Мини Мультиметр на Atmega
11.04.2017, 21:05
Re: Мини Мультиметр на Atmega
Сообщение от Alcest
Лучше резисторов 0,25-процентных закажите всяких номиналов.
зачем-ставь в процессор коэффициенты)
11.04.2017, 21:09
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Только что нашел такую чудную хреньку- ADS1115. И дешевая и сердитая такая. 16 бит, 4 униполярных или 2 диференциальных входа, программируемый компаратор. Жаль нет встроенной опорки и что-то с программируемым усилителем не понял. вкусняшка пальчики оближешь. И даже дорогие rail-to-rail не нужны, и точные резисторы не понадобятся. Оодна засада на IIC сидит с дисплеем. А дисплей много инфы требует, а шина не быстрая.
11.04.2017, 21:55
Сказал спасибо: 35
атмега принципиально?
STM32F373C8T6, 48 ног
one fast 12-bit ADC (1 Msps) + DMA - осцил. пошустрее выйдет.
three 16-bit Sigma delta ADCs - для вольтажа и тока хорошо:
• 16-bit sigma-delta architecture
• 5 differential input pairs, or 9 single-ended inputs, or a combination
• High-performance data throughput:
– 16.6 ksps input sampling rate when multiplexing between different channels
– 50 ksps input sampling rate for single-channel operation
• Self-calibration (offset)
• 7 gain settings from 0.5x to 32x (analog gains: 0.5 - 8, digital gains: 16 - 32)
• Full-scale single-ended conversion mode referenced to ground in addition to differential
mode
• Each channel can choose between 3 user-defined configurations, where each
configuration specifies:
– Analog gain at the input of the channel
– Conversion mode: differential vs. full-scale single-ended referenced to ground
– Calibration offset
• Selectable reference voltage which determines the input signal range and digital end-
of-scale:
– Internal VDDSDx: VREFSD = analog supply, 2.4 V-3.6 V (2.2 V-3.6 V in Slow mode)
– Internal bandgap: VREFSD = 1.2 V
– Internal bandgap (1.5x amplified): VREFSD = 1.8 V
– External reference on VREFSD+ pin: VREFSD+ = 1.1 V to analog supply
• Continuous conversion
• Start-of-conversion synchronization with
– Software trigger
– Internal timers
– External events
– start-of-conversion of another (first) SDADC
• “Regular” conversions can be requested at any time or even in continuous mode
without having any impact on the timing of “injected” conversions
• Two’s-complement output format
• DMA may be used to read the conversion data
• End of conversion, overrun, and end of calibration interrupts
• 3 low-power modes (refer to the datasheet for the current consumption values):
– Slow mode where the device operates from a reduced clock frequency
– Standby mode
– Power down mode
+ внутри много, много ништяков для прибора сгодящихся
11.04.2017, 22:02
сначало на ардуинке бы без осцила, а потом добавлять....
11.04.2017, 22:06
Давно смотрю на СТМки и облизываюсь, но не хватает мозгов их изучать, да и ленька раньше меня родилась. Кстати нашел опорку в ADS1115, куда ж без нее. Странное описание выбора коэффициента усиления, но вроде понял. Растолкуй про входные напряжения. Почему пишут +-1,024V? +- относительно Vref или ОV? Если последнее, то получается он преобразовывает напряжения ниже напряжения питания?
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/ADS1113.html
Влияет ли Data rate на разрядность и точность преобразования?
11.04.2017, 22:17
Сообщение от uldin
Есть у меня блочек на АТ328, но на этом форуме даже боюсь писать слово Ar....no. Один несчастный спросил, как из ардуины файл записать просто в проц, так его рвали на 1000 маленьких ТС на 100 страницах, но так и не ответили. А мне тоже было интересно.
11.04.2017, 22:50
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 1 сообщении
саеза
12.04.2017, 01:20
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от saeza
а можно узнать модель
Самый дешевый HDS1021M-N 20МГц, 1 канал
12.04.2017, 14:40
Сказал спасибо: 302
Сообщение от wlad773
3. Должен измерять постоянное - переменное напряжение до 600-1000в.
А Вы понимаете разницу при обеспечении этого параметра между 600 В и 1000 В ?
И почему для практического большинства мультиметров предел по переменке 750 В? ....
12.04.2017, 15:02
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Alcest
дело не в точности... как уже сказали можно калибровать и коэффициентами в память... как уже сказали...
1. Точные будут иметь лучший ТКС...
2. Как правило делитель имеет номиналы 9 МОм - 900 кОм- 90 кОм - 9 кОм-900 Ом - 100 Ом. Ну нет таких номиналов даже в ряду Е192....
Это в мультиметрах ( импортных) сделано "под себя".
А самая главная причина .... сложность калибровки - где взять калибратор для "домашних работ".
И ведь это только по напряжению постоянного тока... а нужно еще переменного тока... и нужно калибратор тока , как постоянного таки и переменного....
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
