Не работают компараторы
Непрочитано 05.01.2018, 09:08
dmitryryumin
dmitryryumin на пути к лучшему
По умолчанию Не работают компараторы
Здравствуйте уважаемые участники форума, учусь пользоваться программой Proteus, не получается заставить работать компаратор как компаратор, на выходе при сравнении сигналов 0 вольт, при этом на неинвертирующий вход подается часть питания, а инвиртирующий посажен на землю. Пробовал LM339, LM393 и еще некоторые компараторы, не работает. Но операционный усилитель lm358 работает. В интернете не нашел похожих проблем. Буду благодарен помощи.
dmitryryumin вне форума
Непрочитано 05.01.2018, 10:31
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работают компараторы
в компараторах
Сообщение от dmitryryumin Посмотреть сообщение
на выходе открытый коллектор
Посему Вы случайно не забыли его "подтянуть" к питанию через резистор?
Геннадий
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
ForcePoint (05.01.2018), laser532 (05.01.2018), leoblp (05.01.2018)
Непрочитано 05.01.2018, 17:58
tempn
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
tempn на пути к лучшему
Сам спрашивал, потом читал инструкцию к проблемным деталькам - все проблемы отпадали с первого раза/выкуривания. В общем ответ дан ранее, а на будущее помогу: http://google.com/search? а там "niknik"+datasheet ...
tempn вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 04:02
dmitryryumin
спасибо! все заработало, забыл выход подтянуть резистором к питанию.
Непрочитано 06.01.2018, 12:07
ua9ofh
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ua9ofh на пути к лучшему
Сообщение от tempn Посмотреть сообщение
подобные проблемы возникают если пользоваться только симуляторами и не пользоваться паяльником...
ua9ofh вне форума
Непрочитано 06.01.2018, 14:14
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Он еще не все приколы обнаружил. Я на днях решил проверить простенькую схемку усилителя Д класса. Собрана на LM393. Так она не заработала ни в железе, ни в симуляторе. Там генератор "пилы" на компараторе. Так этот генератор не работает, пока не поделил подтягивающий резистор примерно 1 к 5 и не подключил к отводу плюсовой выход . Если точнее, то отрабатывал один такт и глох. Оказалось что если подключить плюс через делитель 100к и 100к напрямую к выходу, слишком низкий уровень выхода не дает возможности переключится.
схема- http://www.tehnari.ru/members/b85.html
trinex вне форума
Стиральные машины на 50Гц не работают при 60Гц С.М.С Делимся опытом 7 17.02.2015 13:51
Toshiba l10 не работают usb порты bancir Ремонт оргтехники 3 22.07.2013 16:03
Не работают входы INT0/ INT1 для 90S2313 в Протеусе welder_2002 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 06.05.2009 19:09
На какой частоте работают дист. пульты теликов LG retas Видеотехника 5 24.08.2007 09:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
