зажеч светодиод или в чем логика НЕ
17.05.2017, 18:32
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: зажеч светодиод или в чем логика НЕ
По схеме из поста #3. Там у элементов И часть входов с инверсией, и как раз эти входы подключены через инверторы. Это неправильно, да и не бывает таких элементов И, у которых часть входов с инверсией, часть нет. Они все без инверсии, и что-бы какой-то стал с инверсией, сигнал и пропускают через инвертор.
Например, третий сверху выход F2 = !Z2 && Z9 && Z1 . Применен трехвходовый элемент И, на который сигналы Z9 и Z1 приходят напрямую, а Z2 через инвертор, после которого он превращается в !Z2.
17.05.2017, 22:08
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Maddocrus
Как правильно подключать ТТЛ входы и выходы.....
Может есть смысл хотя бы Шило открыть и пролистать ???
Уверен на 200 % - вопросы отпадут сами.
ЗЫ. " Студент заочник на нересте ", ....если отключат нет ... теоретически, ... ГДЕ будете брать ответы ??? Или учитесь тока ради бамажки ???
Последний раз редактировалось vobla07; 17.05.2017 в 22:47.
17.05.2017, 23:24
Сообщение от vobla07
Я даже вам больше скажу я студент заочник - дистанционщик ( дистанционное образование) через интернет. Так что мне нельзя интернет отключать. Если бы так все просто было ОДНУ книжку прочитал и все понял, нема вопросов. То и не было бы этого замечательного форума. Все знать невозможно...
А теперь по теме с CMOS все вроде норм работает как надо а вот с открытым коллектором, ну я как обезьяна и очки  ...
1й с CMOS работает.
2й вариант с открытым коллектором надо вникнуть.
17.05.2017, 23:30
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Уже дали наводку о входном токе. Намного лучше будет, если кое-что перевернуть...
Что надо перевернуть и почему?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.05.2017, 23:48
а кое что это что ?
18.05.2017, 00:17
так ? как то не красиво. но это ладно светодиод а дальше как подключать ТТЛ опять вход к земле притягивать ?
18.05.2017, 02:42
Сказал спасибо: 11,860
Maddocrus, возможно стоит таки посмотреть для реализации в сторону PLM/PLD/PGA. Вариант на 256 ячеек вполне подойдёт.
И выход сделать на двухцветных светодиодах. Красный - Z, желтый - 0, зелёный - 1. Можно даже RGB использовать.
А с нагрузкой вполне поможет шинный драйвер - они и с инверсией и без бывают.
18.05.2017, 02:57
К сожалению, только ттл, это ТЗ методички. Тут я "как бы" должен освоить логику, триггеры и таймеры. После того как пройдет шифр сигнала, должен включится триггер и мигать лампочкой и пищать пищалкой оповещая оператора о неисправности определенного блока схемы. Пока читаю Шило... спс за совет годная книженция. Но жаль времени не осталось нерест закончится через неделю...
18.05.2017, 03:04
Maddocrus, шинные драйверы/формирователи тоже TTL бывают  . Просто отличаются от простых собратьев в том числе повышенной нагрузочной способностью выхода.
Кстати у того же Шило есть и про них, и про расширители...
18.05.2017, 05:57
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ТТЛ напрямую к ТТЛ включайте! Надо только не превышать коэффициент разветвления по выходу, вроде бы для К155 (=74xx) он равен 10. "Достаточно для любого"
В сторону PLM/FPGA даже не смотрите пока, дядя шутит! Я вчера смотрел, голова до сих пор болит!
Выключатель на землю переверните и резистор не понадобится. Резистор подтяжки входа к питанию в ТТЛ мс как-бы есть уже внутри, какой смысл с ним бороться.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
