Зарядное устройство
Непрочитано 12.04.2017, 00:47
Едрос
Едрос на пути к лучшему
По умолчанию Зарядное устройство
Всем привет.
Есть поломанная зарядка de9116 на ней пробит транзистор q3 и резисторы r21 и r42, заменил пробитые детали, пробило конденсатор c17, выпаял конденсатор, замерил там напряжение -320в. Да и сама зарядка выдаёт на аккумулятор 320в. Подскажите как починить, сам я не мастер просто иногда пытаюсь самостоятельно сделать мелкий ремонт.
Едрос вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 00:59
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство
Едрос, для
Сообщение от Едрос Посмотреть сообщение
сложновато будет !
tim1960 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 02:10
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Зарядка для самоубийц и не только.
Выкини ее
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 08:24
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
Посмотрите это: http://therepair.ru/topic/5012-neispravno-zu-de9118/
http://elwo.ru/forum/39-2393-1
http://www.mytechnics.com/component/...s-archive.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1175823
Всё это отсюда: https://www.yandex.ua/yandsearch?tex...8655&clid=9582
Starchenko вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 13:28
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
320 вольт на выходе - класс.
у вас тесламобиль?
pasha_zv вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 20:22
Едрос
Транзистор q1 FQP11N40C звенит во все стороны. Не выкину.
Едрос вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 20:44
Едрос
Огорчен, думал, что это форум настоящих электронщиков, а оказалось форум ни о чём.
Модераторы, закройте тему, а лучше удалите.
Отдельное спасибо господину Старченко за ссылки.
Всем благ.
Едрос вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 23:11
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Заступлюсь за форум и форумчан !
Если Вы ожидали получить КОНКРЕТНЫЙ ответ на вопрос: "А чё это у меня сломалось?", то Вы действительно ошиблись форумом ! А если Вы готовы разбираться самостоятельно, задавая возникающие по-ходу вопросы, то Вам обязательно помогут!
А думать за Вас никто не будет!
Удачи !
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
mike-y-k (16.04.2017)
Непрочитано 16.04.2017, 11:02
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
- ну так задавай вопросы для электронщиков! А то сейчас это для отборочного тура "битва экстрасенсов".
1) ЗУ без трансформаторное. Без гальваноразрядки. Для новичка - сложное. Крайне рекомендуется включить через развязку 220/220. Иначе любое случайное движение руки - легко можно умереть. Тем более Вы не специалист.
2) Что значит "пробиты" резисторы r21 и r42. Это токоизмерительные шунты. Ушли в обрыв?
3) Я так понял Q1,Q2,Q3 - ШИМ регулятор, Q4,Q6,Q7 - драйвер/усилитель сигнала для ШИМ, Q12,Q13,Q14 - ОС или защита. Вот и налаживай поблочно.
Не понятна фраза
. Если на выходе 0 - тогда на с17 будет 320. И наоборот. Если на выходе 320 - на конденсаторе будет 0. Но не одновременно. Что мерили и относительно чего.
Теперь аккуратно проверяем поблочно. Примерно так:
1) Проверяем целостность входных цепей. Целостность конденсаторов, диодов. Проверяем аккуратно и тщательно. Может убить. Целостность диодов на выходе, катушки дросселя. Меряем выходное сопротивление.
2) Смотрим блок ШИМ. 3 транзистора, один из которых силовой. Нагружаем лампочками, временно выпаиваем R13. Проверяем работу. Если на вход блока ( на линию с R13 в сторону Q1. Подать 0 вольт - ШИМ закроется и напряжение на выходе будет 0. А если подать вольт 15 (возможно будет достаточно оставить висеть в воздухе) - откроется. Все напряжения я указываю относительно нижнего вывода C6 !!!
Шим работает? Если нет - отлаживаем.
Далее аналогично отлаживаем узел на Q4,Q6,Q7. Иммитируем сигнал МК - смотрим работу.
И интересно глянуть осцилографом сигнал на R92. Вообще сигнал есть? И проберь обвязку МК.
Хотя советовать в таких вещах плохо. Надо четко понимать свои действия. Иначе сожжет осцилограф, схему или себя ...
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Зарядное устройство Striver PW320 123056 Поиск схем. Делимся схемами 21 17.11.2015 15:18
Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов aleks558 Источники питания и свет 27 29.09.2015 18:16
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
