Трехфазный сигнал
Непрочитано 15.10.2018, 17:14
saft
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
saft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трехфазный сигнал
Правильно ли я понимаю, что если шунт перенести в цепь после нагрузки ЛБП (В возвратную цепь), то необходимость в диффусилителе отпадает? Если предположить, что потенциалы во всех точках земли ЛБП одинаковы и помех по земле нет?
saft вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 17:31
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от saft Посмотреть сообщение
И да и нет.
Да - потому что для измерения тока действительно не нужен будет дифф. усилитель.
(если применяемая схема способна осуществить нужное измерение относительно земли)
Нет - потому что ЛБП должен выдать на нагрузку какое-то заранее определенное напряжение, не зависящее от тока нагрузки. Поэтому придется измерять выходное дифференциальное напряжение. Ну и , соответственно, стабилизировать его.
Непрочитано 15.10.2018, 18:03
saft
Сказал спасибо: 24
По поводу "нет" не понял. Например: проходной транзистор управляемый ОУ. ОУ в свою очередь сравнивает выходное напряжение с опорным. Возрос ток, а напряжение просело. ОУ будет открывать транзистор до тех пор пока не сравняет напряжения на своих входах обеспечивая таким образом условие - "любой" ток при неизменном напряжении. Т.е. в данном примере разница между выходным и опорным напряжением это дифференциальный сигнал?
saft вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 18:31
У Вас выходное напряжение будет равно сумме напряжений на нагрузке и шунте.
А стабилизировать (если быть абсолютно точным) нужно напряжение на нагрузке. Т.е. каким-то образом учесть (вычесть) паразитное падение на шунте.
А должен будет сравнивать напряжение только на нагрузке - т.е. разность между выходным и напряжением на шунте.
Сказали "Спасибо" Yuri222
saft (15.10.2018)
Непрочитано 15.10.2018, 22:39
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Что во входном сигнале является синфазным сигналом?
Если мы тупо измерим относительно земли напряжение на одном выводе шунта (U1), на другом выводе - соответственно U2. Тогда для ОУ синфазным сигналом будет
(U1+U2)/2 - напряжение в центре шунта.
С точки зрения подавления синфазной составляющей в ОУ в нашем контексте это значит, что ОУ будет одинаково точно измерять ток при разных выходных напряжениях блока питания. Синфазной составляющей можно условно назвать выходное напряжение блока питания.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
saft (15.10.2018)
Непрочитано 15.10.2018, 23:56
saft
Сказал спасибо: 24
Вроде начал догонять... Книги это хорошо, но общение с Человеком они не заменят!
Спасибо всем ответившим! Особенно pambaru, Yuri222 и dgrishin!
Последний раз редактировалось saft; 15.10.2018 в 23:59.
saft вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 00:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Проблема с синфазным сигналом возникает не только при усилении сигнала шунта.
Яркий пример - неинвертирующий усилитель, особенно если его Ку=1. По пределению, напряжение на его выходе должно быть равно напряжению на входе, плюс напряжение смещения. Но входной сигнал для такого усилителя одновременно является и синфазным, поэтому приходится считаться еще с одним слагаемым выходного напряжения - это входное напряжение, деленное на коэффициент подавления синфазного сигнала.
Не такой яркий пример - это инвертирующий усилитель. Чаще всего потенциалы входов такого усилителя равны потенциалу земли. Казалось бы, ни о каком синфазном сигнале не может быть и речи. Но он есть, в виде несимметричного относительно земли напряжения питания. Особенно если питание нестабилизированное, и в процессе работы его величина меняется. Это равноценно изменениям синфазного сигнала на входе.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
ForcePoint (13.12.2018), saft (16.10.2018)
Непрочитано 16.10.2018, 00:58
saft
Сказал спасибо: 24
Спасибо Alex9797!
Тогда возникает вопрос: почему в подавляющем большинстве любительских конструкций, тех же ЛБП или ИТУНов каких-нибудь, не используются дифференциальные усилители? При всех их достоинствах! Их настройка, как я понимаю, сводится к точному подбору резисторов в обвязке. Неужели только из-за необходимости применять высокоточные резисторы? Какие нюансы, подводные камни?
Прокомментируйте пожалуйста.
saft вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 08:53
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
В большинстве применяются, высокоточных резисторов не требуют.
Если использовать усилитель в виде ОУ, то настраивать нечего.
12943 вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 10:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
Хоть я и не из Одессы, но в качестве ответа задам встречный вопрос:
- А почему в подавляющем большинстве женятся не на танцовщицах из стриптиз-клубов? При всех их достоинствах!
Да потому, что те их "достоинства" в подавляющем большинстве случаев и нафиг не нужны. Но обходятся они довольно дорого.
Так вот, дифференциальные усилители, согласно их названию, предназначены для выделения разностного сигнала, и привязки его к некоторому потенциалу, чаще всего - к земле. То есть, в общем случае на входе мы имеем разность Udif=U1-U2, а на выходе Udif*Ку, но уже относительно земли.
Да, и не стоит недооценивать этот фактор. От точности подбора резисторов в плечах дифусилителя зависит коэффициент подавления синфазного сигнала. Поэтому подбор должен быть не просто точным, а очень точным. А главное - эта точность должна сохраняться во всем рабочем диапазоне температур. Поэтому простые резисторы не катят, нужны термостабильные. Но и этого недостаточно. Так как даже у самых лучших резисторов ТКС не равен нулю, то их сопротивление все равно зависит от температуры, то важно, чтобы у всех резисторов ТКС был равным и по знаку, и по величине.
Но и этого может оказаться недостаточно, если не обеспечить одинаковость температуры всех этих резисторов. То есть, топология платы должна учитывать и этот фактор.
А в "подавляющем большинстве" у нас входной и выходной сигналы имеют общую землю, то есть U1 или U2 равно нулю. И усилитель в этом случае является классическим трехполюсником. И для цепи ООС достаточно всего двух резисторов. И в подавляющем большинстве случаев от них не требуется ни очень точного подбора номиналов, ни высокой термостабильности.
Так зачем платить больше? (С)
То есть, ниша применения дифусилителей не такая уж большая. В основном - это:
1. выделение сигналов с токовых шунтов
2. с диагоналей мостовых датчиков.
1. Дифусилитель в классическом виде имеет смысл, если токовый шунт установлен в сравнительно низковольтных цепях. Ведь напряжения на входах ОУ не должны превышать допустимое значение, чаще всего соизмеримое с напряжением его питания. Если же напряжение в измеряемой цепи значительно выше, чем питание ОУ, то сопротивление верхних резисторов в делителях придется брать намного большим, чем сопротивление нижних. Тем самым полезный сигнал будет значительно ослаблен, вместо желаемого усиления. И после дифусилителя придется ставить дополнительный усилитель, что приводит к дополнительным погрешностям, и усложнению схемы в целом.
И даже если напряжение в измеряемой цепи не превышает допустимое, это еще не гарантирует успех. Большие проблемы возникают при попытке измерять ток в цепях импульсных источников питания. Чем круче фронты этих импульсов, тем сложнее обеспечить точность работы дифусилителя. Ведь все перечисленные выше требования касались только статических характеристик элементов схемы. А тут начинают проявлять себя и динамические характеристики - паразитные емкости и индуктивности. То есть, для импульсных входных сигналов должна обеспечиваться строгая симметрия в широкой полосе частот. Кроме того, и сами ОУ должны быть достаточно широкополосными. А это еще больше удорожает изделие.
Поэтому в качестве датчиков тока для низковольтных импульсных цепей предпочтительнее применять так называемые "токовые мониторы". Их сейчас выпускается великое множество в интегральном исполнении. Есть для плюсовой шины, есть и для минусовой. В гугле легко найти по ним подробную инфу.
В более высоковольтных цепях применяются датчики тока с гальванической развязкой, на основе эффекта Холла. Особенно предпочтительны они для измерения больших токов, так как не требуют резистивного шунта, на котором выделяется большая мощность.
2. Датчиков с мостовой измерительной схемой вокруг нас очень много. Это и всевозможные датчики усилия в весах, и в датчиках давления, и в датчиках на эффекте Холла, и проч. Как правило, эти мосты сбалансированы с высокой точностью еще на стадии изготовления. И если мы подключимся к такому мосту своим самопальным дифусилителем, с так-сяк подогнанными резисторами (а скорее даже не подогнанными, а просто впаянными, доверившись написанным на них номиналами), то в тот же момент точность этого чудесного датчика упадет на порядок, а то и более.
Чтобы избежать лишней возни с резисторами, для мостов применяют инструментальные усилители. Это идеальный вариант для любых мостов. Инструментальный усилитель самодостаточен, подключается к мосту только двумя входами, входное сопротивление которых очень высокое. И для полного счастья нужен всего один резистор, сопротивление которого задает коэффициент усиления этого усилителя.
Ну, хоть это и не последний гвоздь в крышку гроба дифусилителей, они все еще имеют право на существование, но применяются все реже и реже. Их постепенно вытесняют более удобные в применении интегральные изделия.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
saft (16.10.2018)
Скопметр EONE ET310A - разборка и тесты oleg235 Измерительное оборудование 0 21.02.2018 21:57
USB коннектор на AVR slavik.ksu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 167 11.04.2012 19:46
IR неизвестный сигнал! помогите!!! LDme Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.11.2010 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
