Помогите выбрать мультиметр.
25.05.2018, 09:56
Сказал спасибо: 61
Здравствуйте.
Имею в наличии три хуановских мультиметра: DT 890B и два M 890G.
При измерении сопротивления, токов и напряжений, показания на них разнятся.
Подскажите более-менее бюджетный тип мультиметра, показаниям которого можно верить.
25.05.2018, 10:22
Сказал спасибо: 3,109
Re: Помогите выбрать мультиметр.
Сообщение от sachko
Пользуюсь дома 1 шт такого плана и еще 2 чуток может получше.
При измерении сопротивлений тоже показания разнятся - доля процента.
ИМХО вполне нормально.
Вы бы цифры разницы указали.
Внутри прибора вполне может быть подстроечник, с помощью которого можно подрегулировать опорное напряжение и получить желаемые показания.
25.05.2018, 10:59
Сначала надо определиться с кругом задач. Из которого будет виден класс точности прибора и набор измеряемых величин. Потом нужно уточнить бюджет, на какие траты можно пойти. Возможно, задача не имеет решений.
25.05.2018, 14:34
Сказал спасибо: 11,862
sachko, "… верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно."(c)
Измеряемые величины, их диапазоны, погрешности,…
Возможно прибор получится не один…
Переговоры с земноводным по размерам бюджета…
Дальше уже можно обсудить в студии.
Ну и потом по результатам.
Для имеющихся приборов взять их паспортные характеристики, провести измерения, записать все полученные результаты и провести их обработку с учетов их характеристик… Возможно они таки не столь сильно врут.
После такой обработки результатов можно вполне спокойно для каждого вычислить поправку и спокойно пользоваться имеющимся.
Если удасться найти для имеющегося схемы и описания начинки, то вполне реально провести их настройку доя обеспечения большей достоверности показаний…
25.05.2018, 15:22
Сказал спасибо: 141
sachko, Можно использовать любой из перечисленных ...
Главное вовремя ставить хорошие батарейки.
25.05.2018, 17:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Yuri222
Подрегулировать то можно, был-бы контрольный прибор, или источники тока и напряжения известной величины.
Сообщение от johanh
Батарейки новые.
25.05.2018, 18:47
Сказал спасибо: 141
sachko, У тебя 3 прибора ...
И тебе нужно из них выбрать ... исправный.
На практике часто использовал *890*
Но чтобы откровенно врали ... не попадались как-то.
Никогда не использую батарейки типа Тянбао или Тянбар.
27.05.2018, 02:17
Сказал спасибо: 301
Сообщение от johanh
Не то, чтобы врали... Они правду говорят, а правда у всех - своя.
Смотря что измерять.
Пример: измеряем ток потребления Cree XML2 от слегка заряженной LiPO (3,7В). Дано: сопротивление щупов 0,2...0,5 Ом, шунта 0,01 Ом, аккумулятора 0,07 Ом. Сопротивление контактов не знаем
Каким прибором получим достоверные показания хотя бы в первом знаке?
27.05.2018, 02:53
sachko, купить несколько одинаковых батареек в разных местах и с одинаковым сроком годности, провести на них измерение напряжения в автоматическом и ручном режиме. Результаты в таблицу и по ним сделать вывод о погрешности на измерении напряжения.
estet, тогда в список параметров ещё внутренне сопротивление приборов нужно добавить и температуру на том Cree в момент измерения  .
Ещё к задаче неплохо бы добавить набор шунтов (например под 75mV на максимальном токе). Тогда что-то может и получится измерить и даже с достоверностью в несколько знаков.
Открытым в задаче правда остаётся вопрос с ёмкостью источника - тут все очень сильно может оказаться завязанным на требуемое для проведения всех измерений время.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
