Мифы и правда о XEON-ах
10.05.2017, 02:21
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Мифы и правда о XEON-ах
Сообщение от radioded
Посмотрел я на эти 12 и решил, что лучше 8.
А тут надо размер матрицы смотреть, по физике если на одном и том же размере у когото больше пикселей (при телефонном объектие, ага) то хрень полная. Лучше меньше да больше)))
10.05.2017, 02:25
Сказал спасибо: 777
Сообщение от Errare humanum est
Только вот нет в современных ни COM, ни PCMCI... сложно работать.
Это беда, но! По крайней мере СОМ сажают на материнки настольные довольно свежего выпуска (как разъем)
10.05.2017, 02:27
Сказал спасибо: 777
Сообщение от Zoosman
Камеры действительно самые хорошие на Самсунгах.
Не уверен. На яблоке (сравнимых поколений) была лучше, но соотношение цена/качество явно проигрывала.
13.05.2017, 00:18
Сказал спасибо: 516
Сообщение от AlexanderZh
Ага, "довольно свежего", плесень протереть , и как новые.
На свежих, кроме "камер от самсунга" больше ни чего нет!
13.05.2017, 11:47
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,188 раз(а) в 628 сообщении(ях)
radioded, ну незнаю, сколько не приносили на чистку все происходило благополучно. хотя и у леново есть модели которым диву даешся с точки зрения инженерной мысли. телефоны херня точно. у младшой раз 5 за год ломался пока совсем не погиб. думал себе взять - но передумал. а камера вроде на нем неплохая по качеству была. кстати у НР тоже гениальные решения. Этож надо разобрать весь ноут чтобы добратся почистить. или плату блютус или вайвай поменять.
Сказали "Спасибо" stalkernet
14.05.2017, 19:40
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
На частоте 1200 МГц оптимален кондюк примерно 10-30 пФ (надо проверить по даташиту), примерно. Преобразователи на плате работают на сотнях килогерц. 10 мкФ особенно диэлектрика Y5V до лампочки.
Но такие многомикрофарадные MLCC ставятся пачками со времён Пней-4 - и на маман вблизи проца, под его сокетом и на его собственном брюхе. Шумы на звуковом выходе в такт с нагрузкой проца или движениями мыши давно известны.
Cм. картинку и почитайте VRM design guide от Intel.
Сообщение от stalkernet
Этот "баян" подробно оплакан тут:
http://pikabu.ru/story/26_26_grebann...intov__2767459
"Чтобы почистить вентилятор от пыли в ноутбуке HP Pavilion нужно открутить 26 ГРЕБАННЫХ винтов !!!" - бытовуха "одноразовая"
"На HP Probook даже винтов нет." - решение для серьёзных потребителей
"ACER 2011 года выпуска. Чтобы добраться до вентиля и почистить заодно клаву, нужно открутить 50 винтиков."
P.S. про видеокамеры смертфонов завязывайте оффтопики. Катаракта, опухоли глаз и мозга постепенно вынудят людей отказаться от подвижной (могильно-БЕСпроводной) связи. После обвального роста заболеваемости (когда гром грянет), так например с радиацией и тетраэтилсвинцом было.
Последний раз редактировалось someuser; 14.05.2017 в 22:14.
Причина: добавил ссылку про гадость ГАДжетов
14.05.2017, 20:25
Сказал спасибо: 1,516
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
Были НР, где доступ к системе охлаждения на раз-два. А дома Асус X53S, где пришлось разбирать все, с снятием материнки, чтобы пасту сменить-пыль выдуть. Спасибо, что экран не пришлось разбирать!
14.05.2017, 22:24
Сказал спасибо: 231
Сообщение от deykod
Это значит Probook, а не павильён. Одних лет выпуска, но для разных сегментов рынка (домохозяйки vs. сурьёзный бизнес).
А ещё у них сервера были в ~2006 г. со 130-амперными стабилизаторами питания проца на разъёмах (VRM). С предохранителями и позолотой. Чтобы легче апгрейдить, ремонтировать и выше коэфф-т готовности был.
А ещё раз эти серверные модули стабилизации тоже подешевели, можно ли их "приколхозить" к маломощной настольной мат. плате?
http://www.ebay.com/itm/HP-P-N-29056...-/272547766949
Последний раз редактировалось someuser; 14.05.2017 в 22:40.
10.06.2017, 15:01
Сказал спасибо: 231
Сообщение от EdisonS
Забыл сказать, тестовый кулер стандартный боксовый.
А от какого проца коробка была-то - Celeron 430 (solo 1.8 Ghz) или Core quad 96хх?
И как кипение электролитов VRM оценить?
Я медный кулер Zalman CNPS (кажется 7000A-Cu) для socket 478 вместо алюминиевого тяжёлого Igloo поставил, с долгой работой по железу от старого ЭЛТ моника дрелью, ножницами и напильником, за что уже ругали несовместимость интелов. Тогда температура градусов на 10-15 снизилась, несмотря на смену проца c L5420 на E5440, рост частоты и Vcore.
Люблю тишину и запитывать "вентили" от 6В, а башенные кулеры за ›1000 р покупать жалко для дешёвой системы.
Сколько градусов и MIPSов должно быть в идеале на односокетных 775 контуперах?
12.06.2017, 17:11
someuser, кулер зачетный. у меня такой был только люминевый. по эхвЫктивности не понравился. обменял на 0.5 коньяка на какойто праздник. сейчас стоит нечто старое из серверного решения на двух тепловых трубах. ну и пластина медная в сантиметр толщиной. кулер штатный титановский. По мипсам не скажу. температура в среднем при при 1000 оборотах куллера 40 - 43 градуса. но это при штатной работе системы. да и когда уже в комнате потеплело. когда зима была и в комнате холодина была 17 -20 градусей так на проце было порядка 32 -34. при загрузке моим тестом подскакивает до 57 - 59 ну и порядко 1800 на куллере. Кстати у ксеона и биоса есть интересный режим - он автоматом подымает на 0.5 степинг при серьезных нагрузках. что кстати у тебя и видно на первом скриншоте.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
