Генератор сигналов MHS-5200
Непрочитано 17.07.2017, 20:06
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор сигналов MHS-5200
Потихоньку начал осваивать генератор. Поиграл с маленьким мосфетиком, немного пошимил, поизучал скоростные возможности. Управлял, подавая на затвор через резистор 500 ом прямоугольный сигнал 3в. Смотрел осциллографом сигнал на входе и на выходе. Мосфет не знаю какой модели. Малюсенький, примерно как спичечная головка, N-канальный. Нагружал напряжением 3.3в через резистор 50 ом.
На затворе подъем 600 нсек, спад 1.6 микросек. На выходе примерно тоже самое.
Поиграл частотой и скважностью. Сделал вывод, что данный экземпляр можно использовать на частоте до 10 килогерц. До этой частоты форма сигналов еще приемлемая и можно изменять скважность от 5 до 95 %.
Для чего мне это нужно? Хочу сделать макет для экспериментов с ВЧ трансформаторами для преобразователя напряжения 3.3 - 400 вольт для дозиметра. Но для экспериментов мне нужна частота до 100 килогерц. Видимо мой мофетик для этого не подойдет....
Вопрос второй.
Попробовал использовать с осциллографом функцию генератора ГКЧ. Частота качается, все нормально, в любом диапазоне, с любой скоростью. Но как это можно применить? На сколько знаю, что нужен синхроимпульс для запуска развертки. Где его взять, не нашел
Подскажите, как использовать ГКЧ?
Последний раз редактировалось Joiner; 17.07.2017 в 20:07. Причина: опечатка
Joiner вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 20:33
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Как использовать генератор качающейся частоты? Нууу например для проверки ЧМ (частотно-модулированного) тракта. Так же для проверки амплитудно-частотной характеристики различных частотных фильтров.
Для экспериментов с преобразователем напряжения хватило бы обычного генератора прямоугольных импульсов на любом доступном способе.
NewWriter вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 21:01
Joiner
Сказал спасибо: 150
Да я понимаю для чего ГКЧ. Не понимаю как использовать функцию ГКЧ конкретного генератора MHS-5200. Качающаяся частота есть, а синхроимпульсов нет. Как на экране осциллографа получить АЧХ какого-либо устройства? У меня не получилось. Картинка плавает (перемещается) по экрану. Видимо я что-то не понимаю.
А вот с преобразователем напряжения....чем глубже лезу, тем меньше понимаю... Вместо нагрузочного резистора поставил дроссель. На выходной осциллограмме появился всплеск 30 вольт....это более-менее понятно. Индукция, брат. Но вот на затворе откуда появился огромный отрицательный всплеск, я совсем не понимаю. Ведь затвор, вроде ни с чем особо не связан. Откуда на нем всплеск и затухающие колебания?
Вот осциллограмка. Синий - управляющий, желтый - на выходе.
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Joiner; 17.07.2017 в 21:13.
Joiner вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 21:50
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
Вы слишком много хотите от китайской игрушки
dgrishin вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 21:55
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Ёмкость затвора вместе с вашей индуктивностью образуют последовательный колебательный контур.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
Joiner (17.07.2017)
Непрочитано 17.07.2017, 22:18
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Как я понял, все нормально на осциллограмме?
Завтра попробую ключ на обычном транзисторе. Посмотрю как там будет это все смотреться.
Joiner вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 22:27
Joiner
Сказал спасибо: 150
Может быть.....
Но какой-нибудь настоящий Российский генератор тысяч за сто мне просто не по силам, да и, наверное не нужен для моих увлечений.
Недавно с удивлением узнал, что обувь одной Российской фабрики, и продающейся под ее маркой, делается в Китае. И есть осциллографы, якобы Российского производства, но сделаны в Китае. От Китайских отличаются в основном ценой
Думаю, что Китай - это не значит, что очень плохо.
Joiner вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 23:44
Поиграл с маленьким мосфетиком, немного пошимил, поизучал скоростные возможности. Управлял, подавая на затвор через резистор 500 ом прямоугольный сигнал 3в. ......
Поиграл частотой и скважностью. Сделал вывод, что данный экземпляр можно использовать на частоте до 10 килогерц. .....
Это говорит только о том, что резистор 500 Ом негоден для управления даже MOSFET'ом "как спичечная головка" уже с 10 кГц (см. ниже). Поставив более подходящий драйвер - увидите, что он на 100 кГц нормально пойдёт.
Но вот на затворе откуда появился огромный отрицательный всплеск ... и затухающие колебания?
Через ёмкость сток-затвор (эффект Миллера).
+100500.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Joiner (18.07.2017)
Непрочитано 18.07.2017, 11:42
Joiner
Сказал спасибо: 150
+100500.
Пробовал...... Пробовал управлять ардуинкой. Было лень делать специально генератор с "управлением на лету", приходилось менять параметры в скетче, а потом перезаливать. Удовольствие довольно утомительное. Есть еще генератор на XR-2206 и еще AD-9850, но они для этого совсем не подходят, нет регулировки скважности.
А на "китайской игрушке" очень даже удобно, любой параметр на лету, без остановки генератора. Мне очень понравилось, я даже немного в восторге
А может это потому, что никогда не держал в руках супер-пупер генератора тысяч за сто?......
Joiner вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 12:45
Значит - пора расти над "durino driven development".
Нет скетча - бросай каку и пиши нормально на Си. ИМХО, за 1..3 вечера можно сбацать концепт "ШИМ с установкой частоты и скважности по COM-порту через терминалку на ПК".
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
