Реле с задержкой выключения 30...60 секунд.
07.06.2017, 01:50
Сказал спасибо: 202
Re: Реле с задержкой выключения 30...60 секунд.
akegor, сложно взять 555 и чутьчуть рассыпухи?
кагмаподэ магмаподэ
07.06.2017, 02:10
Сообщение от индюк
Сложно. Сложно на 555-м сделать выдержку 30...60 секунд, да еще и в габаритах, позволяющих это всобачатить в пустующее пространство вокруг потроха релюшки.
Да и помехозащенность под вопросом.
Тогда уж вытряхнуть потрох и всунуть мощный П-канал, Н-канал. пару сопротивлений, пару стабилитронов и диод.
При разрядном резюке в 1 МОм будет 1 мкФ на секунду (примерно). 555-й так сумеет?
07.06.2017, 02:34
Сказал спасибо: 202
Сообщение от akegor
я думаю это вообще не реально.
тем более в реле нет постоянного минуса)))
я бы вверху реле просверлил дырочку и вывел проводки бы к внешней схеме на проце.есть же процы в корпусе сот23-5. есть тсоп20.
внутрь реле проц мошт и впихнешь а вот нормальное питание к нему уже нет
кагмаподэ магмаподэ
07.06.2017, 02:53
Сообщение от индюк
Есть. Включается плюсом от замка.
Сообщение от akegor
Все на нем есть: постоянный плюс, масса, плюс зажигания.
Сообщение от индюк
Ну вот те... Так и я умею... А подубовей?
Склоняюсь к полевику вместо контактов.
07.06.2017, 03:03
Сказал спасибо: 202
К полевику на силу? Нуну))))) чото я ни в одной супер машине даже такого не встречал. Везде механ контакт
А почему? А потому что при кз полевик вылетит на 200 микросекунд.
Дальше рассказывать как ты на даче будешь шилом, гвоздем и фольгой машину оживлять?
кагмаподэ магмаподэ
07.06.2017, 04:31
Сказал спасибо: 11,862
Так это вроде уже обсуждалось в какой-то теме не очень давно…
Цена готового блока закрывания стёкол вполне сопоставима с затратами на изобретение, есть 2-х и 4-х дверные варианты.
PS тут обсуждалось
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2017 в 21:50.
07.06.2017, 07:35
Сообщение от индюк
Ну, значит, мало попадалось. А чо, ШИМ силы, скажем, на вертилятор, тоже релюшкой? А какая заразница - управление силой с ШИМом или без?
Сообщение от индюк
Да-да! Неоткрывающиеся окна сильно снижают скорость!
Сообщение от mike-y-k
меня совершенно не волнует. Читаем с первого поста.
07.06.2017, 10:06
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
elon, имбицыл !коллективного разума магазина!! Зачем ему схема доводчика? У него питания нету просто и провода тянуть не хочет.
узнаю брата Колю ничего не меняется , время идет а in duke как был на ... так и остался
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
07.06.2017, 11:17
Сказал спасибо: 287
CD4060. Задержки до 10 минут выдает стабильно. Питание напрямую с 12В через резистор 2К2 + стабилитрон на 16В. Если боязно берем производства STM, оно кажись до 22В держат. NXP до 18В. Далее по вкусу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
07.06.2017, 12:04
Сообщение от OakRidge
CD4060
С языка снял. Ещё плюс - задающий конденсатор будет уже керамический, нормальный по температуре и долговечности. И, вне зависимости от максимального питания, защитить питание стабилитроном.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
