Продам припой -Multicore , Loctite , Kester
21.06.2017, 11:46
Re: Продам припой -Multicore , Loctite , Kester
Кстати говоря Multicore и Loctite это один производитель и одна марка .Производит все это Henkel , просто они переименовались , это все тот же замечательный припой с флюсом из очищенной канифоли не требующий отмывки , оставляет минимальные видимые следы флюса.На сайте любого продавца он пишется так : Multicore\Loctite т.е одна марка.
21.06.2017, 14:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Хочется сказать: "Ну и ешьте задом то, что с Али". Но я так не скажу. Просто скажу, что ЭТОТ припой я взял себе и на работу. Прекрасный припой. Не голимый свинец от китайсов.
Ссылку на продавца дайте пожалуйста. У меня германский заканчивается, пару раз на Али заказывал - просто выкинул, что бы даже последующих попыток не было паять этим г.
21.06.2017, 15:10
Сообщение от dkm
Первый пост этой темы.
21.06.2017, 15:42
Сказал спасибо: 25
Сообщение от akegor
Пардон, сразу не понял, думал что речь про припой с Али. А от Кестера да, это сказка!
21.06.2017, 21:59
Возьму 2 катушки Cristal 400 диаметр 0,7 мм.
22.06.2017, 06:13
Нету припоев из свинца на Али
Только чистейшее бессвинцовое олово
LEAS
На Али нет "Sn63Pb37", есть только "63/37", и это просто цифры, не имеющие никакого отношения к составу
22.06.2017, 06:27
Сообщение от niXto
Оловом мне приходилось паять в скважинной термостойкой аппаратуре. Чистым оловом. Знаю, как это. Своими руками и глазами. Кстати, температура его плавления 230 градусов. Паять легко.
У свинца - 327 и как ни старайся, мажется кашей. Тоже пробовали паять в аппаратуре для 200 градусов. Гуано. Ничего хорошего не получилось.
И по цвету они разные. И олово хрустит.
Поэтому не надо мне рассказывать.
22.06.2017, 12:08
Товарищи и коллеги !Я сейчас в отпуске , приеду через неделю,полторы.Всем кого заинтересовало предложение, пишите в личку ,всем отвечу .Если вы в Петербурге можем встретится или подвезу по возможности, также вышлю по почте .Доставка по России в среднем стоит 300руб. С уважением.
22.06.2017, 18:24
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Сообщение от nov55
так уверены? испытывал, пришлось отмывать. Закоротило все этим флюсом.
22.06.2017, 22:59
Сказал спасибо: 1,065
Я когда делал пиковые детекторы, то любой флюс нужно было отмывать, через любой закрытый MOSFET утекало и конденсатор только пленочный нормально держал заряд. Надо бы в цифрах эти утечки обозначать. У канифоли есть проблема. Если она изначально со спиртом, то велика вероятность ее гидролиза. Поскольку это жирная кислота (это точно, я сам делал резинат натрия), то она может породить гидрофильные соли меди и утечки будут постоянно. В большинстве случаев это неактуально. При подходящей температуре и времени пайки спирт и большая часть канифоли должны испаряться и минимизировать этот потенциальный негативный эффект.
Сказанное выше не означает, что я знаю какой флюс применен в этих припоях. А если канифоль, то что используется для пластификации. Заказал у ТС несколько катушечек, про запас. Раньше никогда этим брендом не пользовался. У нас в сельмаге только Asahi и "Русское олово" из нормальных. Русским оловом паяю только крупные детали, т.к. поверхность сильно окислена, но и рулончик в пару кг, не жалко.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
