Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 05.08.2018, 10:27
тим
Сказал спасибо: 14
тим на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
конечно я далеко не такой спец как alvadep ...но может обвязку процессора сравнить на фото..попробую сделать свою попозже..давайте сравним.
в дм91а ..там тоже связь диодов с прозвонкой(но тормоз неимоверный) но что интересно ..процессор реагирует моментально..это видно на дисплее..а звонок нет
фото Q1
ID:	131506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131507   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось тим; 05.08.2018 в 12:12.
тим вне форума
Непрочитано 05.08.2018, 13:52
Gromila2
Gromila2 на пути к лучшему
Отличия.
R32 Q1 30E - 409 01C это включается в затвор Q5 и куда-то еще. Но есть другие быстрые где R32 01C.
В вашем случае 2МОм, в моем 10 кОм. Интересно, на что это влияет.
Остальное все аналогичное.
Последний раз редактировалось Gromila2; 05.08.2018 в 14:45.
Gromila2 вне форума
Непрочитано 05.08.2018, 15:07
тим
Сказал спасибо: 14
Gromila2 спроси у alvadep и я тоже хотел бы Вас спросить..
у меня пищалка еле шипит какие варианты.... поменять динамик или сопротивления в обвязке пишалки?
тим вне форума
Непрочитано 05.08.2018, 16:02
тим
Сказал спасибо: 14
Сообщение от тим Посмотреть сообщение
все разобрался R7 51 Om поменял на 2ом и просто сказзззка .
тим вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 17:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Gromila2, а может проблема в самой пищалке? Типа сигнал на нее пошел, а завелась она через какое-то время. Сигналы осциллоскопом не смотрели?
alvadep вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 18:05
Gromila2
alvadep,
Нет, но попробую.
Gromila2 вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 18:40
тим
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Gromila2 Посмотреть сообщение
alvadep,
Нет, но попробую.
но если ричметорсы тормознутые...причем тут пишалка..мое мнение.. дело в кандере(в каком?) на который уходит время пищания на зарядку.
Последний раз редактировалось тим; 06.08.2018 в 18:44.
тим вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 19:50
Gromila2
Не все, есть один быстрый. я даже давал ссылку на видео.
Gromila2 вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 20:06
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
думается, что быстрые они все, зависит от щупов и прочих внешних факторов. опять же надо смотреть сигнал на щупах при их замыкании. если там "шуба" коротких импульсов и только потом идет нормальное замыкание, то так оно и будет работать, потому что короткие импульсы (короче определенной длительности) он не отпикивает.
возможно, конечно, что дело в прошивке проца, и какие-то ревизии просто тупят, но шо-то сомнения у меня сильнейшие.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 06.08.2018, 20:34
Gromila2
А откуда снимать показания? И то видео что давал были штатные щупы.
Последний раз редактировалось Gromila2; 06.08.2018 в 20:38.
Gromila2 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
