Мини Мультиметр на Atmega
Непрочитано 12.04.2017, 15:04
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мини Мультиметр на Atmega
Сообщение от saeza Посмотреть сообщение
Сергей ,а можно узнать модель и(или) место покупки,спасибо.
Если принципиально, то под заказ в магазине "Радиодетали" что в Перми на Петропавловской. Модель HDS1022M (двухканальник) в понтовом кейсе-"дипломате", за около 500 "бакинских комисаров" (посмотрел в интернете, цены практически не изменились, если в баксах). Указаный магазинчик хиредает, с каждым годом всё хужее и беднее ассортимент.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 12.04.2017 в 15:07.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:11
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от wlad773 Посмотреть сообщение
Считаю что при современном развитии электроники границы установлены лишь ленью и кол-вом знаний.
Я нашел такое чудное решение:
http://c2.at.ua/load/avr/voltamperme...toka/17-1-0-79
он может не только измерять ток и напряжение, не переключая щупа, но и показывать оба параметра одновременно! Жаль что в моем случае оно не приемлемо.
Но а теперь когда все истерики типа это невозможно, это ненужно, это не рентабельно и прочее кончились, задам первый вопрос.
Для измерения переменного напряжения и тока его лучше выпрямлять диодным мостом или одним диодом? Повлияют ли диоды на измерение малых постоянных значений?
Автоматическое изменение диапазона - да. Но входы для тока и напряжения разные. Поэтому придется переставлять щупы и никуда от этого не денешься.
МВА вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:32
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
... за около 500 "бакинских комисаров"
Извиняюсь, что не совсем в тему, но (да простит меня ТС)...
Сереж, зная (как бы) сферу твоей "деятельности" - это себя оправдывает (окупает)?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 12.04.2017 в 16:34.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 16:55
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
1. Точные будут иметь лучший ТКС...
В том то и дело. Над монтажом с обычными 5-процентными резисторами и ОУ общего применения стоит только паяльником провести чтобы параметры схемы уплыли в неизвестном направлении.
Alcest вне форума
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Вы не найдете решения, т.к. путаете "мультиметр" с встраиваемым "вольтметром и амперметром" -
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
georg65 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 18:43
Сказал спасибо: 11,863
Была долгое время самоделка с шунтом на 50A, третьим проводом для измерения напряжения, LCD от какого-то телефона и MSP430 на борту. Развязки не было. Питалась от CR2032. Показывала напряжение, ток, мощность. Накапливала пиковые значения. 20 точек на период. Потом у меня ее слезно выпросил приятель и она до сих пор ещё работает.
Сейчас обхожусь MS8211D в качестве удовлетворительного показометра на выезде . Для немного точнее, TrueRMS и для токов есть клещи.
Тут у прибора(ов) таки стоит разделить сферы применения, задачи, диапазоны, измеряемые величины,…
Универсальным будет показометр. Для нормальной точности и с ростом универсальности придется смириться с хорошим ростом ценника и проблемами с земноводным.
Может в первом топике кроме перечисления величин/диапазонов ещё и с другими параметрами определиться?
С диапазоном частот переменного напряжения/тока.
С точностью на поддиапазонах.
С перегрузочной способностью.
С методом(ами) измерения и подключения.
С температурным диапазоном и компенсацией температуры.
А так простенький DSO с нужными делителями Вам в руки и решение почти готово.
Непрочитано 12.04.2017, 21:04
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Вчера долго курил ГУГЛ- ничего подобного не нашел. Либо мерит постоянку , либо переменку, либо еще что-то одно.
Плохо искал. А может - санкции. . Импортозамещение (яндекс) рулит.
Вот ссылка из первых 5, обобщённое, почти все на ладони легко умещаются, а некоторые и с половину ладошки займут: http://www.platan.ru/pdf/00742.pdf
А вот - всё, как напридумывал - жесткий щуп, мягкий крокодил, минимум кнопок и т.д.: https://www.chipdip.ru/product-photo/ms8211d
ЗЫ: Тема можно сказать бессмысленна и исчерпана.
Someone вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 08:11
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
...это себя оправдывает (окупает)?
Безусловно.
Особенно это почувствовалось, когда из-за весеннего бездорожья пришлось пешком переться 3км до буровой, по глиняной жиже чтоб "поднять" "упавшую" станцию, один раз - в одной руке чемодан с инструментарием и ЗИПом, в другой руке С1-93, рюкзак за спиной; другой раз - дорожные условия примерно такие же, (только чуть подальше и местами чуть похуже), но в руках чемоданчик, где помимо всего прочего легко поместился и наладонник, ну и рюкзачёк за спиной... По первому случаю добирался часа 3, пришёл весь в мыле в грязи по пояс..., по второму - часа полтора, немного грязный и довольный.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 13.04.2017 в 08:45.
Sukhanov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
E_C_C (13.04.2017), Федя-Инженер (14.04.2017)
Непрочитано 13.04.2017, 08:21
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Я пользую такой http://www.hantek.ru/products/dso1062B.html
Чаще как осциллогрф, но и как мультиметр тоже.
Очень удобная вещь. Габарит побольше чем у Сергея, но и кнопок побольше- меню не так замудрено.
E_C_C вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 08:30
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
То уже типа наколенник.
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Пробное использование мини паяльника TS100 ed1102 Измерительное оборудование 28 27.09.2016 11:12
Частотомер Atmega 128 deeman30rus Электроника - это просто 8 25.07.2012 07:29
Мини диспетчеризация мини котельных GNN Производственное оборудование 18 21.09.2009 20:10
Параллельное программирование atmega R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.12.2006 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
