Ну, ТЫ даёшь...
Непрочитано 15.12.2018, 02:15
Сказал спасибо: 11,867
По умолчанию Re: Ну, ТЫ даёшь...
avtofokus, таки стоит разобраться с текущим состоянием сейчас. Есть небольшой шанс, что не все потеряно и больший шанс что не так печально. Оставить - значит точно под замену подвести, серия грядущих заморозок точно добьёт остатки. А вот как его нагреть до положительной температуры - это уже по месту. Заодно проверить все трубопроводы и слить из них воду.
А по теплу уже решать вопрос с необходимыми мероприятиями…
Непрочитано 15.12.2018, 02:58
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,175 раз(а) в 487 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Нагреть не проблема. Подать напряжение. Мысль то у меня сразу паническая. Просто точно знаю что эта байда всегда находится под давлением воды. Холодная вода поддавливает в нагревательном баке вытесняя горячею Осенью когда выключили сетевую воду я просто отключил напругу. Думаю что нагревательный бак остался полностью заполненным. Ну а замёрзшая вода "чёрта рвёт". Советуете попробовать "отогреть", в принципе то да, терять уже не чего.
avtofokus вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 10:35
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Имейте ввиду, что лед занимает больше места, чем вода.
Иными словами, если бак достаточно промерз и просто включить нагреватель, то вокруг быстренько протает и часть нагревателя может оказаться в воздухе. Выгорание с Бахом при этом гарантированы.
Греть надо очень аккуратно, короткими "тычками". Конечно, это займет много времени.
Есть еще один момент. В емкости вполне могут сосуществовать лед на дне и кипяток в верхней части.
Непрочитано 15.12.2018, 13:06
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
У меня замерзал. ТЭН выдавило из бака, эмалировка внутренняя вся осыпалась. Собрали обратно, всё лет 10 уже работает.
sstvov вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 14:01
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
Коллеги, я сегодня вроде попал на бабки. Поехал на дачу кой чего взять к новому году. Увидел и "вспомнил", не слил воду в накопительного водонагревателя. Морозы были уже за 17 градусов. Как вы думаете, баку пипец? Можно ли попробовать включить, ну типа "отогреть" и слить.
1. Смотря какой ВН - ?
я бы 1. - попробовал бы снять ТЭН - если он НЕ вмёрз - слить всю воду, которую возможно. Затем снять бак и заливом тёплой воды - растопить остальной лёд и слить ВСЮ воду.
2. Если ТЭН не извлекаецЦа - снял бы бак и перевёз бы в тёплое помещение - оттаивать - и потом слить, либо оставить оттаивать с открытыми патрубками...
Как-то так...
я Немножко... этак год - работал Гарантийным мастером в Термексе... всякое повидал... акромя "заморозки"...
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
тебебытоварисч... - Фантастические Россказни Пи-сать...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 14:06
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
снял бы бак
объемом 80-100-120 литров...
Гы! И это при том, что
Непрочитано 15.12.2018, 15:56
avtofokus, про проблемы с нагревом уже тут немного намекнули. Так что совсем без фанатизма. При возможности использовать горячую воду. Не использовать паяльную лампу (не только опасность открытого огня, но и вероятность образования пара в замкнутых объёмах). Если можно получить доступ в бак - есть вариант использования обычного кипятильника - его значительно легче контролировать. Придумать способ создания циркуляции внутри - даже просто рабочая помпа от стиральной машины.
Печка в помещении с баком с учётом правил противопожарной безопасности.
Главное не пытаться сделать все за 5 минут. На объём бака при подаче разумной мощнности время на получение воды с температурой выше 0° вполне можно посчитать… и на него ориентироваться.
Непрочитано 15.12.2018, 16:46
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
а ты... Больше 7 кГ - НЕподымашь?...
Гы!...
ДабблГЫ...
Вообще-то я ЭТО писал НЕ для "собак", которые говорят ГЫ...
... Не использовать паяльную лампу ...
Скажу тебе, дружок - по Секрету: в ЛЮБОМ эл.водонагревателе вокруг Бака ЕСТЬ слой пеноПУ пены - 1,5-2,5 см толщиной...
... Печка в помещении с баком с учётом правил противопожарной безопасности.
ЭТО - поддерживаю!
и ВООБЩЕ-то - тутаЧки ЭкстраСенсов Нэма...
ПОЭТОМУ - ПРОСЬБА:
если что ХоцЦа спросить про Чёсенька - Указывать ВСЕ параметры Девайса!!! - ЦЭ "облегчит" Поиск Алго-Ритму Рэ-АнимацЦии ПациЕнта!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 15.12.2018 в 16:50.
svsexmon вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 17:27
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Может надо суда
Видео:
Ели же про кино как говорил один здешний мудрец оно бывает хорошим и Кремлевским
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
Galbert (15.12.2018)
Непрочитано 15.12.2018, 18:40
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Может надо суда...
А ШО в Цей Теме "делають" "Пол-литицЦки Прости-Туточки"???!!!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
