Питающее устройство (для чего предназначено?)
Непрочитано 02.08.2018, 13:15
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питающее устройство (для чего предназначено?)
Главное-это заземление корпуса паяльника.
baiderin вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 13:26
Сказал спасибо: 11,863
ART-I, цепь антистатический защиты (ESD) данного источника питания к напряжениям на обмотках трансформатора и сопротивлению обсуждаемого нагревателя не имеет абсолютно никакого отношения. Подключение заземления совсем не обязательно.
Измеряйте и данные в студию.
Если удасться провести вскрытие паяльника - диаметр провода тоже в студию.
Дорогу осилит идущий. Но я плохо себе представляю кросс по пересечённой местности для слепых, даже с собаками и людьми в качестве поводырей. Марафон с черепахами закончится раньше…
baiderin, этим вопросом мы займёмся, когда паяльник сможет плавить припой
Непрочитано 02.08.2018, 13:27
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Но провод заземления ведь цепляется между первым и вторым разъёмом с помощью винта,
ART-I, а у вас в розетке, в стене, заземляющий контакт подключен к отдельному защитному нулевому проводнику заземления? Другими словами у вас трехпроводная проводка? Фаза, рабочий нуль, защитный нуль?
В домах с электрическими плитами (по проекту) такую имееют часто только розетка для электроплиты. В новостройках такую имеют (все розетки) не более 20% домов.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (02.08.2018)
Непрочитано 02.08.2018, 14:15
ART-I, может стоит к тому блоку найти оригинальный комплектный паяльник - это обещает сильно меньше лишних вопросов. Да и дорабатывать его как-то сильно проще будет, вместе с источником питания…
В крайнем случае использовать в этом качестве нормальный паяльник на 24/36V до 30W.
Если немного повозиться - можно будет приспособить этот блок под паяльник с T12…
Перемотка паяльника на 220V таки обещает много вопросов и длинную дорогу к цели…
Непрочитано 02.08.2018, 17:01
В подобных случаях сильно помогает сократить дорогу
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 02.08.2018, 17:19
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
К сожалению нет, но щиток с возможностью подключения заземляющего провода, т.е. в щитке заземление присутствует, осталось его только проложить до каждой розетки.
Кстати говоря можно ли прокладывать заземляющий провод от щитка к розеткам по внешней части стены?
Последний раз редактировалось ART-I; 02.08.2018 в 17:22.
ART-I вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 18:59
ART-I, никакого сакрального смысла в прокладке как вместе, так и раздельно для провода заземления нет. Единственное тут разве что внешний вид после прокладки имеет значение. И желательно таки в желто-зеленой изоляции, чтобы не перепутать по случаю…
Но мы тут, как всегда отвлеклись от главного - использования того блока для питания того паяльника (220V 30W 380°C max)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.08.2018 в 19:36.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ART-I (02.08.2018)
Непрочитано 02.08.2018, 20:08
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
ART-I, Я так понимаю , ты этой фиговиной пользоваться не собираешься ?
В качестве арта , в качестве экспоната ?
Кому-нибудь в качестве подарка ?
Кому-нибудь в качестве "подарка" ?
johanh вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 21:47
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Это не фиговина, это ПУ.
Если всё получится то буду пользоваться.
ART-I вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 21:56
johanh
Сказал спасибо: 141
Так к этому ПУ еще и паяльник требуется.
А к этому паяльнику еще и дополнительные аксессуары ...
Это как каша из ... топора.
johanh вне форума
Устройство обслуживания кислотного аккумулятора. nerozero Источники питания и свет 1 18.10.2007 19:11
Измерительное устройство без гальванической развязки slawa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.10.2007 19:10
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
