Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 06.08.2018, 20:57
тим
Сказал спасибо: 14
тим на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
зависит от щупов и прочих внешних факторов. о
шупов 6 комплектов.. не в них дело.. проверял..и от рич и от местек и от мастечь..все одно..4 мульта на столе .
процессор не может тормозить..сигнал к нему ..реагирует дисплей моментально..а вот дальше куда?
Последний раз редактировалось тим; 06.08.2018 в 20:59.
тим вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 21:55
kde
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
kde на пути к лучшему
Сообщение от тим Посмотреть сообщение
дело в кандере(в каком?) на который уходит время пищания на зарядку.
Не в кондере дело. Страницы 3-5 назад я проводил исследования пищалки RM109 - задержка там минимальная (3 мс), но неудачный алгоритм. Процессор прибора периодически оценивает состояние входа, но делает это очень короткими импульсами. Т.е. чтобы прибор начал пищать, надо попасть низким сопротивлением именно на момент, когда прибор анализирует вход. Если попасть чуть раньше или позже - пищать не начнет. А если ваши щупы не оборудованы токопроводящей мастикой, которая склеивает их при первом же прикосновении, постоянный контакт будет установлен далеко не сразу. И куча коротких импульсов оценки входа "пройдет мимо" - попадет на момент, когда сопротивление между щупами велико. Усреднения (как в аналоговых приборах) нет, поэтому и создается впечатление задержки. А вот задержка "послезвучия" в приборе действительно есть и немалая.
kde вне форума
Сказали "Спасибо" kde
uncle_sem (07.08.2018)
Непрочитано 06.08.2018, 22:58
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от kde Посмотреть сообщение
Как раз дело может быть именно в кондере. Это легко проверить, подключить параллельно входу мультиметра кондер эдак на пару нан (а может и больше). Заряжаться он будет долго, а разряжаться быстро. Вот вам и будет усреднение. Если прозвонка "тупит" из-за "забора", то кондер может решить проблему с замыканием, но немного усугубит "послезвучия". Имхо.
Зы. Кондер все-таки правильней вешать параллельно защитным транзисторам, по схеме из ДШ это кондер С13.
Последний раз редактировалось alvadep; 06.08.2018 в 23:03.
alvadep вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 23:46
alvadep
Сказал спасибо: 589
ДШ (datasheet) на DTM0660 недавно выкладывали.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
тим (07.08.2018)
Непрочитано 07.08.2018, 02:16
kde
Сказал спасибо: 14
так.. рм 111 и Q1 и дм91а.. один и тот же проц(контрольная по математика 10 классс да?)..дальше повторяю..кандер там ..он не выходе на пишалку.. он нА старонней линии..но он есть и где?..проц это просто кусок камня .. у него мазгов нет(реакция у него "квантовая" по любому).
Выучите русский для начала. Потом, возможно, и электронику осилите.
В RM109 у меня в тестах задержка была в 3 мс, при этом даже аналоговый прибор начинал реагировать на импульсы длиной более 7.5 мс. Т.е. если там и есть какой-то задерживающий конденсатор, то его влияние невелико - меньше, чем в аналоговом приборе.
kde вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 12:10
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Это уже смахивает на навязчивую идею
Kabron вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 19:51
тим
Сказал спасибо: 14
что думаете? если на питание Q1 поставить mt3608..т.е. при падении вольтажа батареек он будет держать 3.1 вольта.
все переделал работает на ура..батарейки 1.3 и 1.4 воль.. тянет как новые..плата 3608 спокойно встает между разъемов щупов
Последний раз редактировалось тим; 08.08.2018 в 09:45.
тим вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 12:27
smokok
Аватар для smokok
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
smokok на пути к лучшему
Батарейки надоели и mt3608 под рукой не оказалось. Поставил литий от телефона через ams1117 3.3 и плату зарядки, но пришлось достать постельку батареек. Думаю литий по времени работы батарейки победит.
smokok вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 12:50
alvadep
Сказал спасибо: 589
Это не очень хорошее решение.
У ams1117 ток покоя 5мА. За две недели сожрет акк на 1500 мАч полностью.
alvadep вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 13:18
тим
Сказал спасибо: 14
придется наверное отказаться.. ток покоя 0.1мА..или это не много?
тим вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
