Форум «Altium: навстречу российскому пользователю». Присоединяйтесь!
03.04.2016, 21:47
Re: Форум «Altium: навстречу российскому пользователю». Присоединяйтесь!
Да, но если надо что-то исправить, я использую Rhinoceros 3D. Но обычно все хорошо совпадает. 3д модель позволяет убедится, что футпринт из ДШ понят правильно.
А модели беру отсюда чаще всего:
http://www.3dcontentcentral.com/Default.aspx
08.01.2017, 10:02
Сказал спасибо: 729
26.01.2017, 13:46
подскажите, а можно ли в альтиуме в генерировать скрипт из пользовательский действий? как например было в ворде. Написал записать макрос, выполнил действия, и посомтрел как оно кодом делается.
23.05.2017, 16:59
Здравствуйте! Прошу помощи профессионалов!
Задача такова - сперва промоделировать схему, включающую в себя фотодиод (неважно особо какой). Тут сразу затруднения, что не смог в стандартных библиотеках найти модель для фотодиода. Может ли кто подсказать, где можно взять хоть какую-то? Далее возникает несколько вопросов:
1. как задавать входное воздействие на фотодиод в виде света?
2. Можно ли менять длину волны падающего луча?
После этого задача делается глобальнее: смоделировать позиционно-чувствительный датчик, состоящий и двух линеек фотодиодов. На ПЧД падает световой штрих с определенной длиной волны. В зависимости от места падения этого штриха на ПЧД - меняется выходной сигнал датчика. Реально ли такую модель сделать в Альтиуме? Как можно задавать место падения штриха? Буду благодарен любым подсказкам!
23.05.2017, 19:15
Сказал спасибо: 729
Сообщение от zerno_19
у Алексея спросите Altium Designer. Как промоделировать схему.
24.05.2017, 12:34
Это видео я изучил, но вот как лично у Алексея спросить - не нашел каналов связи)
26.05.2017, 18:11
Сказал спасибо: 729
на коментарии он отвечает
17.03.2018, 19:39
Классно! Все бросаю, иду в Альтиум! Хочу 16 канальные диф пары 10ГГц!! Кто со мной!!!
Сообщение от niXto
А вы в Кикаде сможете нарисовать 16-разрядную дифференциальную линию с выравниванием длин проводников змейками, и с поддержанием оптимального расстояния между линиями? А в Альтиуме это несколько кликов мышкой. Хотя если вы рисуете только эмиттерные повторители - то да, Кикад ничем не хуже
08.04.2018, 11:43
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Orcad круче AD я б тогда перешёл на Orcad, если б не работа в VX2.2.
Последний раз редактировалось AnerH; 08.04.2018 в 11:45.
08.06.2018, 17:44
Пользователи Altium! Как правильно писать номера компонентов в device sheet'ах? Они же read only. При создании схемы вылетает ошибка, что компоненты называются одинаково.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
