Подсчет импульсов TMR1
Непрочитано 27.03.2018, 12:49
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
По умолчанию Подсчет импульсов TMR1
Доброго времени!
Прошу сразу шапками не закидывать.
Нужно тупо посчитать кол-во импульсов. Задействован TMR1 (65535 устраивает, 256 - мало). PIC16F883, 8МГц, не суть важно. В железе сейчас именно такой. Входной - TTL, частота от 1 до 1000 Гц. Как бы всё.
Имею не стабильный счёт
На порт же подвешен ЖКИ. Грешил на изменение уровней, при работе с другими RCx. Сам вход подтянут 1К, p-n-p нулит. Смущает наличие резистора в генераторе (по даташит), думал оттуда ноги растут.
В железе отключил 12 вывод. Землил, подтягивал - не помогло.
Вспомнил о Протеусе. Результат, схожий. Пробовал конфигурировать T1CON: С3, С7, 83, 87, 03, 07 - слабо помогло. Запутался в край.
Вот, что имею.
	LIST P=16F883
	#include ‹P16F883.inc›
 	__CONFIG	_CONFIG1, 20E5h
	__CONFIG	_CONFIG2, 3FFFh
	RADIX	hex	; шеснадцатиричка
	errorlevel	-302,-306	;(отключение сообщений)
MOVFF	MACRO	F1,F2	; пересылка регистрF1- регистрF2
	MOVFW	F1
	MOVWF	F2
	ENDM
MOVLF	MACRO	CONST,F1	; пересылка константы в регистр
	MOVLW	CONST
	MOVWF	F1
	ENDM
	ORG	0x00
	CLRF	STATUS
	GOTO	Setup
	ORG	0x04
	Retfie
Setup	CLRF	PORTC
	BSF	STATUS,RP0	; bank 1
	MOVLF	0x7F,OSCCON	; 8 MGz
	MOVLF	0x03,TRISC	; для Т1 Clock
	MOVLF	0xE0,STATUS	; bank 3
	CLRF	ANSEL	;
	CLRF	ANSELH	; All = Digital
	MOVLF	0x20,STATUS	; bank 1
	MOVLF	0x0F,OPTION_REG
	CLRWDT		; for WDT
	MOVLF	0x06,OPTION_REG
	CLRF	STATUS	; bank0
	CLRF	TMR0
	MOVLF	0x03,T1CON
	CLRF	TMR1L
	CLRF	TMR1H
Start	CLRWDT
	MOVFW	TMR1L
	GOTO	Start
	End
Направьте на путь истинный, плиз.
Тип файла: rar Counter_TMR1.rar (16.7 Кб, 0 просмотров)
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 27.03.2018 в 13:06.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 15:34
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Подсчет импульсов TMR1
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
Этот резистор - всего лишь "вгоняет" логический элемент внутри микросхемы в линейный режим работы - чтобы при подключении кварца к выводам этого эл-та снаружи он начал генерировать. В других микроконтроллерах тоже такое может быть.
Осциллографом смотрели - уровень сигнала соответствует?
Непонятно. Подтянут - обычно понимают подтяжку к питанию. Тогда как можно нулить через транзистор p-n-p структуры...
Но ведь может быть и подтяжка к земле.
Ну и осциллографом убедились, что кварц генерит стабильно? Можно вывести сигнал с кв. генератора (м.б. через делитель) на внешнюю ногу и посмотреть стабильность частоты. Да, и
не стабильный счёт
- это сколько в цифрах?
Непрочитано 27.03.2018, 15:45
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Дребезг... Для проверки, тупо, поставь в Протеусе амплитуду импульса 25 вольт (крутизна фронта возрастет) - и все будет считать...
mimuh64 вне форума
Сказали "Спасибо" mimuh64
mike-y-k (27.03.2018)
Непрочитано 27.03.2018, 16:01
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сори, сори. Не все описал.
Транзистор, есно, n-p-n, подтяжка 1к к +5в, входной сигнал в железе - омниполярный Холла, дребезга не бывает по умолчанию. Пробовалось и с промышленным индукционным, 15 вольтовым. Потому и транзистор для TTL преобразования на входе появился.
TMR1 используется не как генератор, а как счетчик.
Тактовая частота пика - кварц, 8 МГц, проверял и от внутреннего и перестраивал на 4 - без разницы.
Да и после Протеуса, с железом играться рано, да и результат идентичный, но на экране как-то проще
А считает... ну стабильности при хаосе то нет, ну что-то на подобии -
2,4,5,6,8,9,11,12,13...
1,2,3,6,7,9,10,11,15...
То есть, никакой системы или закономерности не наблюдается.
Если в железе еще и индикатор "может наводить" (а вдруг), то в Протеусе откуда то? В архиве моделька для Протеуса о по содержимому акк видно счет ТМР1
РД: 25 вольт амплитуда не помогло.
И еще: частота генератора 1Гц, смена данных может быть на три за секунду, как по очереди, так и с перескоком...
Последний раз редактировалось rusyvochka; 27.03.2018 в 16:07.
Непрочитано 27.03.2018, 16:10
mimuh64
Я написал то..., что сходу увидел, ты бы хоть попробовал... мож и мысли сдвинутся, также не понятно почему с одним генератором только по одному фронту считает, а с другим по обоим..
У меня все считает...
Тип файла: rar Counter_TMR1.rar (37.8 Кб, 0 просмотров)
mimuh64 вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:16
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Протеус / макетка? 12 нога где?
Попробовал? да я третьи сутки то с паяльником, то за клавой. Потому и крик о помощи
Прямо сейчас в Протеусе выставил 25 - так же. Скажу больше - Вчера на другом, домашнем компе с другой версией проверя - аналогично. Уж не с T1CON косяки? Как к стати задал?
РДД: сори, подумал мой архив продублирован...
Последний раз редактировалось rusyvochka; 27.03.2018 в 16:20.
Непрочитано 27.03.2018, 16:20
mimuh64
Блин... да хоть с ногой хоть без - считает и все... четко, стабильно... без балды как часы... зачем мне врать?
Я не вижу что ты мой файл скачал... я проверил в 7.10
mimuh64 вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:25
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Если сказать, что я в шоке (не надо рифм), то это ничего не сказать!
Присланная схема считает, моя - сбоит!!!
Это как же понимать?
Модель пика ведь в архив не ложится? Генератора тоже.
Ладно. Попробую 12 вывод в железе тоже не подключать. Отпишусь.
РД: 7-10 это по какому?
Непрочитано 27.03.2018, 16:27
mimuh64
Смотри... вот флеш
Протеус 7.10
ЗЫ... ага вот теперь вижу что проверил... да хрен его знает почему... долбай железо...
Тип файла: rar 123.rar (27.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mimuh64; 27.03.2018 в 16:30.
mimuh64 вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 16:33
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Смотри... вот флеш
Протеус 7.10
7.9 SP1 , не думаю, что большая разница. Уточнил, думал, что время
На данном компе виде не сниму, только часа через три попробую приклеить.
Аппаратный учет числа импульсов ШИМ backlan ARM 65 08.01.2017 19:53
Не работает прерывание от TMR1 Vadimkhl PIC 1 18.04.2016 05:02
Действующее значение импульсов прямоугольной формы Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 29.12.2013 03:22
Генераторы импульсов возрастающих по времени. lohmotolog Поиск схем. Делимся схемами 0 06.07.2009 02:36
Подсчет импульсов в секунду и др. nigvil Электроника - это просто 16 12.11.2008 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
