Электроловушка для насекомых
16.02.2018, 14:08
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Re: Электроловушка для насекомых
Сообщение от Резус
до осетрины второй свежести можно дойти
Да я так примерно и собирался. Спасибо за совет. Мне надо, чтоб на ловушке было интереснее, чем в кухне. Что бы в кухне ни готовили.
Сообщение от verdana
Противомоскитный лазер
Противомоскитный ПТР было б в самый раз.
Сообщение от Yuri222
А спрятать от нее жратву в какой ящик или холодильник?
Дык, прячу. В два хол-ка. Но на стол накрыл или готовишь что-то. Бывает, чуть потерял бдительность -- она уже сидит.
Сообщение от AR_Favorit
В юном месяце апреле в старом парке тает снег
Нормально. Тема набирает обороты.
16.02.2018, 16:40
Сказал спасибо: 474
Сообщение от Инн
Таки да. Нормально. Тем более, что тема про насекомых (а заодно и мышей) с гаджетами уже была. Меня тут другое заинтересовало. Телегу, конечно, уже пора готовить. Но где ты в феврале мух возьмёшь? Для испытаний. Разве что выписать из Австралии. "Там у них как раз в разгаре лето".
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.02.2018, 16:48
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
 У нас чуть солнышко пригрело-и полетели
С уважением Владимир.
16.02.2018, 17:17
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от Инн
Тогда какой Вам интерес идти на кухню к столу, если в ловушке будет вкуснее?!
Еще кто-нибудь из друзей потянется за лакомством в ловушку, а его - током...
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.02.2018, 19:21
Сказал спасибо: 498
А не фиг с мухами дружить!
Чай, не кузнечик...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
17.02.2018, 01:39
Сказал спасибо: 11,863
Федя-Инженер, таки уважаемый Инн примерно из тех краев  .
Инн, таки продаются отдельные источники высокого (D‹1", L~2") с нормальным высоким напряжением на выходе. Сделал с нагрузкой на разрядник (~5kV) - заодно индикатор работы. Комары почти не слышно выгорают, с остальными слегка потрескивает. Из братской могилы никто пока даже не пытался вылезти.
Собственно это был ремонт какого-то чуда китайской промышленности.
А в качестве приманки вполне идут сладкие сиропы, главное не давать высохнуть и выветриться запаху.
В местах произрастания мухоморов сахар, малиновый сироп и мухомор дают полную миску трупиков вокруг блюдца за несколько часов. Правда есть разновидности с другими предпочтениями, но тут уже или читать справочники по биологии имеющихся видов и выбирать, или просто смотреть на что они летят увереннее.
Можно найти местного энтомолога и проконсультироваться.
17.02.2018, 02:48
Сообщение от Федя-Инженер
Я прошлый год дооткладывался, пролетел. И посылки по месяцу ходят. Надо заранее. А появляются они очень рано. Хоть не самый юг: Ростов-Дон.
тема про насекомых (и мышей) уже была
Не нашёл.
Yuri222, AR_Favorit: какой Вам интерес идти на кухню к столу, если в ловушке будет вкуснее?!
А не фиг с мухами дружить! Чай, не кузнечик...
Yuri222 и AR_Favorit -- наши люди!
Сообщение от mike-y-k
Сделал с нагрузкой на разрядник ~5kV. Комары почти не слышно выгорают, с остальными слегка потрескивает. Из братской могилы никто пока даже не пытался вылезти.
О.
О!
О!! Это оно!!! Mike-y-k, где ж Вы там ходите? Сразу б сказали!!
Примерно 5 kV или 5 kV переменного тока?
А система электродов как выглядит?
А они не застревали между электродами, не приклеивались к сиропу, осыпались в могилу?
Я, вроде замечал, что мелкие идут на сладкое, а крупные на мясо. ( Сам прочёл это и подумал: "Ну, ща они мне расскажут, что на что идёт!")
17.02.2018, 03:59
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вот здесь в обзоре "вскрытие " претполагаемой замены.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/44318.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FoxLord за это сообщение:
17.02.2018, 04:06
Инн
Цилиндрическая конструкция - три коаксиальных цилиндра.
Внутренний - мелкая сетка, один электрод. Внутри ещё и небольшая лампа для подсветки ночью.
Средний - крупная сетка с горизонтально растянутыми ячейками (1:3).
Между сетками зазор ~5…6мм.
Внешний - декоративный и одновременно отбрасывающий трупики от сетки наружу.
Внизу основание с поддоном для трупиков.
В верхней части с крюком для подвески самое основное  .
Разрядник подобрал в лаборатории на начало пробоя при 5kV.
На выходе источника форму тока пока даже не задумывался проверить, тут главное, что оно работает.
Работает все это от источника 5V.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.02.2018 в 04:09.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.02.2018, 04:36
Да, FoxLord, обзор толковый. Спасибо.
Там не то удвоитель, не то утроитель сети. Маловато.
Там есть ещё оч.грамотные отзывы. Например:
Подобные ловушки эффективны, если одновременно выполняется несколько условий:
— внутри находится нормальная приманка (это самое сложное)
— защитная сетка не мешает свободному пролёту
— высокое напряжение на электродах, чтобы пробой возникал без прямого касания (это несколько кВ)
— мощность разряда достаточная, чтобы отбрасывать жертву с проводников без дальнейшего образования проводящих мостиков (в районе 0,1-0,5Дж)
— желательно, чтобы на электродах был постоянный ток, чтобы не создавать помех и не генерировать озон, заодно можно использовать конденсатор для накопления достаточной энергии разряда. При рабочем напряжении 5кВ, достаточна ёмкость 0,022мкФ
К сожалению, эффективность данной ловушки близка к нулю. Почитайте отзывы на али, попадаются очень полезные. Эта летающая гадость любит УФ, а здесь стоят обычные синие светодиоды. В отзывах — один покупатель оказался продвинутым, заменил на УФ, эффективность повысилась. К слову об эффективности… УФ светодиоды бывают двух типов, на 395нм и на 365нм. Первые, по большому счету, почти «синие», а вот вторые уже похожи на УФ. Но, важный момент, они и стоят раз в 3-5 дороже! Поэтому, ожидать нормальных УФ светодиодов в таких ловушках крайне…
А вот светильники на лампах вполне способны дать 365нм, это обычная длина волны УФ сушилок для ногтей. Они действительно привлекают мошкару.
Ремарк — эффективность всех ламп всё же низкая. При выборе «лампа или вы» комар предпочтет вас. Лампы скорее служат для удаления их в ваше отсутствие. IMHO
Мясной цех. Вентиляции нет, света мало. На стене висит ловушка с уф лампой и сеткой под напряжением — каждый день по 20-30 мух дохнут на сетке, прямо слышно — разряд и шкварчание, т е дожаривает до состояние непроводимости тока. периодически надо очищать иначе трупами завалит и сгорит ловушка.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
