Тестер витой пары, проход по кабелю
Непрочитано 04.07.2018, 16:37
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тестер витой пары, проход по кабелю
Не помню я, какое слово. Помню чётко страничку со свойствами сетевого адаптера, там и параметры эти. Помню, что в разных компах видел. Извините, не буду сейчас перезагружаться, чтобы посмотреть.
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
мне нужно определить причину сбоев кабеля интернета, без вытыкания провайдерского конца из оборудования провайдера
Так это нужно не вам, а провайдеру. Вызывайте техников, пусть делают.
Начнёте подавать какие сигналы в кабель, случись что - потом не отмоетесь, будете провайдерский сервак чинить за свои.
Последний раз редактировалось makakus; 04.07.2018 в 16:40.
makakus вне форума
Непрочитано 04.07.2018, 16:54
bolchov
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
bolchov на пути к лучшему
А как такой приборчик? http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26260&st=0 лично собирал, работает.
bolchov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bolchov за это сообщение:
FViktor (05.07.2018), _Cahes_ (05.07.2018), Ан-162 (04.07.2018)
Непрочитано 04.07.2018, 19:23
Сказал спасибо: 11,865
Пример готового решения, возможно потянет на понятие бюджетный…
Непрочитано 04.07.2018, 19:26
two dents
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
Вот его описание
two dents вне форума
Сказали "Спасибо" two dents
mike-y-k (04.07.2018)
Непрочитано 04.07.2018, 23:11
tarasenko
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
tarasenko на пути к лучшему
Старый роутер - D-LINK Dir-320. Приходилось донимать скриншотами техподдержку Киевстара в доказательство того что проблема на их стороне. Правда немного подвирает с определением длины - но то такое...
Скриншот http://prntscr.com/k2l7d3
В эмуляторах у д-линка модель уже не находится. А роутер держу в загашнике теперь именно для таких случаев.
Последний раз редактировалось tarasenko; 04.07.2018 в 23:18.
tarasenko вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tarasenko за это сообщение:
igor1000 (05.07.2018), _Cahes_ (05.07.2018)
Непрочитано 05.07.2018, 01:35
В ряде чипов Ethernet PHY функциональность для TDR может присутствовать, но не использоваться. Только DS и библиотеки…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 05.07.2018, 09:05
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Wlad1453 на пути к лучшему
Возможен ли поиск обрыва проходом по длине кабеля, как типа поиск обрыва проводки в стене? Какие тестеры это делают? - Прошу посоветовать.
Какие роутеры имеют функцию проверки кабеля на обрыв? Прошу привести пример.
Возможен. Недавно на работе купили такой тестер в Key. Показывает длину каждой пары. Если обрыв, то длина соответсвующей пары меньше общей.
Отображает всякие проблемы с неправильной заделкой, такие, как перехлест, отсутствие контакта, в т.ч в патч-панели, кросс-овер и т.п. Причем в виде пиктограммы на экране. Это удобнее, чем более дешевые тестеры с бегущим огоньком. Есть терминатор со звуковым сигналом для удаленного конца провода. Правда, еще не разобрался, для чего этот сигнал.
Цена со скидкой была около 3 т.р.
Вот он. Китай, конечно, голимый, но работает. Длину проводников в рабочем проводе показывает +/- 10 см.
https://key.ru/shop/setevoe_oborudov...gembird_nst-3/
Последний раз редактировалось Wlad1453; 05.07.2018 в 09:22.
Wlad1453 вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 10:08
makakus
Сообщение от tarasenko Посмотреть сообщение
У вас единственный старый роутер, но проблема на их стороне? ))
Три раза мои проблемы с неустойчивым интернетом решались заменой роутера. Симптомы самые разнообразные: периодические переподключения, медленный интернет (хотя скорость линии какая надо и пинг короткий), тупизм иногда, минуты на 3-4...
Шёл в магазин, покупал новый (лучше бы взять у друзей на время, но нету где), подключал - всё летает. Это похоже на старый аккумулятор в Жигулях, "он ещё хороший, только подзаряжать надо раз в два дня".
Приборов есть много всяких. На монтаже сетей (давно!) работали простыми, с бегущими лампочками, и на испытания-сдачу брали флюк - тот выдавал в комп всё, включая частотные диаграммы.
Но все они требуют подключения на тот конец своего терминатора.
makakus вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 11:07
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Вот спасибо большое, тоже такой роутер в металломе лежит.
igor1000 вне форума
Непрочитано 05.07.2018, 14:10
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
Сообщение от bolchov Посмотреть сообщение
- Да - это по теме. У меня контроллер другой - но я почерпну алгоритм.
Сообщение от Wlad1453 Посмотреть сообщение
Возможен. Недавно на работе купили такой...
Вопрос не понят: я просил конкретно чтоб я приёмником вёл по кабелю и точно определял место обрыва. Это не RJ45-концевик, это именно приёмник с антенной для сигнала от передатчика.
Остался не освещённым аспект подачи низкой частоты в кабель и ловли её антенной. Вопрос по прежнему актуален.
Кстати, от провайдера по оборванному кабелю ведь должен излучаться какой-то сигнал - его можно поймать?
_Cahes_ вне форума
как сделать чтоб 230м витой пары работали levo Автоматика и аппаратура связи 41 02.05.2007 16:18
Тестер витой пары с определением примерного места обрыва goonman Измерительное оборудование 3 05.04.2007 04:10
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
