переход с японского диапазона 76-90МГц
Непрочитано 04.01.2018, 17:52
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
По умолчанию Re: переход с японского диапазона 76-90МГц
Я, конечно, дико извиняюсь, но! LA1175 - типично аналоговая схема. Внутре у неё гетеродин (ноги 2 и 3), к которому подключается контур, частота настройки которого определяется внешней индуктивностью и варикапами, на которые подаётся напряжение с какой-то цифровой хрени типа ЦАП. Достаточно просто сжать витки катушки гетеродина (что мы когда-то делали) и все частоты уйдут вниз. Для проверки вставить кусок ВЧ феррита в контур и слушать, какие станции появятся. Можно увеличить ёмкость в контуре гетеродина (или запараллелить варикапы). Ну а потом подстроить входной контур. Можно увеличить ёмкость, идущую с ноги 2 на контур гетеродина, чтобы улучшить условия самовозбуждения гетеродина. Но лучше всего увеличивать индуктивность - это самое простое решение.
Мой адрес - Советский Союз!
Последний раз редактировалось 00-00; 04.01.2018 в 17:56.
00-00 вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 17:55
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А лучше катушку аккуратно выпаять и поставить новую для экспериментов.
По крайней мере можно будет восстановить,если нет приборов.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
mike-y-k (04.01.2018)
Непрочитано 04.01.2018, 18:02
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от 00-00 Посмотреть сообщение
контроллер там все решает. ему надо сказать - хочу в европу. катушку тронете или конвертор-костыль поставите - цыфры будут моск натирать. а так перемычку вляпил и радуйся.
georg65 вне форума
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Не надо опускать руки. Не факт, что это невозможно. Нужно:
1) Разрисовать плату с LA1175. Аккуратно, не трогая подстроечных элементов.
2) Выкладывай схему сюда, вместе посмотрим. До этого момента смысла говорить возможно/невозможно нет.
Нужно смотреть, как реализована задача частот. Там LM7001 рядом не стоит?
Перемычек с маркировками " Area 1", "Area 2" или что-то подобное рядом нет?
Но для начала - разрисовать плату. Там будет видно.
P.S.: Вот пример перестройки тюнера на базе LA1175 на европейский диапазон: https://jeremy.geek.nz/2010/07/02/a-...se-car-radios/
DanilinSA вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 18:16
blackvampir
blackvampir на пути к лучшему
ну руки я еще не до конца опустил, завтра придет еще одна магнитола и я на ней все сфоткаю крупным планом
blackvampir вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 18:54
t_ruslan_w
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
t_ruslan_w на пути к лучшему
Так и не понял, чем управляется гетеродин, внешиний фапч или встроенный в контроллер. Если внешинй, то решал, ставив свой контроллер между плл и главным контроллером для перехвата и модификации данных, а если все в контроллере то проще спаять хороший конвектор с перестройкой входного контура с помощью варикапа.
Или как вариант переписать программу контроллера, очень интересное занятие.
t_ruslan_w вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 19:05
t_ruslan_w
Ещё в некоторых моделях была возможность конфигурации диапазона с помощью перемычек или диодов.
Иногда после необходима подстройка катушек тюнера, но это проще.
Непрочитано 04.01.2018, 19:32
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
модель какая?
https://elektrotanya.com
http://www.telemaster.ru/cnclab/foru...&page=4&y=2004
Вот похожий uP:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../UPD17005.html
Там прескэйлик встроенный на 150МГц.
На вашем месте я бы купил конвертер или загнал аудио через AUX с телефона или плеера. Время=деньги.
C ув.,Айрат.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Последний раз редактировалось airats; 04.01.2018 в 19:41. Причина: Нарыл DS на похожий uP.
airats вне форума
Непрочитано 04.01.2018, 19:50
blackvampir
Сообщение от airats Посмотреть сообщение
модель какая?
Вот похожий uP:
C ув.,Айрат.
эт уже на крайняк, я про AUX не забывал
Непрочитано 05.01.2018, 20:31
blackvampir
посмотрел микросхемку на второй магнитоле там AJ22K но чет даташит не могу на неё найти(((
[Решено] как переделать Pioheer FH-M4196ZM японского диапазона Trosha Аудиотехника 4 06.01.2006 05:14
Как переделать Clarion ARX6370 с японского диапазона на наш semeen Аудиотехника 2 09.11.2005 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
