Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 02.03.2018, 10:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Vlad_Mk,
Тут я не знаю с этим драйвером IR2153. да еще с VT5.6. Можно сделать все гораздо
проще не применяя драйвера и выходных накрутов к нему. Мосфетом можно управлять с генератора собранного на СMOS серии CD. Найдете с выходным током примерно 50 ма. ( наша 564 ЛА10 с открытым стоком и током до 150 ма в импульсе) То напрямую по затвору. Но скорее всего через транзистор при простой логике типа 4Х-2и-не типа СD 4011. А уровень
открытия затвора они обеспечат. Они по единице до 18 вольт. Скважностью регулируйте выходной ток подключенной нагрузке. Можно делать с N каналом или P каналом. Разница съема тока и уровня затвора при вкл/выкл.
ID:	125924   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2018 в 13:05.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 13:18
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию
Сообщение от Vlad_Mk Посмотреть сообщение
Вот этих импульсов отрицательного напряжения быть не должно.
Попробуйте все же добавить резистор десяток Ом в затвор - между затвором и эмиттерами транзисторов.
Я сейчас использую вот такую схему
если не используете верхний канал - зачем в той схеме C10, C11 и VD4?
Конденсаторы можно выбросить, диод заменить перемычкой.
Неправильно это. Чтобы обеспечить быстрый заряд-разряд вх. емкостей мосфета (емкость затвор-исток и емкость затвор-сток) нужен ток в районе ампера.
А с открытым стоком или колектором вообще - как можно применять? При лог 0 на выходе кушать питание будет...
Можно применить логику, но на выход надо будет прицепить драйвер - хотя бы VT5, VT6.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2024 в 02:12. Причина: 6.6
Непрочитано 02.03.2018, 13:40
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
Vlad_Mk на пути к лучшему
цифровик, а зачем это все? Полумост я собирал давненько, работает он четко, не вижу смысла что-то менять с неизвестным результатом. Да и микросхемы у меня такой нет, это заказывать надо и ждать и т.д.
Добавил, никакого эффекта.
Они не мешают, а полумост я еще восстановлю при необходимости.
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 14:24
У Вас на схеме не показано питание и нагрузка мосфета.
Не может такое быть из-за подключенной индуктивности?
Для паразитных элементов внутри мосфета уж больно низкая частота - 30 Гц...
Или - это все, что есть?
Тогда - это перезаряд емкости затвор - сток. Подключите 1-10 кОм на сток-исток.
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.03.2018 в 14:45.
Непрочитано 02.03.2018, 14:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
Так я имел ввиду на ла10 делайте свой ток стока. Эта микруха для этого и предназначена. Я например раньше выходил через нее на большие токи. Но наших мощных отечественных полевых.
По входу чистая цифра по выходу уже аналоговая.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 14:56
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
По умолчанию
Кстати, с резистором (11 Ом) фронт и спад включения мосфета немного больше 200 нс, без резистора: 100 нс. То есть резистор тут вреден.
100 нс пока устраивают. Если понадобится вкл/выкл быстрее, то надо ток заряда входной емкости мосфета увеличивать и разряжать быстро... Пока не знаю как это делать.
Нет ни питания ни нагрузки, все так, как у меня на схеме.
Просто подаю питание затвор-исток, а исток-сток как контакты реле замыкаются. В этом и вся идея такого использования мосфета - как реле.
В Мультисиме я не нашел IRFP460, есть IRFP462. Я на него даташит не смотрел, они сильно отличаются?
Тогда это уже будет не реле.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2024 в 02:13. Причина: 6.6
Vlad_Mk вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 15:00
По умолчанию
Это как сказать.
При крутых фронтах помех производится больше, да и порой в некоторых топологиях/режимах работы просто необходимо "замедлять" мосфеты, чтобы снизить "удар" на выходные/демпфирующие элементы - за счет мосфета.
Ну, раз реле - то да, не подходит.
Но Ваше квази-реле будет коммутировать реальную цепь?
Тогда нужно смотреть, не помешает ли этот эффект коммутируемой цепи.
Это будет емкость между затвором и "контактами" реле.
Или при коммутировании слаботочного сигнала примените мосфет с меньшей емкостью затвор-сток.
1-2 ампера?!
Непрочитано 02.03.2018, 15:07
цифровик
Сказал спасибо: 827
Vlad_Mk,
Мне просто интересно построение вашей задачи, получения устройства. Задуманного
вами. Как я понял вам надо снимать чистую характеристику вами созданного контура.
Ну мы уже прошли формирование узкого импульса. Далее.... обрисуйте задачу. Что хотите получать ?. А то что то мы уже лезем не нуда. Вообщем опишите всю задачу. А уже потом думать какими средствами ее можно выполнить. Это уже будут варианты. И ЭТО САМОЕ интересное.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2018 в 15:11.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 15:10
Судя по http://pdf.tixer.ru/542044.pdf - почти одно и то же.
Но если посмотреть http://www.vishay.com/docs/91237/91237.pdf
то у 460-х от разных производителей емкость затвор-сток отличается в 4 раза при одинаковых условиях измерения.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Vlad_Mk (02.03.2018)
Непрочитано 02.03.2018, 15:13
Vlad_Mk
Сказал спасибо: 32
По умолчанию
Vlad_Mk,
Совершенно верно - надо снимать чистую характеристику контура.
Сейчас я все оформлю и выложу.
В общем идея такая: подать импульс на контур и отключить его от схемы, чтоб она не мешала. Потом смотреть звон контура на своей частоте. Верхняя часть схемы выдает импульс при замыкании и при размыкании S1. Нижняя часть схемы отключает контур от схемы.
Управляться все это должно от внешнего генератора, а не вручную, но пока так.
Но мосфет не подходит, надо применять реле, а для этого надо учесть время его срабатывания и дребезг. Над этим я и думаю.
Не обращайте внимания на большое количество 7440N - это у меня в реале так сделано, чтобы увеличить ток в нагрузке. Эксперимент.
Цифровую землю еще надо поставить вместо той, что у меня. А какая между ними разница?
Тип файла: rar Cxema.rar (291.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2024 в 02:14. Причина: 6.6
Vlad_Mk вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3399 27.07.2026 11:20
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
