Расстановка по приоритету цветовых пар проводов
Непрочитано 21.04.2017, 03:17
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расстановка по приоритету цветовых пар проводов
Сообщение от электроник1981 Посмотреть сообщение
Они ведь не сговорились, провода в разъем вставлены его не перевернешь, казалось бы какая разница где какой цвет, ан Нет у всех одинаково.
не факт! Вот переходник на мини ATX.Нажмите на изображение для увеличения
Название: low-price-psu-atx-24pin-female-to-mini-24p-male-internal-power-cable-converter-adapter-for-dell-.jpg
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 06:27
Сказал спасибо: 11,860
С компьютерными БП не все так радужно, хотя часто есть подобие соответствия.
Назначение контактов на разъёме никто не отменял - стандарт однако, но вот расцветка проводов - только способ уменьшить ошибки при распайке.
Однако встречались и в достаточной доле те, у которых и цвета были иными (кроме чёрный/красный/желтый), и даже с двойным цветом проводов, и даже вообще весь жгут бывал одного цвета.
Никогда не верил цветам и всегда проверял назначение проводников по месту в разъёме. Даже DIY тестер где-то лежит с контроллером на борту для проверки корректности/поведения напряжений на разъёме. С проходным разъёмом для подключения при необходимости в разрыв и отдельным входом/выходом для 12V в плату. Индикаци нормы на светодиодах и возможность чтения данных по UART-USB в терминале. Туда ещё POST приделать для полного AIO тестера ошибок наверное стоило.
Кроме очень ограниченного круга применений - все остальное это фантазия конкретного использования.
Непрочитано 21.04.2017, 16:50
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
вспомнил одного монтажника, который если цвет проводов одинаковый, то "-" он помечал узелком или кембриком, долго с ним ругался, просто в 90% монтажников во многих конторах, в которых довелось присутствовать при пусках/наладках помечают узелком "+"
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 18:44
В своё время жгуты вязали и маркировали отдельно. На каждом конце кембрик, на кембрик номер. А провод при окончании очередной катушки вполне мог поменять свой цвет. И уже на сборке и разъёмов при необходимости, и изделия - паяли концы по таблице адрес-номер маркировки кабеля. И в документации присутствовала полностью вся маркировка. Контакт-цепь-маркировка провода-контакт… И никаких художественных отклонений.
Встречал даже настольную машинку для отсадки термоусадку с нанесением маркировки для больших объёмов изготовления жгутов/кабелей. И резала сама, и одевала, и усаживала, и печатала нужный код… и даже изоляцию на конце снимала.
Непрочитано 21.04.2017, 20:49
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
AlexanderZh на пути к лучшему
Я маленькую хохму расскажу. Делал у нас ремонт в мастерской некий мужичёк. На все руки мастер. От проводки до укладки плитки и установки сантехники. Делал качественно и быстро.
А спустя года два понадобилось нам поставить две дополнительные розетки. Так как время было, взялся я за это. Но "запустить" сразу не смог. Все время автоматы вышибало. Я пол ночи ругался матом, пока не вскрыл несколько коробок. Фаза шла по желто-зеленому
Ну вот понравился человеку этот цвет, и решил он пусть фаза будет...
AlexanderZh вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 21:19
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Я, почему-то, также делаю всегда.Откуда взял-не знаю.
baiderin вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 21:51
vobla07
Аватар для vobla07
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vobla07 на пути к лучшему
... монтажников во многих конторах, в которых довелось присутствовать при пусках/наладках помечают узелком "+"
Аналогичная ситуация была у нас в цеху - узелком мы (КИПиА) маркировали свой "+", електрики после\до нас маркировали "0".
Вечно путаница возникала, проводов цветных не было, 80е года, в основном белые или черные.
vobla07 вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 00:21
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
В автомобилях желтый - плюс, земля - черный.
Не скажите. На ВАЗах - земля и чёрный, и белый с чёрным. На немцах земля - коричневый. На японцах и клонах - типично белый с чёрным.
У кого какая фантазия. Плюс специфика эгрегора.
+1. У кого/где и как когда то повелось, так и делают, и единого стандарта для всех отраслей и применений нет.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 00:24
SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сообщение от vobla07 Посмотреть сообщение
давно было..... концы белых проводов неплохо красились зеленкой (зеленый), йдом (желтый) и фукорцином (красный). При повторной зачистке и пайке так смачно воняли.
Непрочитано 22.04.2017, 01:07
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Цветовой системы действительно нет, ни в цвете проводов, ни даже в "системе цветовой маркировки", потому, как этих систем несколько! Всегда не мог понять, какой "эколог" придумал зелено-желтым "землю" обозначать Как на меня, то она должна быть всегда черной, на крайний случай черный с желтой либо красной полоской!
Лично для себя, я всегда использую тот же порядок радуги, что приводил Калямба, в зависимости от наличия цветов и по системе, что "красная сторона" - всегда горячая (+), а "фиолетовая" - холодная (-)! Дополнительно, впереди красного (выше) может быть белый и светло-серый, а после фиолетового (ниже) - темно-серый, коричневый, чёрный...
Вот как-то такая система.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
baiderin (22.04.2017)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
