Чоппер
Непрочитано 19.07.2018, 01:39
kubrikov
kubrikov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чоппер
Скорей всего да, там ватт 500. Там ужасный 1-витковый индуктор и нет фапч, мощность постоянно плавала. Сейчас новую установку причешу и сделаю еще видео - новая жарит намного лучше.
Конденсаторы поставил по глупости CBB81 с железными ножками - они сами выпаивались из шины )) Теперь юзаю только наши К78-2.
Думаю пока сделать не чоппер, а симисторный регулятор. В сети переменного тока чоппер, наверное, избыточен ))
Собираюсь выкинуть все от чоппера и вставить симистор с фазовым регулятором. Нашел симистор BTA41 и фазорегулятор K118. Схему подключения его к симистору нашел на сайте.
Как думаете на ваш взгляд, будет ли работать такая схема?
Название: Чоппер с Е14-140-М и симистором.jpg
ID:	131023   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение симистора.jpg
Последний раз редактировалось kubrikov; 19.07.2018 в 01:43.
kubrikov вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 03:04
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Не будет. Нужен железный дроссель. Тяжеленький... Или убрать конденсаторы. Вместо симистора и мостика, лучше мост из 2 тиристоров и 2 диодов. С микросхемой этой дел не имел. ФАПЧ программный делали по принципу маховика, т.к. детектор 0 - штука нежная. Очень кажется, что микросхема только с резистивной нагрузкой сможет работать или точность регулировки будет низкой.
У Вас такой модульный подход, мне непривычный, напоминает Франкенштейна. Я привык делать устройства полностью предсказуемыми и даже макетки собираю сразу на платах с "зеленкой" и компоновка в размер. А эти все проводочки, контакты, паразитные связи... Мне трудно за этим всем углядеть продукт. Может кто менее привередливый поможет...
laser532 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
genao (19.07.2018), mike-y-k (19.07.2018)
Непрочитано 19.07.2018, 04:44
kubrikov
Симистор только на активную нагрузку может работать?
Ему сдвиг по фазе мешает закрыться?
kubrikov вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 07:19
kubrikov
Мне посоветовали поставить на чоппер вместо дросселя сердечник от транса TС-180. Пульсации небольшие, поэтому он греться не будет слишком сильно. Как думаете, стоит попробовать?
kubrikov вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 07:33
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от kubrikov Посмотреть сообщение
На конденсаторы напрямую нельзя, только через дроссель. На нем будет выделяться "пила" разности мгновенного напряжения, вырезаемого симистором и напряжения на конденсаторах.
на 4кВт на одной фазе будет тот же эффект-
по мониторам во всех комнатах идут полоски.
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
laser532 (19.07.2018), mike-y-k (19.07.2018)
Непрочитано 19.07.2018, 07:37
Сказал спасибо: 11,863
kubrikov, собственно они нормально работают в цепях управления двигателями, а там явно без индуктивности не обходится.
Посмотрите для себя на досуге работу усилителей D-class, это вариант создания требуемого Вам сразу и без многоступенчатого геморроя.
Ну и классический ламповый/транзисторный усилитель нужной мощности тоже вполне подойдёт, а там мощность на выходе регулируется уровнем входного сигнала…
И нужные подстройки уровня/фазы/частоты гораздо прозрачнее реализуются.
Если же создание управляемого источника таки самоцель - тогда советы уважаемого laser532 вполне достойное начало.
Такие как у Вас схемы делают для диммирования лампочек накаливания или ТЭН, желательно с небольшой мощностью и решением проблем с помехами.
Тут на форуме есть ЕМНИП не одна тема по тиристорным/симисторным регуляторам мощности, почитайте там обсуждения.
И как уже правильно было сказано - breadboard, это для макетной отладки алгоритмов, для работы с прототипами и большой мощностью нужно делать нормальные платы и считать все паразитные и шумовые параметры прототипа. Для работы неплохо бы ещё привлечь соответствующие профилю программы, тот же LTSpice…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 19.07.2018, 08:20
genao
Так широко разнесенные силовые провода, прямой и обратный, недопустимы. Они должны как можно на большей длине располагаться рядом, а лучше скручены в витую пару. А то образовали токовый открытый излучающий контур с импульсными токами до 20А и потом
идут дикие помехи-иголки, из микроконтроллера стирается программа,
Геннадий
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
baiderin (19.07.2018), laser532 (19.07.2018), mike-y-k (19.07.2018)
Непрочитано 19.07.2018, 08:34
genao, это больше похоже на наглядное пособие по теме "Как нельзя делать" или то самое устройство в теме про музыку у соседей…
Несколько лет назад сын приятеля похожим способом делал сварочный инвертор - пришлось с осциллографом и на пальцах показать причины его неудачных опытов.
Переведя немного FR-4 он достаточно быстро разобрался и с управлением, и силовой частью… Собранный агрегат до сих пор нормально работает в гараже и на выездах…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.07.2018 в 08:45.
Непрочитано 19.07.2018, 08:42
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Кто это Вам такие советы даёт? Он в школе хотя бы учился? На частоте 300 кГц такой сердечник сам нагреется сильнее Вашей индукционной печки. Небольшие пульсации могут быть только в режиме непрерывного тока, т.е. при минимальной разнице напряжения между входом и выходом. Но в таком случае, зачем вообще тогда делать регулятор напряжения? Возможно вы хотите перераспределять мощность между индуктором и сердечником от ТС-180, тогда можно и такой сердечник применить. Увеличиваете нагрев печки, уменьшается нагрев дросселя и наоборот. Только зачем это нужно?
Здесь "чоппер" изначально неверно спроектирован, даже подбор элементной базы выполнен неверно.
Если есть ТЗ можем разработать Вам управляемый БП до 20кВт. Цена около 20 куе, если близко к нашим наработкам.
Ну Вы и раскатали губу! Это ж какой дурак Вам такие "бабки" заплатит за "чоппер"? Тут работы-то на два-три часа от силы. Даже за готовый, заводской, образец и то многовато будет.
KREN вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 08:52
KREN, на множестве источников в сети нет возможности поставить отметку "Так делать никогда не стоит"
ТС надо бы посмотреть на решения в промышленных индукционных нагревателях и дальше оценить свои возможности по повторению.
А вот насчёт цены за 20kW регулируемый источник для активной нагрузки - уважаемый laser532 даже демпингом занимается. Ценник вполне вполне адекватный, как и цена готового.
[Решено] Чоппер на TL 494 E_C_C Источники питания и свет 16 25.09.2009 11:21
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
