Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 24.03.2018, 20:57
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
Vlad_Mk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Я тут Electronics Workbench pro 5.12 кручу и MS 14.1.
В EWB напряжение начинается с нуля, а в MS с максимального напряжения при старте симуляции. Надо старую схему на новом симуляторе опробовать, вот и мучаюсь.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 21:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Santil@,
Тоже шикарный таймер. Давно уже работает. И где его только не применяют. И не сходит. Структура его построения, классика.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 00:00
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,010
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от Vlad_Mk Посмотреть сообщение
Это задается в опциях симуляции - с нуля стартовать или с вычисленной точки средних режимов схемы
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 08:54
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
По-моему, вы не о том.
Есть CLOCK_VOLTAGE, частота 1 кГц. Скважность 50%. Сейчас у меня этот источник начинает работу сразу с максимального напряжения (5 В), а через 500 мкс напряжение становится равным нулю и так далее.
А мне нужно, чтобы он работал так, как в EWB: начало от 0 до 500 мкс = 0 Вольт, потом, от 500 до 1000 мкс = 5 В и так далее.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 10:07
цифровик
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Попробуйте вот таким ключом. Он срабатывает только один раз в начале моделирования. На нем можно вывести любые периоды задержки с любых генераторов
и форм сигналов. Можно вывести в начале моделирования заданный по длительности пакет сигнала.
Его обычно применяют чтобы в начале моделирования зарядить конденсатор или индуктивную схему импульсом, или в начале моделирования дать сброс на нужные цифровые микросхемы:
триггера счетчики и т.д. Предварительно советую поставить его отдельно по моей схеме и поиграть с ним. Что бы понять динамику его работы. Потом он вам пригодиться при построении цифровых схем
особенно с триггерами. Они при включении будут установлены с помощью его в нужное вам состояния, а не как по умолчанию при вкл. моделирования.
ID:	126879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126880   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2018 в 10:58.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Lazertok (25.03.2018)
Непрочитано 25.03.2018, 11:26
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
А я для этого использовал TIMED_NCTO. В начале он замкнут, потом, через нужное время размыкается и остается разомкнутым.
Но если использовать несколько таких реле времени, то моделирование тянется о-о-очень долго, пока задержка не пройдет.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 11:45
цифровик
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Да есть различные виртуальные таймеры. Вот этот самый быстрый. У меня есть небольшой инструмент, так называемый измеритель емкости. Вот там стоит этот ключ.
Он в начале моделирования заряжает образцовую емкость. Потом происходит просчет с измеряемой. Работает мгновенно. Единственное при измерении другой емкости надо снова переключить моделирование. В программе конечно емкости мерить не к чему. А вот например емкость р/ лампы или еще что померить, датчик.
Также есть и измеритель индуктивности. Но там принцип другой.
Так что в мультисиме идеальные измерения с виртуальными инстументами. Кстати эти приборы собраны на виртуальных ОУ. Например входное сопротивление по входу измерения очень большое.
Тоесть они не шунтируют цепь измерения.
ID:	126888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126909   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2018 в 12:39.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 17:13
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот еще последнее по работе двух ключей. Включаем моделирование: один ключ принудительно сбрасывает счетчик в нуль. Потом ключ с генератором отсчитывает точный интервал пропуска 10 периодов. Счетчик отсчитал 10 импульсов и остановился. Вот по такому принципу можно строить различные автоматы. Вся автоматика будет работать в автомате. Периоды на ключах можно ставить большие. И не какого
замедления нет при моделировании. Работа каждого ключа отсчитываться от НАЧАЛА кнопки пуск моделирования.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.03.2018 в 17:29.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.03.2018, 19:11
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
- в ДШ на ОУ и промышленные УМЗЧ прописываются разные входные и выходные параметры,
а также частотные зависимости от величин и т.д в графиках.
- где можно почитать как это всё измерить в мультисим?
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Lazertok вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 08:04
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok Посмотреть сообщение
Поищу материал по этим измерениям. Что найду скину. Сам я не занимаюсь не в программе не в железе УНЧ. ( так скрупулезно конечно )
Вот не особа мне интересна вся эта схемотехника. Тут в программе фактически можно все это промоделировать на двух или нескольких виртуальных ОУ. Где у тебя на этих ОУ во первых внутри модели прописываются и напряжение питания и синфазность и к.е.у. и частота и выходное сопротивление нагрузки. Ставь хоть 50W. Делай что у тебя в железе, какой интегральный УНЧ. Cмотри его внутреннюю структуру. Она на кристалле и собрана по такой схемотехнике. Устанавливай предварительный усилитель потом оконечник на этих виртуальных ОУ. Ставь
такие же параметры в схеме программы и все. На скринах простой неинв. ус. R2 - регулировка усиления. Посмотри амплитудное зачение выхода V(p-p) Такое двуполярное установлено внутри модели.
ID:	126950   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.03.2018 в 13:33.
цифровик вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
