IBUTTON
Непрочитано 19.05.2017, 18:52
MisieNikita
MisieNikita на пути к лучшему
Лампочка IBUTTON
Добрый день.
Делаю по учебе задание,суть которого в том ,чтобы сделать замок с Ibutton,сам я во всем этом деле не особо что понимаю
Нашел проект (
Видео:
) на канале RADIOSOFT.Как я понял устройство считывает ключи и всё. Не могли бы Вы помочь,нужно сделать чтобы при верном ключе горел светодиод и крутилась релешка,мол дверь открывается,при неверно соответственно другой светодиод,интересует именно симуляция в протеусе.
Прикрепил файлы автора.
Тип файла: zip IBUTTON.zip (37.7 Кб, 0 просмотров)
MisieNikita вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 20:51
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: IBUTTON
Система условно состоит из считывателя, МК и памяти хороших ключей.
Реакция на ситуацию - уже по вкусу.
Определитесь с элементной базой для считывателя и МК. Память - любая SPI подходящего объема.
Есть ли в учебном задании какие-то требования?
Собственно можно посмотреть на сайтах продавцов охранных систем автономные контроллеры СКУД. По ним есть и схемы и прошивки.
Кстати в таких контроллерах кроме светодиодов и реле еще и писк присутствует для индикации процесса и состояния .
Непрочитано 19.05.2017, 23:56
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Сообщение от MisieNikita Посмотреть сообщение
замок с Ibutton
Готовый проект Печатная плата, прошивка и модель для Proteus внутри
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 12:54
MisieNikita
Само ТЗ выглядит вот так
Техническое задание
Разработать электронный замок с системой авторизации по интерфейсу 1-Wire В качестве устройства идентификации использовать устройство Touch memory(таблетку). В качестве исполнительного устройства применить реле. Показывать состояние двери при помощи светодиодов. Контроллер должен реагировать и на *мастер код* для выполнения профилактических работ. Замок должен иметь кнопку для внутреннего открытия двери. При получении 3 раз подряд неправильный идентификатор блокировать ввод на 10 минут. Моделирование выполнять в Proteus.
Получится ли из того проекта подогнать схему под это задание?
Непрочитано 20.05.2017, 13:02
Нашел проект
так ты учишься пиздить чужие проекты и выдавать за свои? что там твоего?
Непрочитано 20.05.2017, 13:03
MisieNikita
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
Здесь,к сожалению, только прошивка ,есть возможность каким-то образом перевести её из hex в читаемый код? Я просто не знаю как это сделать)
Непрочитано 20.05.2017, 13:06
MisieNikita
Почему сразу пиздить? Я хотел разобраться в нем и усовершенствовать под свое задание,плюс ко всему в конце есть список использованной литературы и ресурсов,в котором я всё укажу
Непрочитано 20.05.2017, 14:25
повторяю
это значит - самостоятельно, с нуля, разобраться в принципах и разработать, возможно, поглядывая иногда на чужое, а не
т.е., никуя не надуваясь, спионэрить чужие мысли, авось препод не узнает
Непрочитано 20.05.2017, 14:36
andron007
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 80 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
Примерно так и получился самый распространенный автомат Калашникова.
andron007 вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 15:01
MisieNikita
повторяю
Я извиняюсь,а вам вообще до этого какое дело?
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Помогите найт алгоритм вычисления CRC для iButton... IgorSHV Цифровые сигнальные процессоры 19 18.01.2012 21:55
iButton ds1990a Conjurer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.11.2007 14:07
iButton на LPT (COM) master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 16.04.2007 23:03
Клоны iButton avgust75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.01.2007 12:31
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
