Катушка индуктивности - паразит!
05.12.2018, 00:35
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Доброго времени суток интеллектуальной элите планеты!
Возник у меня почти школьный вопрос: как найти паразитную ёмкость катушки индуктивности?
Предположим, есть у нас классическая колебательная система, параллельный LC-контур и предположим, что величина внешнего С мне известна. Если катушка идеальна (имеет только индуктивность), то зная резонансную частоту контура, я легко вычисляю значение индуктивности.
Но в реалии у нас есть кроме индуктивности еще и сосредоточенная межвитковая ёмкость. И чем витков больше, изоляция тоньше, намотка плотнее, тем эта паразитная ёмкость больше.
Вопрос: как эту долбаную паразитную ёмкость возможно измерить с приемлемой точностью?
(усложнение условия задачи: без внешней емкости, а только на индуктивности и паразитной ёмкости самой катушки колебания в контуре не возникают - величина ёмкости маловата)
/Жак Фреско/
05.12.2018, 07:01
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Катушка индуктивности - паразит!
Анализатор импеданса уже советовали? В качестве которого используют как я слышал даже E7-25. Но м.б. если постараться можно что-либо из звуковой карты придумать...
05.12.2018, 08:31
Сказал спасибо: 301
Сообщение от Eddy71
А два конденсатора известной емкости не помогут?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
05.12.2018, 10:01
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Начнём со сложного: добавить такую внешнюю известную ёмкость, чтоб появилась генерация, далее измерения и расчёты. Для мин. внешнего влияния щуп частотомера держать на расстоянии от контура.
Если что не сходится или неопределённость - использовать сначала с одной, затем с другой известной ёмкостью.
Сложность может возникнуть, если частоты колебаний с паразитными ёмкостями не совпадут с общей частотой системы. Тогда можно попытаться поиграться с номиналом внешнего конденсатора для сближения частот.
Последний раз редактировалось -Mike-; 05.12.2018 в 10:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -Mike- за это сообщение:
05.12.2018, 10:23
Сказал спасибо: 3,109
А попробовать такой подход:
представить катушку инд-ти с ее паразитными емкостью и активным сопротивлением в виде последовательно соединенной цепи этих элементов. Активное сопротивление измеряется омметром - т.е. оно известно.
Далее - на двух различных частотах измерить импедансы (2 шт) этой цепи, подставить полученные значения и сами частоты в формулы и вычислить L и С. Для точности - подобрать значения частот, чтобы реактивные сопротивления L и C не были слишком маленькими.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.12.2018, 10:51
Сказал спасибо: 46
Можно взять за основу измерение Cl в кварцевых резонаторах.
http://www.cqham.ru/ua1oj_2.htm
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
05.12.2018, 11:08
Сказал спасибо: 909
Есть программа Coil
http://coil32.ru/download.html
А вообще я не вижу проблем. Необходимо ставить подстроечный конденсатор, ведь ещё есть паразитная ёмкость платы, а также емкость остальной части схемы и конденсаторы имеют допуск!
05.12.2018, 11:31
Измерителем пикофарадных емкостей измерить 10пФ и 10пФ+Lx и сравнить?
05.12.2018, 12:00
Сказал спасибо: 11,860
Eddy71, так и вспомнить школу с решением систем уравнений.
Один набор компонентов - одна частота, другой набор - другая частота. При необходимости не только эталонные конденсаторы, но и катушки использовать, ну и коммутацию элементов параллельную и последовательную…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
05.12.2018, 12:44
К подключению по очереди двух конденсаторов и пришёл - так проще электрически сделать будет..
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
