Ремонт микросхемы STK392-570
03.05.2018, 23:49
Сказал спасибо: 191
Re: Ремонт микросхемы STK392-570
Сообщение от ForcePoint
Ну думай-же головой, ART! Если у детали 3 (три) вывода, то сколько достаточно отсоединить выводов что-бы, считать деталь отсоединённой от схемы (в смысле отсутствия влияния детали на схему)?
Да я не это имею в виду, понятно что 3 вывода.
Я пытаюсь понять нужно ли "соскабливать" кристалл с металлической подложки для того что бы его проверить тестером, что бы данные были максимально корректными? Или же достаточно отделить кристалл вместе с металлической подложкой. Вот я про что
Последний раз редактировалось ART-I; 03.05.2018 в 23:51.
03.05.2018, 23:50
Сказал спасибо: 498
три
могу привести пример ВЧ схемы)
Сообщение от ART-I
а вот у вас таки 2, а не 3
03.05.2018, 23:58
Сказал спасибо: 191
AR_Favorit, вы решили запутать?
04.05.2018, 02:47
Сказал спасибо: 11,863
ForcePoint, а как же без школы жизни и воспитания настоящих мужчин?
Может в связь попадёт - в учебке что-то новое узнает и кое-что вобьют в мозг намертво…
ART-I, для измерения достаточно только усики отсоединить, для замены таки лучше как зелёным нарисовано - целиком весь транзистор, чтобы открылась контактная площадка на плате.
04.05.2018, 11:39
Сообщение от AR_Favorit
Я уже отвел эту реплику. Смотри под катом.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.05.2018, 12:35
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mike-y-k
В таком случаи, тестер показал изменения в hfe, было 5 а стало 25. Самый первый транзистор выдаёт другие показания, отличные от тех когда я его проверял не отсоединив выводы, НО предполагаю что я его сам испортил перегревом металлической подложки под ним когда хотел отпаять эту самую подложку, а может я и ошибаюсь, может не я его испортил. Может как раз таки из строя вышел 1-й транзистор до моих монипуляций.
Позже выложу подробную информацию в цифрах.
А вот отпаять подложку у меня не получается, измерял температуру жала паяльника 300 С точно есть, получается этого мало?! Даже до 370 С доходит.
Паяльник 35 Ватт.
Вся STK_ка раскаляется а толку нет.
Последний раз редактировалось ART-I; 04.05.2018 в 12:52.
04.05.2018, 18:36
ART-I, какая там площадь получается? Для ее прогрева до нужной температуры 35W сильно мало и таки нужен какой-то подогрев самой платы снизу.
Сейчас вся тепловая мощность идёт на прогрев всей платы, а нужно греть только конкретную деталь. Тут уже целый раздел физики работает против Вас  .
Приток тепла, его распределение и его потери таки рассчитываются и в этом процессе много аспектов со скоростью его распространения (отвода тепла от точки нагрева).
04.05.2018, 18:44
Сказал спасибо: 2,487
Сообщение от ART-I
смотрю а "усика" то и нет,
Он растворился в припое от прикосновения паяльника.
Сказали "Спасибо" baiderin
04.05.2018, 19:59
baiderin, ну нет пока у ТС хорошего микроскопа с видеозаписью процесса.
Иначе бы комиксы стали бы сильно богаче анимацией  .
05.05.2018, 01:39
Сказал спасибо: 191
Площадь получается 3.5 см х 5 см.
Площадь металлической подложки под кристаллом 6 мм на 7.5 мм
А можно ли использовать вместо вот этих втулок изоляционных термо усадочную трубку на винт, а винт уже соответственно вкручивать в радиатор?
А то как то дорого получается эти втулки, один транзистор стоит 31 рубль а тут втулка какая то пропиленовая 18 руб. Аж 216 руб нужно на какие то втулочки).
Сообщение от baiderin
Не растворится, проверял!
Последний раз редактировалось ART-I; 05.05.2018 в 01:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
