Вопрос об использовании контроллера PCI-E SATA
Непрочитано 25.04.2018, 15:06
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос об использовании контроллера PCI-E SATA
Сообщение от ptr Посмотреть сообщение
Вы на шлейф тоже драйвер будете устанавливать?
Зачем вы два поста в один соединили? В первом я говорил о SATA и драйверах, а во втором о переходнике-контроллере.
Последний раз редактировалось IOPA4; 25.04.2018 в 15:19.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 04:38
Без разницы. Свой родной IDE контроллер BIOS видит и без дисков на нем. Воткнете еще и диск - и его увидит. Причем даже знать не будет, что это не IDE воткнули в шлейф, а SATA в переходник. У него даже нет способов это различить.
Вы знаете, я тоже так думал, IDE - это же бесконтроллерный интерфейс. Но тем не менее пришлось покупать САТА-накопитель. Объяснить можно по-разному, драйверы БИОС и ОС всё же разные, несовместимость и т.п. Возможно, переходник не за 6 баксов будет работать нормально, но так ведь нет©
Непрочитано 26.04.2018, 09:48
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Ну спасибо за ответы! Значит надежда есть. Заказал адаптер на алиэкспрессе вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/PCI-E...ceBeautifyAB=0
Надеюсь получится вернуть к полноценной жизни материнку... А то в наличии есть MS-7210 и MS-7267. У первой мёртвые порты SATA у второй всё работает кроме порта PCI-e выбрасывать жалко, блин... Вторая вообще совсем не плохА, если про 775 сокет говорить при 945 чипсете...
Андрей К вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 10:08
Харрисон
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Харрисон на пути к лучшему
Очень сложно общаться в рамках "блатной" терминологии.
загрузочный диск не видел ни одного HDD
HDD и есть hard DISK drive, т.е. получается "диск не видит диск".
Давайте ещё раз определимся - речь о переходнике IDE|SATA, который подключается только к этим интерфейсам и питанию.
Так вот он полностью прозрачен для оборудования, и никаких дополнительных манипуляций с ПО не требует. Подключенный SATA|IDE диск к IDE|SATA разъёму мат. платы увидится BIOS'ом мат. платы как обычный IDE|SATA диск и позволит проводить все положенные операции с этим диском. Всё, устройство прозрачно для оборудования.
Указанные участниками конференции случаи невозможности установить ОС без плясок с бубном связаны не с наличием переходника, а с отсутствием в ОС драйверов к интегрированному в мат. плату контроллеру. Особенно часто это проявлялось в эпоху продолжения пользования ХР и выхода мат. плат с SATA контроллерами. Вот там наблюдался полный зоопарк с реализацией дисковых интерфейсов, появлялись режимы контроллера "Legasy", "Compatible", "Native", "Advanced", "Enhanced"..., про которые дистрибутив ОС, конечно же, понятия не имел и не мог найти подобный диск или использовать его как загрузочный. НО!!! Это никак не связано с наличием или отсутствием обсуждаемого переходника. Подключив и без переходника соответствующий интерфейсу диск - получали ровно те же грабли.
А вот про PCI(E) контроллеры полностью согласен с мнением участников конференции:
1. Контроллер с BootRom'ом может быть использован в качестве загрузочного, контроллер без - нет.
2. Любому контроллеру (в зависимости от ОС) могут потребоваться драйвера для ОС, для загрузочного - возможно их придётся внедрять в процессе установки ОС.
Для простоты жизни - любой контроллер, позволяющий формировать RAID - c BootRom, может использоваться как загрузочный.
Харрисон вне форума
Непрочитано 26.04.2018, 10:09
ptr
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ptr на пути к лучшему
Флешка на плате есть. Так что есть надежда, что заработает без драйверов.
ptr вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 06:02
Сообщение от Харрисон Посмотреть сообщение
Диск не виделся в БИОС, ХР с ним прекрасно работала.
Последний раз редактировалось zoog; 29.04.2018 в 06:09.
Вопрос об использовании АЦП Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 24.12.2014 09:14
Вопрос по SATA igor1000 Ремонт оргтехники 12 13.12.2013 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
