| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Комбинированный блок питания\зарядное устройство
11.10.2017, 16:06
Здравствуйте! Имеется портативная колонка с аккумулятором 12v 3600 mA\h. Требуется сделать комбинированный блок питания\зарядное устройство. Требования к устройству:
1) При стационарном использовании колонка работает от блока питания (12v, 1,5 А);
2) При нажатии на передней панели кнопки "Зарядка" колонка работает от блока питания и параллельно заряжается аккумулятор (12V, 3600 ma\h).
Как это сделать? Есть ли готовые схемы для такого устройства?*
Заранее спасибо!
11.10.2017, 16:14
Re: Комбинированный блок питания\зарядное устройство
Подключаете батарейку через выключатель с диодом. Туда заряжает, обратно разряжает. Напряжение на блоке питания подбираете такое, чтобы эту батарейку не перезарядить. Все просто.
11.10.2017, 16:23
Easyrider83, если я правильно понял, то :
1) беру блок питания на 12в 1,5А;
2) на выход блока ставлю кнопку с диодом, а аккумуляторы подключаю через диод;
3) при подключении колонки к блоку (и не нажатой кнопке) колонка работает от сети;
4) при нажатой кнопке колонка работает от сети и заряжается аккумулятор.
11.10.2017, 16:27
Вы, очевидно, новичок. Давайте начнем с деталей. Что у вас за аккумулятор?
11.10.2017, 16:42
Абсолютно верно. Делаю первые шаги.)
Аккумулятор Ni-Cd самодельный 12v 3,6a\h, спаянный из банок из аккума шуруповерта.
На данный момент хочу сделать блок питания\зарядку, но в одном корпусе.)
11.10.2017, 17:03
С таким аккумулятором все не так уж просто. Его можно заряжать током 10% от емкости без риска получить бум или надо делать специальное зарядное устройство, которое будет отслеживать либо нагрев, либо падение напряжения. Лучше откажитесь от него в пользу лития. Это все упростит.
11.10.2017, 17:05
Сказал спасибо: 729
Сообщение от GDS_67
Даже готовые устройства есть. Зарядное устройство HAMMER ZU120GLi 12В 1.3Ач
Добавим стабилизатор напряжения - и готов блок питания
11.10.2017, 17:33
Easyrider83, согласен с Вами. Смотрел схемы таких зарядок. Вопрос: как сделать так, чтобы эта зарядка работала и как простой блок питания. Если я пришлю схему зарядного, сможете подсказать что там нужно изменить для этого?
11.10.2017, 17:36
georg65, Спасибо за совет. Подскажите, если отключить в колонке аккумы, будет ли это зарядное работать как блок питания? Пробовал подключать зарядное (для литиевых батарей) от шуруповерта на 12 вольт, но колонка не работала. А это зарядное тоже для литиевых аккумов, если я правильно понял. Что нужно изменить внутри, чтобы все получилось?
Последний раз редактировалось GDS_67; 11.10.2017 в 17:39.
11.10.2017, 17:57
Сказал спасибо: 729
Сообщение от GDS_67
конденсатор и стабилизатор напряжения (если для усилителя 18 В много)
Сообщение от georg65
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
