HART Communicator 00275-8026-0001
Непрочитано 17.10.2017, 17:09
yurych
Сказал спасибо: 455
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
По умолчанию HART Communicator 00275-8026-0001
Необходимо оживить это чудо.
Выпущен в апреле 1996 г.
Сдох аккумулятор. Решили запитать от БПС, поскольку везде стоят.
Вопрос в одном: какое напряжение нужно подать? Там стоит батарея из 5 пальчиков, залитая компаундом. Получается, что на схему подается 7,5 В.
Аккумуляторы, скорее всего, металл-гидридные. Точнее увижу завтра, когда расквыряю.
Так какое напряжение можно подать на схему, чтобы ничего не сгорело?
yurych вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 17:30
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: HART Communicator 00275-8026-0001
Эмерсон -то производитель? Вы не поверите - за бугром в те годы уже был Интернет. Руководство гуглится на раз. Английский там с картинками - батарейку увидите, так и читайте, что на этой странице написано. А без шуток - у меня перед глазами инструкция, где написано, что никелькадмиевые аккумуляторы или алкалиновые батарейки. Никель-кадмий я бы принял за 1.2 вольта. Меньшего напряжения на ячейку нет ни у одной хим.системы. (Из тех, что вероятно встретить). ИМХО - если не заработает - косяк уже в самом приборе. Да, вобщем-то никелевых ячеек можно и по углам наскребсти и в магазине купить. Кривая разряда у металл-гидридных и кадмиевых - почти одинакова. В Перми должно быть ещё без морозов.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
mike-y-k (17.10.2017)
Непрочитано 17.10.2017, 17:55
yurych
Сказал спасибо: 455
Значит расчет на что-то вроде ТТЛ. Тогда от 5 В должно заработать!
Спасибо!
yurych вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 22:00
mtit
Аватар для mtit
Напряжение, при котором кадмиевый элемент полностью разряжен - в приличном обществе считается 1.1 вольт. Хотя, Фирма могла поставить и суперские ячейки и задать программный порог отключения в 1.0 вольт. Как бы немного увеличивая продолжительность работы. Но, не факт. Так что вряд ли от 5.0 вольт будет работать стабильно. 6,
mtit вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 02:52
Сказал спасибо: 11,858
yurych, а что там дальше по цепи питания стоит? При питании от АКБ наверняка есть какой-то контроль и может быть даже стабилизация питания. И даже с контролем/управлением заряда(ом).
Непрочитано 18.10.2017, 17:47
yurych
Сказал спасибо: 455
Зарядник выдает 16 В постоянки. С плюса через предохранитель три диода 1N4005 последовательно. Два сопротивления... Вобщем, обычный стабилизатор на стабилитроне. Подключен к клеммам питания прибора и параллельно аккумулятор.
В сам прибор я не лазил.
yurych вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 18:43
yurych, ну значит внутри таки есть преобразователь. Подать туда 5V и пробовать в работе.
Непрочитано 19.10.2017, 21:22
yurych
Сказал спасибо: 455
Пока заказал новые аккумуляторы.
Кстати, анекдот!
Менеджер фирмы (женского полу!) сказала, что никель-кадмиевых аккумуляторов нет, но есть никель-магниевые!
yurych вне форума
HART интерфейс: варианты программаторов dimmich Производственное оборудование 73 30.01.2018 20:25
Помогите разобраться с прот. обмена датчика температуры Evg69 Песочница (вопросы новичков) 70 16.01.2016 01:16
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
