ЛАТР - перемотать нихромом
Непрочитано 28.12.2017, 12:45
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: ЛАТР - перемотать нихромом
sobyninsk, зачетная "игрушка", можно снег зимой вокруг дома разгребать.
Насчет соединения аккумуляторов (особенно что касается их последовательного соединения) - надеюсь, Вы в курсе, что нужно подбирать аккумы с одинаковой емкостью? Что заряжать нужно правильно - каждый блок банок с индивидуальным контролем? Что разряжать тоже нужно правильно - контролировать каждый блок, чтобы не было переразряда и "опрокидывания" напряжения - это когда аккум уже не выдает ток, а принимает его из других аккумов, но в обратной полярности?
Т.е. контроллер для аккумулятора такой "игрушки" ( а это уже не игрушка! - извините за тафтологию) крайне необходим.
Поищите, как устроены аккумуляторы ноутбуков и контроллеры их заряда.
Непрочитано 28.12.2017, 12:51
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
Yuri222,
да в курсе .
Есть iMax B6 им буду заряжать ибо под мое напряжение найти нереально .
BMS плата для этой сборки после праздников надеюсь доедет...........
sobyninsk вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 12:55
Сообщение от sobyninsk Посмотреть сообщение
Для меня - моих моторов
ИМХО - смысл испытывать эти аккумы какой-то нагрузкой? - которую еще и придумать, и соорудить нужно.
Есть готовое транспортное средство, вот на нем и испытывайте.
Если есть сомнения что аккумы потянут (перегреются, взорвутся) - присоединить на время испытаний длинным проводом и посмотреть, как оно будет в реальности.
А по окончании испытаний - уже монтируйте внутрь, с защитой (механической) от - что там может произойти с аккумами при перегрузке/кз/переразряде... взрыв/пожар...
Непрочитано 28.12.2017, 14:44
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Дело в том, что охлаждается провод через поверхность, а ее площадь растет всего лишь пропорционально радиусу провода. В то время, как сечение - пропорционально квадрату радиуса.
Прочитав В ПУЭ, что 1 мм2 допускает мах.ток = 17,5 А, решил проверить-подключил к установке 1 м ПВ3х2,5 мм2 и дал 25 А переменки. через час нагрелся провод градусов до 20...30 . Решил дать 40 А. Провод начал изгибаться, аки змея с зажатым телом. Через секунд 20 до провода дотронуться было нельзя.
Принял для себя - постоянный ток =10 А. Правда с увеличением длины приходится увеличивать сечение.
З повагою
FViktor вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FViktor за это сообщение:
mike-y-k (29.12.2017), Sukhanov (28.12.2017), Yuri222 (28.12.2017)
Непрочитано 28.12.2017, 15:04
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
вот тут
до 2 ампер/кв.мм. доходит (Таблица 1.3.4).
Непрочитано 28.12.2017, 18:21
starlinga
starlinga на пути к лучшему
В свое время для низковольтной мощной нагрузки купил 2х киловаттную спираль, прикинул, намотал между двумя толстыми стальными проводами несколько раз слегка натянув, чтобы спираль растянуло. Когда нужно было менять нагрузку - изолятор под какой-то виток добавлял...
https://drive.google.com/file/d/1ZRm...ew?usp=sharing
Последний раз редактировалось starlinga; 28.12.2017 в 18:32.
starlinga вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 02:52
Сказал спасибо: 11,860
FViktor, таки все объяснимо без экспериментов .
Потери на нагрев это P=I^2*ρ*l/S, где I - ток, ρ - удельное сопротивление, l - длина проводника, S - сечение проводника. Конечно формула для проводника с постоянным составом и сечением по длине без нарушений в структуре материала.
Дальше из геометрии проводника и материалов изоляции и среды можно просто посчитать мощность теплоотвода на единицу длины.
Осталось только задаться верхней температурой (тот самый индекс t у плотности тока Jt). И для каждого случая все просто считается.
В расчётах трансформаторов чаще используется J50, а вот для проводки плотность тока пониже берётся.
Но дабы не возится со всеми вычислениями - сделали вариант таблиц Брадиса для выбора кабеля по набору условий.
Непрочитано 29.12.2017, 03:58
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Это уже ближе.......
https://www.avito.ru/omsk/remont_i_s...nyy_1206722246
Москвичей бы найти . А то так оплатишь - под новый год кому то подарок
Ещё актуально, или уже передумали? На днях знакомый пытался сбагрить некий сварочный реостат (но мне он нафик не сдался, еле отбрехался) - если интересно, могу спросить (если ещё не выкинул). Ежли что, самовывоз с самого верха Мск.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 05:12
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Нихром сдал бы, он наверное рублей по триста...
Мощные реостаты можно поискать на телефонных станциях, там ведь широко применяется АКБ.
У меня реостат от автомобильного стенда есть, штука хорошая, но реально не знаю на какой ток.
ID:	123329   Нажмите на изображение для увеличения
avtofokus вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 07:55
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Расчитан на тест аккумулятора в пусковой нагрузке, порядка 100А
Если более точно то можно и посчитать, диаметр и длина поддаются измерению (результат будет с точностью до ампера), так что дело за малым.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.12.2017 в 07:58.
Sukhanov вне форума
Какой трансформатор проще перемотать? moroz.igorevich Источники питания и свет 105 15.03.2019 09:00
Осциллограф с1-94 и ЛАТР 5А 0day Барахолка электронных компонентов 1 03.07.2017 22:01
ЛАТР 220->127 Vovvva Источники питания и свет 2 12.03.2017 13:16
Ретро ЛАТР d_w Информация по радиокомпонентам 24 22.05.2011 00:26
Помогите перемотать якорь сепаратора fux Информация по радиокомпонентам 1 11.05.2006 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
