ИИП Ройера
Непрочитано 23.05.2017, 07:06
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИИП Ройера
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Меня интересует, можно ли намотать раза в 3 меньше, а то это очень сложно будет сделать, особенно если на кольцо мотать, так как в трансформаторе катушка сгорела.
Могу подогнать исправную, есть списанные платы БТУ 3601.
p/s если кому, что нужно, от ЭПУ ,БТУ, ЭТ6, Кемрон-Кемрос-Кемек, БУВ/ШУВ , ЭПУ1М , пишите в личку , или на "e_c_c собакамайлру",договоримся.
Последний раз редактировалось E_C_C; 23.05.2017 в 07:19.
E_C_C вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 09:55
да я тя умоляю!!!! щас этих микросхем сотни если не тысячи, цены от 10 рублей.
Жаль, Вас не было в недавней моей теме - ничего из доступного посоветовать не смогли, а под заказ как раз 16 долларов и вышло.
ну да - весна и карпаты это хайэнд.
Нет, но некоторые положительные свойства у трансформатора люди находят.
Непрочитано 23.05.2017, 22:53
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
В принципе сигнал с ТГ пропорционален напряжению якоря, и гльванически развязан от него, можно использовать , вместо датчика напряжения якоря.
Я написал именно про двузонный вариант. Не может , но бывает , как оказалось.
Сигнал с ТГ пропорционален напряжению якоря только в первой зоне.
Во второй зоне напряжение якоря поддерживается постоянным, не выше номинала двигателя. То есть напряжение тахогенератора при плавном ослаблении поля растет, а напряжение якоря остается стабильным.
Есть метод, когда при достижении напряжения на тахогенераторе (при полном потоке) начинается ослабление поля, и вступает в действие функциональный узел, уменьшающий обратную связь от тахогенератора в канале регулирования напряжения якоря, с тем чтобы выходное напряжение преобразователя не увеличивалось. Характеристика данного узла обратная от характеристики нарастания скорости вращения при ослаблении поля.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 01:04
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Это называется АРС - Адаптивный Регулятор Скорости. Есть в БТУ/ЭТУ3601...Д. Он уменьшает коэффициент усиления регулятора скорости, только сделан через жопу: работает только при вращении двигателя в одну сторону, так как электронный ключ сделан на биполярных транзисторах КТ203, но он должен пропускать ток в обе стороны
На этой же плате есть есть "свисток", то есть датчик напряжения.
Последний раз редактировалось gbdj; 24.05.2017 в 01:44.
gbdj вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 01:19
gbdj
Сказал спасибо: 139
Можно, если частоту генерации увеличить до 10-15кГц, расчитать под требуемое кольцо для тактового трансформатора. Что касается трансформатора модема то если он целый, то трогать его не нужно. Модем вполне будет работать на повышенной частоте.
Вместо Ройера лучше собрать на маленькой платке-навеске генератор с строго симметричными полупериодами, например контроллере подобном TL494, либо как на прилагаемой схеме
Вложение 114672
Трансформатор я перемотал, оказалось на повышенной частоте модем не работает: у него падает сопротивление со стороны якоря, поэтому для корректной работы надо сопротивление резисторов делителя менять, но это приведет к увеличению их общей мощности до 25 Вт где-то, так как модем при частоте 8 кГц потребляет 10мА от цепи якоря при корректной работе.
Возможно, это из-за транзисторов КТ118, которые низкочастотными являются, так как первая цифра 1. Замена их на кт3107 приводит к перегрузу Роера: он перестает свистеть.
То есть они намотали так много проволоки не зря, им надо было Роера на 3 кГц сделать, так как у них были только низкочастотные транзисторы, которые уже на 10 кГц не работают.
gbdj вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 01:40
gbdj
Сказал спасибо: 139
ты дурак? ты хоть что-либо знаешь о номенклатуре полупроводников тех лет? ты хоть знаешь, что каждый транзистор-резистор чуть ли не в цк утверждался и выпускался согласно плана в кол-ве N штук? что не попав в план, достать что-либо было очень-очень трудно? что промышленности доставались объедки от военки? что даже перчатки (типа медицинских) на ПП производстве были "made in england"?
хотел бы посмотреть на тебя, умник, как бы ты из мп41, кт315 и 140уд1 построил высоковольтный привод. не смог? так и не пизди, они из говна и палок выстрогали основы того, что сейчас доедают крысы (ты)
У советской электронной промышленности другая проблема была. Проектировали, а потом в серийной технике использовали то, что в реальности работать не может, но в теории выглядит красиво.
Например, в этом БТУ/ЭТУ3601...Д узел АРС не работает нормально, но все равно его монтировали, вставляя даже 2 микросхемы, которые должны были бы политбюро утверждаться, так как транзисторы в ЦК утверждались.
То есть работали как студенты в институте: проектировали то, что советскому уровню развития технологий недоступно, а потом на заводах делали это в железе.
Такой подход хорош при написании курсовых, дипломов и диссертаций, так как бумага все стерпит. Но для производства недопустимо.
gbdj вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 01:51
gbdj
Сказал спасибо: 139
Делюсь опытом.
Данная гальваноразвязка имеет на выходе небольшое нулевое смещение, бывает до 50мВ. При уровне 2В на выходе ДН, разница между разными полярностями выходного напряжения достигает 100мВ, например +2В и -2,1В, при одинаковом входном.
Для устранения нулевого смещения до 1мВ подбираем конденсатор 75-100пФ, подключая его параллельно R2. Устраняется несимметрия длительностей полупериодов. И соответственно, симметрируется выходное напряжение разных полярностей.
Попробовал этот метод, оказалось что после такого симметрирования увеличивается нагрев V1, V4. Оказалось, что лучше симметрировать изменением R1.
gbdj вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 01:59
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
КТ118 - это однопереходные транзисторы (они же двухэмитерные), поэтому
Замена их на кт3107
невозможна, т.к. КТ3107 - обычные p-n-p транзистор(правда, с большим коэффициентом усиления (800))!
Последний раз редактировалось tim1960; 24.05.2017 в 02:08.
tim1960 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 02:10
gbdj
Сказал спасибо: 139
Вы путаете кт117 и кт118.
КТ118 - это железная штуковина с 5 выводами, является парой одинаковых биполярных транзисторов прямой проводимости связанных коллекторами.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
tim1960 (24.05.2017)
Непрочитано 24.05.2017, 02:20
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
gbdj, конечно, Вы правы! Извините, бес попутал !
Последний раз редактировалось tim1960; 24.05.2017 в 02:22.
tim1960 вне форума
Пульсация 100 Гц на выходе ИИП vavan1983 Источники питания и свет 6 21.09.2016 21:50
Переделка иип UC3842 эфт монитора (под свои нужды) Timosha15 Источники питания и свет 4 09.02.2013 17:55
Горят транзисторы в ИИП RomanAleksandrovich Источники питания и свет 14 24.03.2011 23:06
Конденсаторы в мощных ИИП. Помогите новичку. mtit Источники питания и свет 15 17.08.2008 21:19
Помогите разобраться с ИИП sserg_ey Источники питания и свет 16 04.07.2008 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
