Пикатоки. Попробовать на вкус и не отравиться
Непрочитано 13.11.2018, 13:12
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Счастье Пикатоки. Попробовать на вкус и не отравиться
Едет ко мне такая микруха SIP32431DR3-T1GE3. По дашику у нее:
The SiP32431 features low input logic level to interface with
low control voltage from microprocessors. This device has a very low operating current, typically 50 pA
Но тут же рядом:
Low quiescent current ‹ 1 μA
Ну таки формулируется вопрос - как сделать замер тока в 50pA подручными средствами? Решение в лоб - зарядить конденсатор и периодически снимать напряжение. Решение порождает следующий вопрос - каков входной ток АЦП, которым будем снимать показания? Кто скажет за какие варианты могут быть ещё применены?
Цель - выключать приборы, которые во сне жрут 100-900nA. Если выключатель будет потреблять такое же количество электронов, то смысла в нем, разумеется, нет.
Есть проверенное решение от TI - но его сейчас нет у поставщика в наличии. Впрочем, не отвлекаемся.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:36
По умолчанию Re: Пикатоки. Попробовать на вкус и не отравиться
Пикатоки - это епонцкое кушание.
Пикотоки же...
1. Надо вдумчиво раскурить доку. Может эти 50 pA преставляют собой кулоны, размазанные по значимому промежутку времени. Или ещё какая хитрость.
2. А смысл? Имеется первичный источник питания с таким саморазрядом? А если используется модный ныне "харвестер", то конденсатор необходимого номинала в питании - поможет пережить любые пики потребления.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 13.11.2018, 13:48
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
На верное имелось ввиду на коленках?
Подручные средства - это у кого что под рукой.
ID:	134827   Нажмите на изображение для увеличения
verdana вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 14:09
Сказал спасибо: 3,108
Есть еще и такая величина, как напряжение.
Если Ваши выключаемые приборы во сне жрут полмикроампера при 300 вольтах, а выключатель - микроампер при трех - разница в потребляемой мощности очевидна.
Вопрос лишь в том - что для Вас жальчее (или жалостивее ) - заплатить энергосбыту за кручение электросчетчика или али за две пальчиковые батарейки.
Непрочитано 13.11.2018, 14:15
1. Буферизовать вход АЦП
2. А какая разница?! Сделать 2 замера с промежутком времени, приняв в первом приближении - что ток АЦП будет одинаков при каждом преобразовании.
Он все равно вычтется при дальнейших вычислениях.
Непрочитано 13.11.2018, 15:24
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Я наноамперы меряю тестером. 10 MOhm * 1 nA = 10mV
OakRidge вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 16:12
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Интегратор на ОУ с входным током не более 5 pA. Для оценки вполне достаточно.
GTK31 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
ForcePoint (13.11.2018), parovoZZ (13.11.2018)
Непрочитано 13.11.2018, 16:39
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
только не забыть добавить конденсатор.
Непрочитано 13.11.2018, 17:05
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
канеш) Ну нет у меня лаборатории со всякими электронными бентлями (где-то проскакивало такое сравнение).
Я ж напряжение буду измерять. Не догоняю - как вычесть?
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Добро. Надо пошукать дашики, заодно и цены).
TI утверждает, что его ключ жрет 100 pA. Ну даже если я на своем получу несколько десятков nA - меня это вполне устроит.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 17:06
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
мой UNIT71 очень шумит в этом диапазоне. Заводская недоработка.
parovoZZ вне форума
abdurino must die
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
