Как подключить модуль bluetooth-audio к УНЧ.
Непрочитано 12.11.2017, 13:44
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить модуль bluetooth-audio к УНЧ.
У модуля БЛЮТУЗ-АУДИО есть выход на наушники R+, R-, L+, L-(здесь нет "GND"). Как правильно подключить этот модуль к УНЧ по 3 проводам (общий, вход пр., вход л.)?
DSerge вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 14:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить модуль bluetooth-audio к УНЧ.
бери от р+ и л+ и землю. минуса оставь в покое.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
DSerge (12.11.2017)
Непрочитано 12.11.2017, 15:50
DSerge
Сказал спасибо: 45
Благодарю.
Объединять "R-" , "L_", GND, как я понимаю, нельзя, т.к. получим КЗ на этих выходах?
DSerge вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 02:26
Сказал спасибо: 11,863
DSerge, информацию про модуль стоит опубликовать. Есть шанс, что в нем есть возможность вывести линейный сигнал с приёмника.
А использование только + или - как линейный сигнал через диод пропустить.
Непрочитано 13.11.2017, 03:27
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от DSerge Посмотреть сообщение
Благодарю.
А тестера у вас, случаем, нет?
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 15:24
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
Если там раздельные пары - то скорее всего применена мостовая схема и объединять выходы нельзя. Требуется гальваническая развязка, как вариант - трансформатор.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 15:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Благодарю.
Вот зачем тебе их объединять? Если дуб в электронике, а ты дуб, сделай как говорят и наслаждайся
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 19:11
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
Мне вот просто интересно, посредством какого разъёма они подключаются?
Semikov вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 20:32
Semikov, например DIN5, miniDIN6 вполне подойдут, два 3.5 никто не отменял, и RCA в количестве 4 тоже ,…
DSerge, так про модуль будут подробности?
Непрочитано 13.11.2017, 20:57
va11
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
va11 на пути к лучшему
DSerge, есть два варианта: использовать промежуточный усилитель, как в схеме в аттаче или взять УМ с диф входами, например PAM8610 (на плате с али нужно отсоединить минусовые входы от земли)
va11 вне форума
Сказали "Спасибо" va11
DSerge (13.11.2017)
Service manuals для продукции Panasonic gt_h Делимся опытом 5 26.02.2018 14:59
Тормоза при передаче данных через UART в Bluetooth модуль rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.01.2015 19:39
Модуль bluetooth для связи с браслетом BW02 firew0rker Автоматика и аппаратура связи 1 23.12.2014 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
