
17.12.2018, 18:59
GenaVetrov, таки тут гальваническая развязка питания имеется в виду
Иначе уже вопрос об использовании дифференциальных или гальванически развязанных пробников - а это сильно дороже получается. На несколько осциллографов вполне может хватить.
18.12.2018, 04:35
Сказал спасибо: 398
Ни какой ударный ток через трансформаторы не идет. Они стоят для питания драйвера IGBT. На входе 64 В 24 кГц. на выходе 25-26 после диода. Дальше делится на двух полярное +15 В и -10 В Проверьте сначала наличие напряжений , потом все остальное.
18.12.2018, 10:46
Сказал спасибо: 7
Всё-таки изначальный вопрос: как проверить датчик обратной связи вала электродвигателя?
Вскрыл заднюю крышку, датчик типа ERN 1387.001-2048 производства HEIDENHAIN. Установлен и закреплён нормально, ничего не болтается. Надыбал таки на него описание, даже на русском. Страницы 47 и 64 из приложенного файла.
Однако затык: два питания. Вроде как основное и питание сенсора. Получается, что их можно объединять, но по электрической схеме моего станка питание раздельное. И вот эти сноски:
1) Не занят при напряжении питания 7 - 10 В через внутренний кабель двигателя
2) Только при внутреннем кабеле двигателя
А внутренний кабель двигателя - это что?
Как то страшновато загубить датчик при неправильной запитке. Собственно желание проверить стабильность формирования синуса и косинуса при повороте оси.
18.12.2018, 10:51
Сказал спасибо: 116
AleksandrS_59, почему вы упорно не хотите начать с проверки программных настроек?
Вам всего-то нужно: найти ноутбук или компьютер с установленной прошивкой для игровых приставок, скачать с торрентов нужную утилиту и установить ее на приставку. Дальше подключаетесь к приводу и в реальном времени все параметры смотрите: конфигурацию, ошибки, обработанный выхлоп датчиков обратной связи и т.д., и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
