Интерактивный лазерный тир
15.09.2018, 16:43
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Понадобился мне интерактивный лазерный тир.
Пошарив по просторам интернета, предложения, подходящего под мои потребности не нашел (
Возникла идея поискать специалиста способного реализовать требуемое мне железо и ПО. Но так как в сфере электроники я не более чем уверенный пользователь писать сразу в раздел "предложения работы" я не решился. Сам я знаком с веб-программированием, писал пару раз ТЗ художникам для создания графического наполнения сайтов.
Что нужно:
Разработать и сделать лазерный(ИК?) маркер на базе страйкбольного привода Автомат АК(конкретную модель можно подобрать по пожеланиям исполнителя) работающего от аккумулятора. Функции маркера:
- - «стрельба» лазером/ИК лучом по нажатию спускового крючка
- - размер пятна лазера/Ик луча на расстоянии от 2 до 5 метров не должен превышать 5-6 мм
- - возможность переключения режимов стрельбы(одиночный, с отсечкой, очередь), механическим переключателем
- - «перезарядка магазина», нажатием на кнопку/передергиванием затвора(зависит от выбранной модели привода)
- - реалистичная(сравнимая по силе с реальной отдачей при стрельбе) имитация отдачи (по средствам электромоторчика?)
- - наличие встроенного в привод динамика имитирующего звуки стрельбы и перезарядки
- - подключение к ПК с ОС Win10 по Bluetooth, с обязательной авторизацией.
- - возможность настройки через пользовательский интерфейс на ПК: настройка размера обоймы до перезарядки; настройка общего кол-ва боеприпасов в приводе; настройка скорострельности при стрельбе с отсечкой и очередями; настройка времени «расходуемого на перезарядку» / скорости перезарядки; возможность регулировки силы отдачи; возможность записи звуков в привод, настройка используемых приводом звуков; возможность добавления «событий» в привод и настройки их обработки(например «осечка» - привод издает соответствующий событию звук, для продолжения стрельбы требуется повторно нажить на спусковой крючок: «осечка» - …)
- - в приложении контролирующем и позволяющем настраивать работу маркера на ПК, должна быть встроена возможность двустороннего обмена данных с другими приложениями по протоколу JSON.
- - Регистрация «выстрелов» производится камерой подключенной по usb. Соответственно требуется либо подобрать подходящую для выполнения этой задачи камеры(и фильтров?), либо собрать подходящую камеру.
- Так же нужно написать приложение которое будет обрабатывать поступающий с камеры сигнал, вычислять координаты «попаданий» и либо выполнять простое настраиваемое действие (клик, перемещение курсора мыши) либо передавать их в другое приложение в формате JSON(возможно потребуется другой формат).
И тут начинаются вопросы, ответить на которые могут только специалисты:
.- - что лучше Лазер или Ик луч?
- - может ли камера+приложение регистрировать и обрабатывать от 1 до 60 «выстрелов» с секунду?
- - можно ли реализовать одновременную регистрацию и определение координат двух-трех «выстрелов»?
- - в какие сроки можно выполнить описанную задачу?
- - Во сколько обойдется выполнение описанной задачи?
- - что мне следует уточнить, переделать и пр. чтобы все это описание «худо-бедно» сошло за ТЗ?)))
15.09.2018, 16:49
Сказал спасибо: 498
Re: Интерактивный лазерный тир
15.09.2018, 16:49
1. Q-zar (Квазар) - не оно?
2. С уровнями безопасности излучений знакомы?
Экзорцист 40-го уровня.
15.09.2018, 17:23
Гуглом пользоваться умею) Это совсем не то что мне нужно))
Вы либо пост не прочитали либо просто троллите)
15.09.2018, 17:24
Сообщение от ForcePoint
1. - Квазар это тоже лазертаг. Там нет нужной мне функциональности.
2. - С уровнями безопасности излучений не знаком.
15.09.2018, 18:42
Сказал спасибо: 11,865
___Андрей___, таки определитесь что вам нужно в итоге.
Тир в общем случае это мишень(и) и оружие для их поражения.
Если Вам нужно именно это с имитацией выстрела, то тут задача делится на несколько частей. Имитационная часть из звукового и механического компонентов с плюшками на тему перезарядки и контроля ёмкости магазина.
Кстати, имитация изменения массы имитатора в ~300г при расходовании магазина тоже должна быть предусмотрена? Может в процессе отбрасывать имитаторы стреляных гильз по 10-11г на выстрел?
А вот дальше уже совсем непонятная ситуация с электронной частью - что там нужно регистрировать?
Формально обычная камера с полем зрения размером с мишень +10…20% и обычным ИК светодиодом в центре мишени вполне справится с задачей именно для тира и дальше только обработка картинки потребуется. И с уровнями излучени тут не будет проблем…
Но это только с мишенями, а вот с другими сценариями будет уже повеселее.
15.09.2018, 18:46
Сказал спасибо: 157
Сообщение от ___Андрей___
тут нужна целая команда. ИМХО одному человеку такие хотелки не потянуть. А цену вопроса даже представить страшно.
15.09.2018, 18:52
Ara41, ну саму обработку "выстрела" и области попадания сделать вполне и в одиночку можно, а вот всю навороченность имитатора уже придётся отдельно решать.
___Андрей___, может действительно сначала просто на подходящий вес болванки "оружия" заложится?
15.09.2018, 19:19
Сообщение от mike-y-k
Интерактивный тир, это когда "мишень" проецируется на экран и не является статичной. "Выстрел" выполняется по экрану с динамическим изображением. Соответственно при его регистрации возникает ряд задач которые нужно решать: отфильтровать "шум" от динамического изображения на экране, как я понимаю применением красного фильтра( в случае с использованием красного лазера). Затем осчитать центр пятна и определить его координаты на экране.
Ну а по поводу привода, вы конечно "острите", но я думаю что описал там все более-менее понятно. Или?
15.09.2018, 19:21
В чем собственно "навороченность" имитатора?
В оборудовании для "лазертагов" это все так или иначе реализованно, но так как это оборудование рассчитанно на совсем другие сценарии использования, то его все равно придется переделывать. Не проще ли сразу сделать то что нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
