Пистоны для печатных плат
11.02.2018, 10:18
Сказал спасибо: 11,858
Re: Пистоны для печатных плат
AR_Favorit, просто очередная сказка про мышонка получается  . Спорим то о чем? Эти 3% транспортные и временные расходы на хождение по множеству точек съедят и не подавиться.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.02.2018, 11:08
Сказал спасибо: 63
nikoley а где Вы находитесь,и как можно получить пистоны.
11.02.2018, 13:07
Благодарю, друзья, за различные советы по овладению банковскими картами,
но я принципиально не хочу иметь никаких банковских карт. Есть в наших законах
один неприятный момент связанный с банковскими картами. Один раз нарвался,
больше не хочу. Думаю, самый лучший выход - QIWI кошелек и он есть, надо только
разобраться с ним.
Но я не об этом. Нужно не большое количество заклёпок и, может, у кого-то есть много
и он готов поделиться?
11.02.2018, 13:42
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Лучше бы, кто-нибудь, поделился каким инструментом эти заклепки развальцовывает.
Давно хочу попробовать эти заклепки, но останавливает именно процесс развальцовки.
Действительно, если просто молотком, то переходное отверстие просто завальцуется.
Если, чем нибудь конусным, типа кернера, то отверстие, наверняка, также уменьшится.
Видимо, нужен какой-то инструмент с осью, по внутреннему диаметру заклепки, с наплывом для развальцовки, по форме, типа конфирмат сверла.
Какова твердость таких заклепок, рвутся ли края при развальцовке, нужно ли зажимать/прижимать к твердой (и насколько твердой) поверхности, какие типоразмеры подходят для, скажем, разъемов PLS (обычно, под них отверстие 0.9мм), насколько трудоемкий процесс установки заклепок на плату - стоит ли связываться и т.п. тонкости процесса установки и эксплуатации.
11.02.2018, 14:11
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от ProtAS-13
Кстати и вправду, должен же быть какой инструмент для этого, может кто пользуется и может поделится информацией. Думаю вполне удобная вещь, может быть. Если к примеру, вся платка на СМД, а по краю отверстия с пистонами чтоб припаиваемые к ним провода, со временем не отваливались вместе с фольгой. Тонкие можно и в качестве переходных использовать, если сильно надо, но не забывать их всё-таки пропаивать, на всякий случай.
Сказали "Спасибо" PavelZX
11.02.2018, 14:20
Сказал спасибо: 498
Сообщение от mike-y-k
В ближайший салон пчелайна зайти - это не хождение по множеству точек.
Я же говорю - при совсем небольшом количестве покупок, конечно можно и не заморачиваться, но лично у меня вот этими копейками, 1-3-5 %% (от всех расходов, не только от али) за год примерно тысяч тридцать набежало. Не бог весть какие деньги, понятно но зачем их них терять?)))
e2-e4, те карты, о которых я написал - не банковские. У них статус предоплаченных, своего счёта не имеют, и приставам до денег на них не добраться, если вдруг проблема именно в этом.
Киви очень не рекомендую. Вот там точно проблем на ровном месте можно огрести.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
11.02.2018, 14:34
Процесс несложен.
Твердая поверхность это кусочек шлифованной железки.
Регулировочная шайба клапанов ВАЗ2108 подойдет отлично.
http://content.onliner.by/forum/951/...493443511e.jpg
Керна вполне достаточно.
Особой точности не требуется. Все неплотности заполнит припой.
Пистоны достаточно часто применяются в кинескопных Самсунгах и расклепаны они там как попало.
Механическая прочность пистона при расклепке совсем неощущаеться.
Края рвутся если пистон длинее чем хотелось бы.
Лишне легко обкусываеться микро стамеской сделанной из поломанного надфиля.
А так как это все ремесленные навыки,
то потренироваться на чем попало и выяснить для себя что к чему крайне необходимо.
Но сам я массово пистоны не применяю. Уже.
Только по краям платы где провода планируются припаиваться.
Под разъемы PLS делаю одностороннее место, а переходы рядышком и по смыслу.
Пятачок 1-1.2мм и сверло 0.3 такое легко решает.
И не потому что с технологией сложности, а просто пистонов не напасешься.
В последней плате в аккурат сотня переходов получилась.
В эпоху журнала Юнный Техник РИС. 110 проверил лично. Прикольное было время.
http://www.irls.narod.ru/rlt/sov06.htm
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
11.02.2018, 15:10
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Для расклёпки пистонов я взял плоскогубцы, просверлил отверстия через обе губы, нарезал резьбу и ввернул винты, по концам обточенные конусом. Развальцовывается пистон таким приспособлением за одно движение.
Сказали "Спасибо" Grigorich1
11.02.2018, 15:24
Сообщение от AR_Favorit
Ну надо же... какая проницательность
По поводу карт понял, спасибо!
Насчет Киви можно поподробней? В личку или на мыло.
Заранее благодарен!
11.02.2018, 15:59
Сказал спасибо: 63
Я поступаю очень просто.Вставляю пистон в отверстие переворачиваю плату,кладу на твердую поверхность и развальцовываю жалом обычной отвертки.После этого легкими ударами молотка запрессовываю лепестки на медь платы.Получается достаточно просто и быстро.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
