О сале насущном!!! (И прочих вкусностях)...
Непрочитано 16.06.2017, 22:47
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вечный вопрос о яйцах
Решили как то из сыном попробовать сварить яйцо в микроволновке...
Чтобы не взорвалось, мы проделали дырочку с острого конца и поставили его на стопку. Включили и стоим, смотрим через дверку. Яичко вертелось, вертелось, а потом из него вылез белок, закупорил дырочку и как шарахнуло! Очистилось само! Ну а мы потом из малым драили новую микроволновку (чтобы жена не увидела наши проделки) А вот яичница в микроволновке получалась.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
niki59 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niki59 за это сообщение:
Alex9797 (16.06.2017), un5ggn (16.06.2017)
Непрочитано 16.06.2017, 22:53
Более того, в детстве такой способ даже нравился, потому что процесс длился дольше, и яйцо казалось вкуснее!
Да уж... Вспомнилось... Действительно так!
Подсмотрел в телеящике. Там, оказывается, не только бред бывает. Положить яйцо (куриное, вареное) в поллитровую банку. Налить воды, чтобы покрыла. Ладонью герметично накрыть и потрясти, типа шейкера. Скорлупа разбивается на мелкие части и чистить гораздо проще.
Сказали "Спасибо" akegor
Aginey (17.06.2017)
Непрочитано 16.06.2017, 23:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Да, я как-то упустил описание самой варки.
Все способы сводятся к двум вариантам:
1. Бросать яйца в кипяток, и варить 10...15 минут
2. Бросать в холодную воду, довести до кипения, и варить:
5-7 минут от момента закипания воды
Я предпочитаю второй способ, потому что он дает более стабильный результат, независимо от начальной температуры яиц. А в первом варианте надо делать поправки, если яйца при комнатной температуре, или из холодильника.
По поводу растрескивания скорлупы во время варки. Некоторые считают, что это происходит, если бросать в кипяток. Я тоже одно время так думал. Но это не так. Похоже, что там есть другая причина, внутренняя. Если яйцу суждено лопнуть, то оно лопается и при медленном нагреве в холодной воде, и при резком нагреве при попадании в кипяток.
Я пришел к выводу, что это зависит от особенностей химического состава яйца. А состав, в свою очередь, зависит от того, чем кормили курицу намедни. То есть, в яйце могут быть соединения (белки, скорее всего), которые при нагреве начинают разлагаться, с выделением газов. И давление внутри повышается, разрывая даже толстую скорлупу.
В то же время много раз наблюдал, когда приходилось варить яйца, треснутые еще при хранении. И если они не предрасположены к лопанью, то спокойно варятся, и даже не пытаются вытекать в воду.
Последний раз редактировалось Alex9797; 16.06.2017 в 23:19.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 23:20
tvp54
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tvp54 на пути к лучшему
Здравствуйте товар ищи. С андурино или стм Вам помощь ненужна а вот с яйцами хочу помочь, а то папа - мама - тетя которая наночь к папе приходит чтобы помочь с яйцами. Физику процесса давайте вспомним... Чтобы плёночка в вареном яйце отстала от твёрдой оболочки нужно создать разницу давлений между внутренней и наружной стороной скорлупы. Для этого яйца (куриные) полностью покрытые водой в процессе варки снимаем с плиты и недопуская даже их кратковременного контакта с воздухом начинаем заливать холодной водой приблизительно одну минуту. Все . Вытерев насухо, можно чистить. Что с ними случилось после такой процедуры я думаю Вы сами понимаете. Да, они сварились, но ещё во время охлаждения внутри яйца создалось небольшое разрежение под действием которого через пористую скорлупу всосалось небольшое к-во воды, которая и отодрала плотную пленку от пористой скорлупы. Все, попробуйте что -нибудь отнять или добавить к выше сказанному, чтобы усовершенствовать ненавистный процес очистки яиц.!
tvp54 вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 23:35
yurii61
Сказал спасибо: 1,931
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
yurii61 на пути к лучшему
Совет от жены,которая прочитала эти три страницы:
Если яйца нужны "вкрутую"-кладём в холодную воду,если "всмятку" -то в кипящую.
После варки-сразу в холодную воду,сменяя её 2-3 раза через пару минут,затем на полотенце-обсохнуть.
И,как в анекдоте про рецепт заварки чая от еврея,-НЕ ЖАЛЕЙТЕ СОЛИ!!!
Почему-то никто не упомянул ,что воду для варки надо солить...
Никогда не мучился с чисткой после варки,хоть свежих,хоть каких..
Порежьте сальцо,хлеб,и-ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!
yurii61 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо yurii61 за это сообщение:
Alex9797 (16.06.2017), Eddy71 (03.01.2018), Galbert (16.06.2017), mike-y-k (17.06.2017)
Непрочитано 16.06.2017, 23:49
Foto-Remont
Сказал спасибо: 1,514
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Foto-Remont на пути к лучшему
Подсоленная вода повышает температуру кипения, а значит крутость.
Обычная вода, сразу после закипания делает мешочек в котором белок и желток жидкие.
Пять минут в простой кипящей воде и получаем твердый белок с жиденьким ядрышком в центре желтка. Самый вкусный продукт. Многое зависит от состава воды.
После варки, быстро но плавно охладить холодной водой, вливая её в горячую воду с яйцами переливая через край до полного замещения. Чистится идеально.
Искусство приготовления омлета утеряно с появлением чойса.
"Милочка, яйца портят серебро, - произнесла графиня.
Век живи - век учись, подумал поручик перекладывая портсигар в нагрудный карман."
Foto-Remont вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
Alex9797 (17.06.2017), magioza (20.06.2017), rul1960 (05.07.2017), vretfil (17.06.2017)
Непрочитано 17.06.2017, 00:11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Foto-Remont Посмотреть сообщение
Буквально десять минут назад проделал эксперимент, по технологии из поста
yurii61. Ну, степень крутости желтка можно регулировать временем варки. А вот повышенная температура воды дала о себе знать, отразилась на вкусе наружной части белка. Вкус стал заметно хуже. Напоминает вкус омлета, который я в микроволновке пробовал делать. Пока я ждал, когда спечется средняя часть омлета, по периметру он конкретно перегрелся, и по вязкости и по вкусу стал напоминать подошву ботинок. Нечто похожее получилось и с этим десятком яиц. Белок резиновый, а желток еще всмятку.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 00:20
yurii61
Что-то вы ,батенька, какие-то не те яйца варили! Едал,естественно,всякие вареные,по разным рецептам (вообще-то,похоже,у каждой хозяйки свой рецепт ),думаю,что вкус скорее,зависит от ,так сказать,сырья.
yurii61 вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 00:23
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Сообщение от yurii61 Посмотреть сообщение
Солят лишь для того чтобы из треснутого яйца белок в воду не вытек. Реально помогает, проверял.
sstvov вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 00:32
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Я варю яйца при помощи жены. То есть вообще не знаю как их варить. Зато я сварил большой курятник и там тепло даже в -30. Разделение труда, называется. Зерно привезти, мешки разгрузить - это я. А сортировать яйца по свежести и варить правильно - это жена. Когда езжу в дальние поездки сам, то просто голодаю, т.к. я даже не знаю, какие продукты съедобные )) На обратном пути самолетная еда делается заметно вкуснее.
laser532 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Allegros (17.06.2017), mike-y-k (17.06.2017)
[Решено] RE: О насущном - И прочих вопросах Igor_GDV Отвлекитесь, эмбеддеры! 177 28.01.2009 16:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
