Фазное регулирования симистор+мос
Непрочитано 03.07.2017, 18:59
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фазное регулирования симистор+мос
Там схема в видео совсем другая, чем у Вас. Сделайте схему, как в видео и все заработает.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 19:19
Wip85
Wip85 на пути к лучшему
А есть еще какие нибудь примеры? Скиньте если не жалко. Спасибо
Wip85 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 19:24
Wip85
Видео я тут смотрел. Если вы про него.
Wip85 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 19:45
Wip85
Все равно не работает. Ничего понять не могу. Что я делаю не так???
Wip85 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 20:29
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от Wip85 Посмотреть сообщение
Я тоже из рисунков понять не могу ни длительности импульса управления, ни
какая частота выбрана для источника переменного тока, ни какова длительность импульса управления.
Если выбрано 50Гц, то для фазового регулирования нужно смещать импульс управления, к примеру длительностью 1 миллисекунда, относительно перехода через нуль синусоиды на величину от 0 до 9 миллисекунд.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 21:57
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Я вот тоже понять не могу какого мужского полового органа все дружно доИПались до полуглючной модели TRIAC.
И модель MOC и модель TRIAC - schematic, т.е. набраны из примитивов, причём в основе лежат токовые переключатели CSWITCH. Тупо пихаем в схему, даже не удосу́жившись проверить их параметры, а они там есть!!!
И потом так же тупо созерцаем глюк на глюке.
Ну надо Вам триак - возьмите первый попавшийся с подходящими параметрами из SPICE моделей - их там туча. (Кстати, NewWriter выше выложил свои скриншоты именно с конкретными триаками, потому у него и работали). И работают они с любым подключением нагрузки: хоть сверху, хоть снизу (картинка).
А кому охота мазохизмом заняться - рекомендую реинканировать по MDF - что внутри оптрона и схематичного триака. Как это сделать, я описывал в FAQ. Файлы MDF того и другого прилагаю. У меня нет времени заниматься подобной ерундой...
Тип файла: rar Models_OPTO_TRIAC.rar (1.3 Кб, 0 просмотров)
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Wip85 (04.07.2017)
Непрочитано 03.07.2017, 22:39
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
А если всё по даташиту сделать... ещё с емкостью играются для разных случаев. ... И с резисторами О_О... паять...
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 23:03
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Chelovek-OM Посмотреть сообщение
Если в качестве нагрузки лампочка Ильича (как в первом посте), то ёмкостями можно не играться, обе - в снабберных цепочках (одна - симистора, вторая - внутреннего симистора оптрона), т.е. нужны для индуктивной нагрузки. Под той картинкой в даташите, которую Вы привели об этом и написано.
Halex07 вне форума
Wip85 (04.07.2017)
Непрочитано 03.07.2017, 23:16
Chelovek-OM
Согласен. Тогда ваш ответ вполне исчерпывающий.
Непрочитано 04.07.2017, 09:55
Wip85
Большое спасибо. Всем кто ответил. Я новичек и тонкостей протеуса не знаю. Еще раз спасибо
Wip85 вне форума
avr, фазовое управление без развязки, симистор Вячеслав Мезенцев Proteus 18 11.12.2016 23:45
Тиристор или симистор в схеме управления двигателем -Serge- Делимся опытом 6 11.07.2013 20:02
Контактор + симистор pupzemly Источники питания и свет 16 28.10.2010 11:48
Выгорает симистор BT136 Ham-radio1986 Производственное оборудование 86 05.11.2008 05:44
симистор, вопрос по режиму работы... oldraven Делимся опытом 8 07.11.2005 17:45
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
