ЛАТР - перемотать нихромом
26.12.2017, 12:28
Сказал спасибо: 6,215
Re: ЛАТР - перемотать нихромом
Сообщение от sobyninsk
Это уже ближе
Москвичей бы найти
Всё может оказаться гораздо ближе, дешевле и искать в Москве никого не надо.
Искать надо там и у тех кто этими балластниками/реостатами пользуется (пользовался - типа лежит без дела)...
Думаю что на поиграться с киловатной нагрузкой, хватит и набора лампочек (нагревательных тенов)
С уважением, Сергей
26.12.2017, 12:29
Если после озвучки напряжения АКБ и максимального тока окажется, что расчетная длина проволоки будет порядка 2...3 метра, то ее можно и вовсе не наматывать, а просто растянуть в воздухе, где-нибудь вдоль стены. И просто крокодилом можно и скользить вдоль проволоки, и зафиксировать его в любом месте. И охлаждение проволоки будет обеспечено.
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.12.2017, 12:40
Сказал спасибо: 287
Сообщение от Sukhanov
хватит и набора нагревательных тенов
Примерно 2-3 электроплитки занять у знакомых.
26.12.2017, 12:43
Сообщение от OakRidge
Или 20...30 электроплиток...
Они ведь рассчитаны на 220 вольт, а у этой АКБ напряжение поменьше будет. Чтобы электроплитки от такой АКБ потребили 1...3 кВт, их потребуется много...
26.12.2017, 13:03
Сказал спасибо: 287
Посмотрел очками. Что за батарея ? Аккумуляторов 90, некоторые вроде подключены в параллель. Далее как ?
я так думал смоделировать нагрузку 1-3квт мотор .
Имитировать мотор резистивной нагрузкой можно. До некоего предела. Если вентилятор. Далее полное расхождение.
Не хочу критикой блеватся, сам проходил сей путь
Удачи !
ПС лампочка может оказатся приличной имитацией мотора. Надо будет над этим подумать. Когдато....
Последний раз редактировалось OakRidge; 26.12.2017 в 13:10.
Сказали "Спасибо" OakRidge
26.12.2017, 13:11
Сообщение от Alex9797
Киловатная нагрузка, при 12 В, всего то полтора метра нихромовой проволоки (Ф 4.0мм), мотать ничего не надо!
с уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
26.12.2017, 13:24
Сказал спасибо: 287
3квт при 12V 250 Ампер !
Автор должен уточнить что да как. Если хочет вменяемого ответа.
26.12.2017, 13:25
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось sobyninsk; 13.01.2018 в 19:52.
26.12.2017, 13:46
Меня терзают смутные сомнения, по поводу заявленной возможностей "гирлянды"...
Из этой "гирлянды" максимально, можно получить не более киловатта (скорее всего около 0.5кВт)
Вся затыка во внутреннем сопротивлении указанных элементов....
С уважением, Сергей
26.12.2017, 13:54
Сказал спасибо: 287
Господи, тут возрождаю прошлогодний проект. Вспоминаю что да как. Утром рылся ЛАТР найти. Нашел ! Еще и поясница болит.
Автор ЛАТР упомянул, давай отвечай подумал ..
Автору нужно посмотреть на какое время батарея сможет питать мотор ?
Всякие там регуляторы и прочие сложности отпадают ? Правильно ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
