Управление светодиодами avr + шим
Непрочитано 09.09.2017, 17:13
Сказал спасибо: 11,867
По умолчанию Re: Управление светодиодами avr + шим
Songo, про то что это дорожные знаки - похоже все уже поняли.
Вариантов управления там не сильно много. Самый сложный - ноги руки у человечка двигать .
Если таки МК, то выгоднее самый простой, с I2C. Каналами управлять с выходов расширителя портов. Итого по 2 проводам имеем уже группы по 8 каналов.
Тут много неясностей для проектирования.
Непрочитано 09.09.2017, 18:40
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Songo, Такие подойдут ?
https://www.compel.ru/lib/ne/2008/17...-semiconductor
https://www.google.ru/search?newwind...63.bJ56WD4VQIM
johanh вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 01:00
Songo
Songo на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Тогда каков алгоритм работы микроконтроллера? Опишите на словах.
Я программу не писал для PIC, программа для AVR будет писаться с нуля сторонним человеком. Мне нужно только нормальную схему стабилизатора найти для AVR, ну и сам AVR подобрать.
Songo вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 01:06
Songo
Такие подойдут ?
Вот именно это я и имел введу. Много стабилизаторов собрано на LM340X, у них интегрированный МОП - транзистор и индуктивность ненужна. Вот по этому я и подумал, может есть смысл использовать что-то подобное, вместо ШИМ+полевик+индуктивность (как в существующей схеме).
Songo вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 01:10
Songo
Я думал взять Атини 2313, но она по цене как Ардуина мини. Возможно я эту ардуину просто впаяю в плату с ШИМ и контроллером питания для AVR. А может разведу всю плату с нуля и поставлю Атини 2313 (она вроде самая интересная по цене и параметрам для данных нужд).
Songo вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 01:45
Songo, таки там PWM или On/Off управление сегментами?
Вроде как последнее подразумевается.
Тогда смысла в PWM на МК никакого. Только управлять уровнями на ногах по программе, там и писать собственно почти ничего не нужно - только по таймеру уровни менять на выходах. Примитив из примера управления светодиодами.
А драйвера светодиодов все нужное сделают отдельно от МК и без всяких лишних заморочек.
А МК для этой цели можно практически любой из условия минимума цены.
Непрочитано 10.09.2017, 02:00
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Я бы сделал на PIC 12F675, поставил бы еще фоторезистор и яркость от освещенности регулировал.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Maxim39 вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 02:17
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от Songo Посмотреть сообщение
А потом будете получать по шеям, притом, что виноват какой-нить кетаец, который хреновасто эту абдурину спаял, и она через три месяца работы "на улице" потеряла контакт в какой-нить одной, но по закону подлости пипец нужной точке))) И, кстати, вы думаете там компоненты industrial grade? Навряд ли. А у нас зима бывает ой холодная...
Только своя плата и монтаж с гарантиями соблюдения технологий и требований, предъявляемых спецификой применения. И не забыть про температурный диапазон применяемых компонентов. Знаков с "пешеходами", у которых только какие-то останки дрыгаются, на трассах и так хватает)))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 10.09.2017 в 02:20.
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
mike-y-k (10.09.2017)
Непрочитано 10.09.2017, 02:23
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Бля пиздец нехуй мне тут бошльше делать. Модератор забань меня навсегда.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 10.09.2017, 02:45
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
********** мне тут бошльше делать. Модератор забань меня навсегда.
Навсегда это чересчур, а на недельку за мат - запросто.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
mike-y-k (11.09.2017)
stm32 как шим контроллер Reystlin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 22.03.2016 11:34
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
ШИМ управление для 220В 3кВт lsa Производственное оборудование 18 12.09.2008 16:58
Управление мотором с помощью ШИМ Zahar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 29.06.2008 09:41
ШИМ по экспоненте, или помигать плавно светодиодами;) elcreator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.02.2007 22:55
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
