Первый опыт с Tiny2313 прошу советов/помощи
22.04.2017, 19:45
Сказал спасибо: 498
Re: Первый опыт с Tiny2313 прошу советов/помощи
Сообщение от z3
Почему именно во флеш? Как по НЕХ файлу определить куда его вставлять? Во флеш или епром.
Потому, что программа находится во флеш. Если ничего не записать во флеш - мк ничего не будет делать. Поэтому "определять" ничего не надо, если вам дали один кекс, это программа, и надо писать его во флеш.
Могут быть два файла, один для флеш (программа), другой для еепром (какие-то данные), в этом случае предоставивший эти файлы как-то должен указать, какой куда (или один большой, а другой поменьше, и видно и без подсказок, что в еепром большой не поместится).
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
22.04.2017, 20:05
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Потихоньку проясняемся. Еще уточнение в НЕХ файлах фьюзы уже прописаны или это ручная работа? Во флэш записывается всегда только один файл или их может быть несколько?
22.04.2017, 20:10
Сказал спасибо: 498
Для авр фьюзы в хексе прописать невозможно, поэтому именно "ручная работа"
В флеш записывается один файл. Ситуация, в которой их может быть несколько, теоретически возможна, но на практике вы с ней не столкнетесь)
22.04.2017, 20:19
Сообщение от z3
И после видеоуроков за неё браться не стоит.
Либо - читать доки и понимать, что делаете.
Либо - не трогать и контроллер будет работать в "безопасном режиме" от встроенного RC-генератора (8 МГц) с делителем частоты на 8 (итого - 1 МГц "нетто").
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.04.2017, 22:40
Сообщение от ForcePoint
Если можно чуть по подробней про "безопасный режим" не хотелось испортить бы на первых шагах. Вообще практически режим фьюзов как-то оговаривается авторами прошивок или есть какой-то безопасный режим по умолчанию?Если скаченная прошивка работает в протеусе значит ли,что она полностью рабочая?
Признателен всем за начальное обучение, предполагаю, что ещё будут вопросы.Сейчас начну пробовать реализовать полученные знания.
22.04.2017, 23:14
Кавычки видишь? Это метафора такая.
А совет - всё тот-же. До раскурки документации - в Fuse не лезть. В состоянии "с завода" ATtiny2313 настроена на тактовую частоту 1 МГц и не требует для работы ничего, кроме питания. Если в проекте Протеза та-же частота, то с высокой степенью вероятности проект заработает как ожидается.
По поводу какой файл в какую память писать - уже растолковали. Для закрепления информации - тоже желательно выкурить документации.
22.04.2017, 23:25
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Просто не трогать фьюзы. В программах для прошивки для работы с ними как правило отдельное меню или команды. Но в консольных (как например в дудке - avrdude) могут указываться и в одной строке вместе с указанием файлов прошивки. Авторы прошивок иногда этим пользуются и дают строку для дудки вместе с нужными фьюзами.
По поводу безопасной работы - в самом микроконтроллере бит установлен - если равен нулю, и не установлен - если равен 1. Но разные программы отображают по разному - в некоторых если не установлен то галочка стоит, а в некоторых - если установлен то галочка стоит. Поэтому лучше делать так: сначала прочитать фьюзы, для ATtiny2313 ни в коем случае не трогать(не менять после чтения) биты SPIEN, DWEN и RSTDISBL. Потом посмотреть на бит SPIEN - он должен быть всегда установлен (запрограммирован) а значит можно определить систему галочек(установлена - запрограммирован или установлена - сброшен). Дальше изменить что нужно (например выключить делитель на восемь битом CKDIV8) и записать обратно в микроконтроллер.
Ну и главное понимать что и зачем перед тем как делать. Благо информации по АВРкам полно, в том числе на русском.
И да - фьюзы указываются авторами отдельно и не входят в файл прошивки (по крайней мере для АВРок).
23.04.2017, 11:32
Наверное пока последний вопрос. Если прошивка не заработала, как очистить м/к или же можно не удаляя старую залить новую прошивку?
Товарищи по разуму, конечно, буду смотреть литературу, но первое, что хочется это получить какой-то практический результат.Ещё раз признательность всем ,буду двигаться дальше!
23.04.2017, 11:38
Сказал спасибо: 2,487
Программатор,обычно, очищает память перед прошивкой. В настройках бывают галочки: очистить перед программированием.
23.04.2017, 12:49
Сказал спасибо: 74
Всем привет. Да это же моя любимая прога. Она до такой степени проста, что я даже мануал на нее не читал. И так по порядку.
На картинках прекрасно видно которые кнопки для записи во влэш, а которые для чтения в буфер. То же самое и для ееprom. Во флэш пишется файл .hex, а в eeprom - файл .eep .
С фьюзами тоже легко разобраться. Command-›Fuses and Lock bits...
Там есть кнопочка default. Правда, если так залить, то после этого нельзя переписать фьюзы и прочитать память пока не сотрешь чип. Это потому, что по умолчанию эта программа устанавливает в лок битах режим 3 (запрет на чтение и программирование). Поэтому его можно сменить на режим 1. Играться в программе можно сколько угодно, пока не нажмешь кнопку Write All. При записи во флэш фьюзы не пепеписываются. Их можно переписать только из окна Fuses and Lock Bits setting. Чтобы не залочить МК лучше не трогать биты SPIEN=0 и RSTDISBL, если RSTDISBL=0, то Ваш USBASP больше не увидит МК. Еще надо следить за установкой частоты. Можешь устанавливать любую частоту от внутреннего генератора (они начинаются с Int. RC . По умолчанию для Вашего МК эта программа установит частоту 500 кгц. Чтобы отключить делитель на 8, так как в строке делителя нет CKDIV8=1, просто в L-Fuse: устанавливаете 8-й бит(показано на последнем рисунке). При наведении мыши всплывает информация о бите. В случае выбора внешнего тактированния или внешнего кристалла - МК можно прошить только в схеме.
PS. В этой проге нет в настройках стирания памяти перед загрузкой. И у меня были случаи, когда я несколько раз корректировал и заливал программу - она глючила. Поэтому я перед каждой загрузкой стирал чип вручную.
Больше о фьюзах здесь
PS.PS. Ой! Все-таки есть стирание чипа в настройках, кстати есть пункт Write Fuses and Lock (5-й рис.), по умолчанию после установки выключен, но если включить (я считаю это лишним и даже вредным) - при программированнии перепишутся и фьюзы. Так-что если этот пункт установить и не обратить внимания на фьюзы при запуске программы (а после запуска все фьюзы не запрограммированны), то микросхема умрет для Вашего программатора при первой же прошивке.
Последний раз редактировалось МВА; 23.04.2017 в 17:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
