Ремонт компьютера спортивного тренажёра
Непрочитано 09.08.2017, 18:15
sist21
sist21 на пути к лучшему
Злость Ремонт компьютера спортивного тренажёра
Где можно купить ЖКИ для компьютера спортивного тренажёра. Тип ЖКИ GH196982 0. Может кто-то знает?
ID:	117436   Нажмите на изображение для увеличения
sist21 вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 19:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт компьютера спортивного тренажёра
нигде. одноразовые партии - одноразовые заказы комплектухи
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 20:10
Сказал спасибо: 11,863
Размер в сборе. Размер и разрешение матрицы. Интерфейс.
Дальше по этим параметрам подбор подходящего аналога.
Непрочитано 09.08.2017, 20:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Да какой аналог??? Там наверняка индивидуальная матрица со своими краказябрами
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 15:58
sist21
Вот они эти краказябры
sist21 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 16:13
Тогда подходящий по размерам графический дисплей найти с достаточным разрешением. А интерфейс связать на МК.
Глобализация однако , с кочки зрения производителя - потребитель только и должен, что покупать новое, наращивая гору мусора из старого. Что будет, когда песок для мелкосхем закончится вместе с рудой? Все станут золотарями?
Непрочитано 10.08.2017, 18:02
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от sist21 Посмотреть сообщение
Об чем и речь. Такие дисплеи всегда заказные.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 18:18
sist21, не все так и столь мрачно . Поиск аналога (возможно с немного другими надписями) будет долгим.
Может действительно прозвонить все контакты имеющегося для понимания алгоритма и прикрутить туда подходящий e-ink/OLED/LCD? На МК сделать преобразователь не так сложно. Места там должно хватить с запасом.
Непрочитано 10.08.2017, 18:25
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
А как вы представляете себе прозвонку сегментного жк-индикатора? Там же везде будет звониться, пользуясь прекрасным термином из одной местной темы, "размыкание"
Не, конечно, если на руках есть такой живой (не разбитый) индикатор, то можно, взяв простую батарейку и немного повозившись, найти, какие ножки за какой сегмент отвечают, а какие - "общие". Иногда даже невооруженным глазом под некоторым углом видно, как разведены прозрачные "дорожки" в индикаторе.
Но у меня серьезное подозрение, что если бы у ТС был бы живой индикатор, этой темы бы не было
Непрочитано 10.08.2017, 18:48
AR_Favorit, ну может это фитнес центр
Разводку можно определить и по плате - там земля уж точно известна .
Остальное вполне в работе вычисляется множеством методов.
Приятель таким макаром любимый мультиметр с разбитым экраном на OLED перевел. Заодно переделал питание на 18650
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
