Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
19.04.2017, 16:20
Сказал спасибо: 202
Re: Очень нужна схема усилителя звука с выходной мощностью около 50-80 ватт
Shpionus, по усилителям в рунете написано миллиарды статей!!
если мало опыта то с первого раза ничего не выйдет. тут путь один - сидишь и делаешь делаешь делаешь.......
да - тратишь деньги на опыты. без этого никак
кагмаподэ магмаподэ
19.04.2017, 16:22
Иными словами вы меня просто послали отсюда? Понятно.
19.04.2017, 16:26
Сказал спасибо: 202
а чо ты хотел??
твой вопрос кратко звучит так - здрасте, я мало чего умею и хочу сразу собрать несколько разных хороших усилков.
ответ - так не бывает.
чтоб выходили правильные качественные схемы/приборы нужен опыт от 10 лет.
у меня вот например 25 лет.
а то что ты почти ничо не умеешь ясно из твоих вопросов.
а то что тебя послали - это исключительно твой вывод. сразу видно что учиться неахота совсем.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 19.04.2017 в 16:29.
19.04.2017, 16:30
Во первых не тыкайте мне. Во вторых вы меня не знаете, и какой у меня опыт тоже не знаете. В третьих, я задал вопросы по теме, а вы, как я понял оттягиваетесь тут? Это по современному называется троллинг. Всё ясно, если кроме вас никто не ответит, и если адекватных ответов по делу не будет, пойду на другие форумы. Не первый раз увы... А вам бы манерам и культуре поучится.
19.04.2017, 16:43
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Shpionus
да как же - ты ж сам все описал - вопросы новичка.
это как в школе - 2+2=5. но вы мой уровень знаний в математике не знаете
Я в импорте не силён,
Транзисторы желательно не дорогие, чтобы спалить было не жалко в случае чего.
Исключив выходные транзисторы, и снизив на сколько возможно напряжение питания?
элементы выкинуть.. нуну
На сколько можно увеличить номиналы резисторов ООС
усь имеет входное сопротивление. если на входе сопротивление бесконечно увеличивать, то....
кагмаподэ магмаподэ
19.04.2017, 16:43
Сказал спасибо: 167
я тоже отвечу примерно то же самое.если у вас есть опыт,
зачем задавать вопросы свойственные новичку.
потроллиться хотите?если вас унижает ТЫ,то можно вежливо попросить не делать этого.а не вставать в позу.
Виктор
19.04.2017, 16:46
Сказал спасибо: 202
продайте мне фирменные батарейки энерджайзер но не дороже 20 рублей за штуку......
кагмаподэ магмаподэ
18.05.2017, 20:48
Сказал спасибо: 1,228
Shpionus,
1) для варианта рассписанного уважаемым Falconist'ом можно использовать те же компоненты, что он указал в схеме. R13, R14 - по 0,22 Ом. Для 40-60 Ватт при 8 Ом акустике всё остаётся в силе (мощность будет 60 Вт при напряжении ±36 В на 8 Ом). БП можно не стабилизированный с конденсаторами 10000 мкФ или больше (но не увлекайтесь). Питать лучше каждый канал отдельно - свой транс, свой выпрямитель, свой кондесатор. Хотя лучше оставить то напряжение, которое в схеме указано.
Для 300-400 Ватт это будет проблематично. НО возможно! Просто очень важно указать сопротивление нагрузки. От этого зависит напряжение, и, как следствие, типы транзисторов (и их количество). И значение резисторов ОС.
2) Для наушников схема очень избыточна. Кроме того, наушники могут иметь разное сопротивление от 4 до 600 Ом (если на рассматривать связные капсюли). Можно просто исключить выходные транзисторы, а напряжение питания будет ОЧЕНЬ зависит от реальных наушников (сопротивления). Поэтому для того, чтобы давать советы, нужно больше информации.
3) «земля звездой» это классика и отход от неё светит проблемами, например, как рост Кг. В приницпе экранированным проводом не обязательно. Экранированный провод идёт от разъёма до
входа, дальше земля идёт обычным проводом к точке подключения. Для земли ОС и входного сигнала провода должны идти параллельно, рядом. При их объединении может ничего не произойти, а могут вылезти проблемы.
4) для этого усилителя самая простая защита - предохранитель на 4 А. В случае КЗ транзисторы остануться целыми, и бредохранитель успеет сгореть.
5) Сопротивление можно увеличивать (пропроционально R1, R3, R7, R6), но это приводит к тому, что будут расти шумы и увеличивается Кг. Проще, ИМХО, использовать параллельное соединение конденсаторов. Причём, я не ограничивался 20 мкФ при указанных сопротивлениях - не менее 100 мкФ. (покупаю плёнку на 50 мкФ 250 В JB, в параллель, хоть и размеры, но это позволяет, с учётом разделения земель, делать навесной монтаж).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
12.06.2017, 20:27
Сказал спасибо: 516
Приятно когда люди ОТВЕЧАЮТ. За это спасибо моё.
А я, к своему стыду, тоже растерялся (в прочем, как и многие) не зная что ответить.
Если человек знает не достаточно, то с ним нужно завести диалог.
И только в процессе, из сотен тысяч инет-публикаций , найдётся приемлемый вариант.
12.06.2017, 22:15
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
Вкину какаху
В свете общения с Shpionus - вопрос к специалистам: можно ли рассматривать готовые блоки усилителей разнообразного назначения (от микрофонных до темброблоков и УМЗЧ 2..200 Вт) производства наших китайских спасителей, как радиодетали? В смысле на одном уровне интеграции с ОУ и транзисторами. И не будет ли такой вариант решения премлемым для аудиофилов сосредним (и ниже среднего) уровнем знаний схемотехники, электроники и т.д. ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
