трирсторы в 3ф сети на мотор
19.08.2017, 00:15
Сказал спасибо: 202
люди, тут неск раз мелькали посты что типа симисторы дохнут в цепи катушек и моторов... но я чототак для себя и не уяснил истину так сказать.....
вобщем имеются компрессоры холодильного оборудования, мощ = 5-10 квт.
оборудование циклит - поддерживая давление остоянно вкл-выкл, период 30сек.
щелкает пускатель. очень мне это не нравится.
думаю заменить его на симисторы. 2 штуки. по 1 на фазу.
чо скажите?
частотники не предлагать - если сгорит испортятся продукты на сотни тыщ рублей. не вариант. тупо мотор надежнее
кагмаподэ магмаподэ
19.08.2017, 00:25
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Сообщение от индюк
чо скажите
Еще как дохнут.
Запас про току нужен дикий (х10 - это минимум, х20 - неплохо), но вместо него можно просто схему правильного включения (на пике полупериода).
Оптореле с детектором перехода через ноль не использовать.
ЗЫ если реально продуктов на "сотни тыщ", то соглашусь с тем, что напишет jump))) То бишь поломка нормального данфоссовского частотника - явление не особо частое в отличие от выхода из строя схем, созданных "без уяснения истины")). Ну и резервирование можно придумать, пусть даже оно будет щелкать контактором.
Последний раз редактировалось Haha; 19.08.2017 в 00:32.
19.08.2017, 00:46
Сказал спасибо: 2,487
Сообщение от Haha
Почему нет?
19.08.2017, 02:55
Сказал спасибо: 15
Сообщение от baiderin
Почему нет?
Потому, что если включать индуктивную нагрузку в момент перехода через ноль, бросок тока будет максимальный. Потому и нужен запас в десятки раз.
Для минимизации броска её надо включать в середине полупериода.
19.08.2017, 11:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от индюк
Если по 2 штуки, то тиристоры. Они весьма терпеливы.
Сообщение от индюк
А это главное. Вам этот геморрой нужен, особенно если на голом энтузиазме.
19.08.2017, 12:57
Сказал спасибо: 202
Сообщение от avp94
не на голом. у меня премии хорошие
кагмаподэ магмаподэ
19.08.2017, 13:29
Сказал спасибо: 6,562
Двигатели перемещения тележек от 3 до 30кВт у нас годами работают по такой схеме.
Без всяких прибамбасов. Реле управления обычные или герконовые. Герконы не пригорают. Тиристоры на ток 2-3 номинала двигателя.
Геннадий
19.08.2017, 14:58
Сказал спасибо: 11,862
На ЖД транспорте вполне нормально работают в цепях управления.
Оттуда и брать  .
Запас по току и напряжению будет вполне достаточный. Можно будет и без анализа кривой напряжения. Останется только вопрос с габаритами и номинальным теплоотводом.
А вариант схемы включения предложил уважаемый genao.
Кстати. Режим работы говорит о недостатках теплоизоляции и/или системы управления. Может стоит увеличить гистерезис в цепи управления?
19.08.2017, 15:18
Сказал спасибо: 202
Сообщение от mike-y-k
много вы о холодильниках промышленных знаете.....
в холодильной технике режимы ну очень сильно зависят от температур внутри снаружи, от загрузки витрин, камер....
сегодня мощность наружнего блока превышает потребности в 3 раза, завтра погода поменялась и превышение станет всего лишь 30%....
от того и циклит.
работа компрессора на KVP - комуто это хоть чтото говорит???
кагмаподэ магмаподэ
19.08.2017, 16:57
Разница, если тупо включать в произвольное время - только шума меньше и контакты не обгорают.
Пару месяцев назад закончил трехфазный реверсивный симисторный пускатель (сейчас идут заводские испытания - пока полет нормальный). Симисторы под вашу задачу T2550-12t (на 5 квт точно пойдет). Для обеспечения мягкого пуска нужен датчик нуля на каждой фазе (фазовое или пропуск периодов). Контроль тока тоже лишним не будет, если мк предполагается в конструкции.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
